Enviar archivos de controles volumetricos a PEMEX
Re: Enviar archivos de controles volumetricos a PEMEX
rodo, que certificado usaste para conectarte al servicio de envio?, te lo dieron especialmente para CONVOL 2.0 o usaste alguno que ya tenias en CONVOL 1.0? el usuario y contraseña que usaste es el mismo que se venia usando para CONVOL 1.0?
Gracias por tu tiempo...
Tendrán el archivo de Referencia de PEMEX para analizarlo bien?
Estoy viendo en el Fiddler que me retorna un XML con 1 estructura Fault que no la veo contemplada en ninguna parte ... (Según mis pruebas)
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<ns2:enviaCONVOL xmlns:ns2="http://ws.convol/">
<arg0>27/11/2014</arg0>
<arg1>12:49:35</arg1>
<arg2>AAAAA</arg2>
<arg3>40f3390881992f2e9db586316e15ce0b575b9e0806aa1c9bef636767be706536</arg3>
</ns2:enviaCONVOL>
<s:Fault>
<faultcode>s:Server</faultcode>
<faultstring>300|No hay datos en header para seguridad</faultstring>
</s:Fault>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
<arg2>AAAAA</arg2>
</ns2:enviaCONVOL>
<s:Fault>
</s:Fault>
</s:Body>
</s:Envelope>
Muchas gracias por el interes Omar, te paso mi correo amd.guizmo@gmail.com, si me puedes pasar por favor el tuyo y me pongo en contacto.omar_chavez escribió:Tendrán el archivo de Referencia de PEMEX para analizarlo bien?
Saludos...
Gracias a la ayuda de rodo, fortiz y Omar Chavez, encontramos la solucion.
Config final:
Uso del servicio:
El usuario para el envio en produccion y en pruebas es el mismo (clave SIIC) pero la contraseña en pruebas es pemex99999.
Saludos...
Config final:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
</configSections>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
</startup>
<system.serviceModel>
<bindings>
<basicHttpBinding>
<binding name="ServicioConsultaCONVOLPortBinding">
<security mode="Transport" />
</binding>
<binding name="ServicioEnviaCONVOLPortBinding" messageEncoding="Mtom">
</binding>
</basicHttpBinding>
</bindings>
<client>
<endpoint address="https://www.convolmiscelaneapruebas.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioConsultaCONVOLService"
binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ServicioConsultaCONVOLPortBinding"
contract="PruebaServicioConsultaCONVOLDelegate"
name="ServicioConsultaCONVOLPort" />
<endpoint address="https://www.convolmiscelaneapruebas.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioEnviaCONVOLService"
binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ServicioEnviaCONVOLPortBinding"
contract="PruebaServicioEnviaCONVOL"
name="ServicioEnviaCONVOLPort" />
<endpoint address="https://www.convol.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioConsultaCONVOLService"
contract="ServicioConsultaCONVOLDelegate"
<endpoint address="https://www.convol.pemex.com:443/ServiciosCVWEB/ServicioEnviaCONVOLService"
contract="ServicioEnviaCONVOL"
</client>
</system.serviceModel>
</configuration>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Security;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Security.Permissions;
using System.Text;
namespace ArchivosPEMEX
[System.Runtime.Serialization.DataContract()]
public class Seguridad
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order = 0)]
public string usuario;
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order = 1)]
public string password;
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order = 2)]
public string fechaSistema;
public class Pruebas
static ConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegateClient RequestConsu = new ConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegateClient();
static EnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOLClient RequestEnvio = new EnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOLClient();
static PruebaConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegateClient RequestPruebaConsu = new PruebaConsultaPEMEX.ServicioConsultaCONVOLDelegateClient();
static PruebaEnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOLClient RequestPruebaEnvio = new PruebaEnviaPEMEX.ServicioEnviaCONVOLClient();
public static string getHashSha256(string text)
byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
SHA256Managed hashstring = new SHA256Managed();
byte[] hash = hashstring.ComputeHash(bytes);
string hashString = string.Empty;
foreach (byte x in hash)
hashString += String.Format("{0:x2}", x);
return hashString;
public static byte[] ConsultarArchivo(string cNombreArchivo)
byte[] ArchivoRespuesta;
ArchivoRespuesta = RequestConsu.consultaCONVOL(cNombreArchivo);
return ArchivoRespuesta;
public static byte[] EnviarArchivo(byte[] ArchivoEnvio, string Checksum, string cUsuario, string cPassword, string cFecha, string cHora)
string cPasswordSHA256 = getHashSha256(cUsuario + cPassword + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"));
using (System.ServiceModel.OperationContextScope scope = new System.ServiceModel.OperationContextScope(RequestEnvio.InnerChannel))
System.ServiceModel.Channels.MessageHeader header = System.ServiceModel.Channels.MessageHeader.CreateHeader(
"Seguridad",
"http://ws.convol/",
new Seguridad { usuario = cUsuario, password = cPasswordSHA256, fechaSistema = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") },
false);
System.ServiceModel.OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.Add(header);
ArchivoRespuesta = RequestEnvio.enviaCONVOL(cFecha, cHora, ArchivoEnvio, Checksum);
public static byte[] PruebaConsultarArchivo(string cNombreArchivo)
System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
((sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true);
ArchivoRespuesta = RequestPruebaConsu.consultaCONVOL(cNombreArchivo);
public static byte[] PruebaEnviarArchivo(byte[] ArchivoEnvio, string Checksum, string cUsuario, string cPassword, string cFecha, string cHora)
using (System.ServiceModel.OperationContextScope scope = new System.ServiceModel.OperationContextScope(RequestPruebaEnvio.InnerChannel))
"Seguridad",
false);
ArchivoRespuesta = RequestPruebaEnvio.enviaCONVOL(cFecha, cHora, ArchivoEnvio, Checksum);
Saludos...
Que tal Ingenieros!
En el proceso de transmisión el Web Service de pruebas me manda este error:
<acceso clave='426' timestamp='30/12/2014 16:50:46' descripcion='Sellado de archivo no válido'></acceso>
He verificado el sello con el siguiente comando:
xsltproc cadenaoriginal_v1_1.xslt 0000000000E0000020141221.000000RFCI580401RFC.xml | openssl dgst -sha1 -sign RFCI580401RFC_S.key.pem | openssl enc -base64 -A
El sello me sale igual como cuando genero el xml, por esta razón pienso que el sello es valido, pero en el portal de pruebas me rechaza el archivo por que me dice lo contrario.
Alguna idea ?
Agradezco de antemano.
Alguna idea ?
Hola yonitatemaco, tengo varios dias peleandome con ese mismo error de: <acceso clave='426' timestamp='30/12/2014 15:24:19' descripcion='Sellado de archivo no válido'>, si encuentras una solución, por favor avisame, yo hare lo mismo si la encuentro.
Saludos y un feliz 2015 para todos.
Hola nuevamente, quisiera saber si alguno de ustedes ya esta enviando exitosa mente archivos de control volumetrico al servidor de pruebas Pemex.
Agradecería muchismo me contactaran. javi466-vpn@yahoo.com.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Hola que tal javiht, yo sigo donde mismo, no he podido avanzar, ya he probado de todo y nada sigo en el mismo error. si encuentro la solución te aviso.
Saludos y feliz año.
Hola yonitatemaco, me puedes escribir un correo para contactarte. javi466-vpn@yahoo.com.
Desde el dia 1º de enero ya no se recibo XML's del servicio web de pemex, tengo una excepción: Error creating a reader for the MTOM message. Y mi código es exactamente igual, que cuando recibía respuestas en xml.
¿A alguien le pasa lo mismo?
En la peticion SOAP como esta enviando el apartado del header del nodo seguridad?kscius escribió:A mi me responde, y si estoy mandando correctamente todo...Código: Seleccionar todo
<faultstring>302|Usuario invalido, no se permite acceso</faultstring>
donde el sha es 0000105847pemex9999907/01/2015Código: Seleccionar todo
<au:usuario>0000105847</au:usuario> <au:password>720826e2d9ed4a0230d3de0bc78d534feb2ca02a0c69c382f16b6dbf25e82ea7</au:password> <au:fechaSistema>07/01/2015</au:fechaSistema>
en pemex dicen que donde dice <au:password>les llega lo de <au:usuario>
Usando tus datos el portal si me los acepta.
