Más de un contador me ha dicho que en una falla de este tipo es válido entregar una factura, aún cuando sea con fecha de ahora y la que estaba mal de hace un mes, indicando claramente dentro de la nueva factura que "Esta factura sustituye a la factura XXXXX elaborada FECHA-HORA debido a que se generó con el error TAL ERROR", siempre y cuando el importe sea exactamente el mismo la factura puede sustituir en la contabilidad de las empresas una factura que esté mal y que ya haya sido considerada en las declaraciones al SAT en su mes correspondiente, también deben conservar una copia fotostática de la factura original que esta mal y se canceló para ser sustituida, en caso de una revisión se presentan ambas.
Como siempre... depende de la opinión de cada contador, pero sería una solución muy útil en la situación que están.
Series y Folios de los CFD
Re: Series y Folios de los CFD
si estoy de acuerdo............pero el problema es como presento esos folios errones al sat ya que no existe ESA SERIE ANTE EL SAT ........EN POCAS PALABRAS ES UNA FACTURA APOCRIFA !!!!!
ES MEJOR ELIMINARLAS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA Y VOLVER A CREAR LA HISTORIA CON LA MISMA FECHA, AUNQUE NOCON LA MISMA HORA.....Y HACERLES EL CAMBIO A LOS CLIENTES DE EL DOCUMENTO...........COMO VEN ESTA SOLUCION ??????
y no es mas facil dar de alta otros folios ya con la serie y dejar los folios que usaste ya normal y seguir usando los que ya tienen serie si solo se manda el reporte al sat de los que se utilizan no?????
