Lista de soluciones que tengo para Factura Electronica
marachi
Re: Lista de soluciones que tengo para Factura Electronica
Mensaje por marachi »
Buen día DADO:
El día de ayer te deje un mensaje solicitando tus datos para una cotización de facturación electrónica y Punto de Venta, pero en fin, las dudas que tenemos son las siguientes ya que estamos interesados en comprar tus programas:
- FE la actualización para 2011, como piensas cubrirla? y las actualizaciones futuras? y cuanto vas a cobrar?
- Si generas el archivo de XT que hay que enviar al SAT y costo
- Si enviamos una factura a cliente nuestro, tu programa será capáz de leer el archivo, si tiene algún tipo de lector de que recoja los enviados en XLM y los convierta en archivo tipo de datos para manejar.
Pto de Vta es para colocar en una cafetería
- Necesitamos saber con que tipo de equipos es compatible? hay lector de código de barras? hay cajón de dinero para abrir?
- Que tipo de controles tiene? Permite que otros personas anulen o validen operaciones?
- Nivel de interacción para los productos y costo..
- Los clientes se pueden cargar desde otro programa?
- Si dispone de formato de captura, lo proporcionas?
- Se retroalimenta diariamente con lo vendido para llevar la información a un ERP?
- Tu realizas la instalación del software en los equipos? y la capacitación? cual es el costo
- Tendríamos un descuento por distribución de tus programas?
Ojala puedas contestarme y si surgen algunas dudas más te las haré saber. Agradezco tu atención y espero tus comentarios.
marachi escribió:Buen día DADO:
Hola marachi, siento comentarte que no tengo alguna solucion para tus necesidades.
Veras, lo que ofrezco son "pequeñas" herramientas y algunos "pedazos" de codigo fuente pero lo que tu requieres es una solucion completa.
Ahora, por distintos motivos no puedo echarme el compromiso de desarrollar soluciones completas. Lo siento.
AnaB
Mensaje por AnaB »
puse estas tres lineas en el codigo
    ruta = CurrentProject.Path & "\Facturas\"
    FactaValidar = "smc" & Serie & Factura & ".xml"
    Call Shell("c:\validacfd_cl.exe archivo=" & ruta & FactaValidar)
donde deja los archivos de respuesta en la ruta donde esta la factura??????????????
o la tengo mal escrita...........
Saluditos
AnaB escribió:puse estas tres lineas en el codigo
    Call Shell("c:\validacfd_cl.exe archivo="& ruta & FactaValidar")
Saluditos
Muy importante, no debe ir espacio entre archivo y el signo =, otro detalle importante es que el nombre del XML se encierre entre comillas
archivo="c:\mis documentos\facturas de este mes\factura numero 123.xml" (checa que solo se permiten espacios cuando estan entre comillas)
Revisa el archivo EJEMPLO.bat
No conozco VisualBasic, dime en VB como asignas una cadena que contenga algo asi (es decir como "codificas" esa comilla interna para que la tome bien)
cadena = "esta es una cadena que aqui " tiene una comilla interna"
sirac
Error en adenda soriana
Mensaje por sirac »
Que tal dado, te compren hace dos semanas el conector cfd y el programa de envio a soriana... lo del conectorcfd ya lo pegue
completamente al sistema de powebuilder de facturacion para la empresa que trabajo y los xml se validaron perfectamente...
pero ahora que quiero enviar dos de esos xml que son para soriana y que previamente los valide con el validador del sat y
pasaron la prueba pero al enviarlos con tu programa de envio a soriana me da error... te escrito lo que me resulta:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110104" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-01-04</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>PUBLICIDAD Y PROMOCIONES KORITA S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en Addenda AMECE. The element 'requestForPayment' in namespace 'http://www.sat.gob.mx/cfd/2' has invalid child element 'buyer' in namespace 'http://www.sat.gob.mx/cfd/2'. List of possible elements expected: 'specialInstruction, orderIdentification' in namespace 'http://www.sat.gob.mx/cfd/2'.</text></e ... pplication>
Re: Error en adenda soriana
sirac escribió:Que tal dado, te compren hace dos semanas el conector cfd y el programa de envio a soriana... lo del conectorcfd ya lo pegue
Algo MUY IMPORTANTE acerca de los validadores, NINGUNO DE ELLOS te va a validar la addenda, la addenda unicamente la valida Soriana.
El error que te marca es
y por lo que entiendo esta esperando dos nodos : specialinstrucion y ordenidentification. Mi recomendacion es que contactes con tu proveedor de factura electronica y le pidas que le agregue estos dos nodos.
sirac
Mensaje por sirac »
Que tal dado, oye creo que no comprendiste mi problema... los archivos xml que genero para enviarlos a soriana son hechos con
tu libreria conector cfd que te compre , y son validados pefectamente con tu validador y el del sat... y quiero enviar dos de estos xml
tambien con tu programa de envio a soriana que te compre y le agrego la opcion addamece , tambien de tu mismo programa y me da
el error que ya te comente... y lo vuelvo a poner...
Saludos y gracias de antemano por tu respuesta...
sirac escribió:Que tal dado, oye creo que no comprendiste mi problema... los archivos xml que genero para enviarlos a soriana son hechos con
El problema esta en como debe llenarse la Addenda, te voy a enviar por email una factura REAL que se le envio a Soriana, revisa los datos que contiene la addenda y trata de copiarla (claro, con datos tuyos).
No puedo asesorarte mucho en el llenado ya que no tengo informacion precisa pero la mayoria de las veces al ver un ejemplo se resuelve facilmente.
Por cierto, si estas aplicando el archivo TXT que se requiere para llenar los datos adicionales de la addenda?
Saludos,
sirac
Mensaje por sirac »
Que tal daniel... recibi tu archivo xml de ejemplo de soriana pero tambien lo rechaza el servidor...
respecto ami asunto sigo haciendo pruebas y me da este resultado:
Respecto al archivo .INI que se tiene que llenar para generarl el xml lo unico que omito es:
AduanaNumero=
AduanaFecha=
Aduana=
ni siquiera los agrego al archivo .ini porque la empresa en la que trabajo es una Radiodifusora y le factura publicidad de spots de radio a Soriana.
Quieres que te mande el archivo xml de la factura que tengo que enviar con la addenda que le agrega tu programa de envio a soriana ?
tengo tambien el archivo .ini.
Ojala y puedas darme una observacion, de verdad que ya le busque..... :(
sirac escribió:Que tal daniel... recibi tu archivo xml de ejemplo de soriana pero tambien lo rechaza el servidor...
AduanaNumero=
AduanaFecha=
Aduana=
daniel? je je, mi apodo es "Dado"
Si enviame TODO ......tu XML original, el ini con los datos que intentas pegarle, y el XML final, TODO para ver que es lo que intentas y que es lo que falla.
Por cierto, POR SUPUESTO que va a rechazar una factura 100% real QUE YA FUE ENVIADA anteriormente, es como tratar de cobrarle dos veces a Soriana ;) o talvez te este marcando otro error "comercial" (la factura ya fue recibida o la nota de entrada ya no es valida o la fecha de entrega es invalida etc)
Esto lo comento para que NO DESCARTES lo que te envie.
