Página 3 de 8
Re: Nuevo Validador oficial de SAT esta fallando #FALLAVALID
Publicado: Lun Ene 03, 2011 9:06 pm
por lvy2k
a mi me da la misma lata.. yo creo k a esperar... hoy valide varias facturas hechas con fecha 03 de enero y con digestion MD5 y las marco como buenas!!...
igual ya hice los cambios para el SHA1... yo pense k para los que habiamos entrado en 2010 la digestioin no cambiaba pero por ahi lei k si lo debemos de cambiar.. alguien sabe mas al respecto ??
gracias !
Publicado: Lun Ene 03, 2011 9:21 pm
lvy2k escribió:a mi me da la misma lata.. yo creo k a esperar... hoy valide varias facturas hechas con fecha 03 de enero y con digestion MD5 y las marco como buenas!!...
gracias !
Si, debes cambiar a SHA1, por ahi lo hemos discutido.
Antes de este "lunes negro" en el que el valida de plano fallo yo habia validado un XML sellado con MD5 y me lo dio por bueno, ya incluso en el 2010 estaba validando con SHA1 (es decir, todo alreves)
En resumen, el validador (cuando funciona) no le importa PARA NADA si es MD5 o SHA1 o si es de este año o del año pasado, todo lo acepta.
Como programador que conozco de esto
dejen les comento que esto no puede ser "al azar" es INDISPENSABLE revisar las dos digestiones si acaso se pretende encontrar un sello valido, asi que aparentemente el SAT esta haciendo MUY FLEXIBLE la validacion MD5 / SHA1
Publicado: Lun Ene 03, 2011 11:20 pm
por buhosw
EL VALIDADOR DEL SAT NO SIRVE!!!
Todos mis XML anteriormente validados de forma exitosa ahora marcan NO VALIDO, sin embargo el problema estriba en que no puede generar la Cadena Original, lo cual indica que los archivos XSLT del sat estan dañados o algo por el estilo.
La disyuntiva es ... ENTREGO O NO LOS XML????
Una verdadera porquería!!! No puede ser que publiquen una version sin dejar la anterior TAL CUAL.. No tienen control de versiones????
Carlo Magno
Publicado: Mar Ene 04, 2011 7:00 am
por wolten
Menudo problema tenemos aqui, he enrtado hoy 4 de enero a las 8:00am, y el rpbolema sigue iwal, estaria bien si alguien nos informara cuando ya este listo el validador.... no e sosible la ineptitud en su maximo expplendor!!!! ya quieria hasta llorar jaja y me jalaba los pelos diciendo que mi sistema ya estaba mal
Publicado: Mar Ene 04, 2011 8:58 am
por aromanocohen
A varios de mis clientes les valido mal las facturas el SAT siendo que el Lunes por la mañana las validó correctamente.
Publicado: Mar Ene 04, 2011 9:04 am
por desicom
Estoy desde ayer probando el validador y hoy no hay nadie que nos pueda decir oficialmente que esta pasando, esto no puede ser!
Publicado: Mar Ene 04, 2011 10:21 am
por buhosw
NO FUNCIONA EL VALIDADOR DEL SAT!!
En mi caso estoy utlizando el ValidaCFD de este sitio ya que los resultados de validacion son confiables , ya no actualizo las bases de datos dato que se SUPONE el sat ya no está asignando folios ni certificados, por lo tanto considero que YA NO ES NECESARIO actualizar la BD..
Saludos desde Córdoba Veracruz
Carlo Magno
Publicado: Mar Ene 04, 2011 10:27 am
por luis_cfd
Amigo DADO, lei q comentaste q para este 2011 el cdf( pa los q empezamos en el 2010) debe ir con sha1 en lugar de md5, esa informacion en q parte(documento) viene especificada?, saludos viejo
Publicado: Mar Ene 04, 2011 10:29 am
buhosw escribió:NO FUNCIONA EL VALIDADOR DEL SAT!!
Carlo Magno
Deja diferir de tu comentario, pero PARA LOS QUE EMPEZAMOS EL AÑO PASADO en el esquema de "Medio Propios" si es posible seguir pidiendo solicitud de folios, lo que ya no pueden pedir folios son los que empiezan a facturar en el 2011.
De certificados, tambien, puedes pedirlos, de hecho incluso si vas a facturar atravez de un PAC necesitas pedir tu certificado, eso no cambia.
Recuerda que para los afortunados de "Medios Propios 2010" en cierta forma no ha cambiado NADA, seguimos operando igual "por tiempo indefinido" segun el SAT
por ferbaeza
yo ayer me di cuenta que había un error cuando mi programa intentaba bajar el archivo
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... ceros.xslt de la página del sat, y no lo encontró.
sin embargo he usado el validador que aquí pusieron y no he tenido problemas, anteriormente siempre validaba las facturas con el disque validador del sat.
ojala se resuelva pronto, siento que ellos son los únicos que no se han dado cuenta del error
