Efectivamente falta el código 98 que era NA, se supone que con ese código se hubiera permitido generar una factura de crédito con el código NA y por cada subsecuente abono se genera un CFDI para expresar un pago a fin de reducir el SALDO vigente en el crédito, esto hubiera sido genial para aquellos casos en los que no se manejan parcialidades fijas y el cliente abona cuando quiere y como pueda sin estar limitado por una parcialidad fija.dekpitado escribió:Que va a pasar con la opción NA, en el pdf que proporciono acanas no viene, o es que nosotros lo vamos a meter sin clave para que se coloque en el xml.
El cambio en la RMF dice que se va poder seguir usando, hay como 4 excepciones donde no aplica su uso. ademas dado hizo pruebas y no hubo problemas.
Metodo de pago ahora debe usar clave
- acanas
Re: Metodo de pago ahora debe usar clave
Zyphersoft Development
¿Donde encontraste este catálogo?, lo he estado buscando por todos lados y no lo encuentro en ninguna página oficial (SAT, DOF, PACS, etc.)acanas escribió:Ya salió fecha para implementación, va a ser el 15 de Julio de 2016, adjunto pdf de publicación de catalogos.
¿Podrás poner el link?
La pagina oficial donde lo publico el SAT es aqui
Gracias Dado
Yo creo que lo han hecho pensando ya en el nuevo Anexo 20, donde el "método de pago" aplicará para comprobantes de pago y ya no para facturas, entonces no tiene sentido que en un comprobante de pago desconozcas el método de pago. Pero hasta que salga el Anexo 20 supongo que permitirán usar el NA, o al menos deberían.acanas escribió:Efectivamente falta el código 98 que era NA, se supone que con ese código se hubiera permitido generar una factura de crédito con el código NA y por cada subsecuente abono se genera un CFDI para expresar un pago a fin de reducir el SALDO vigente en el crédito, esto hubiera sido genial para aquellos casos en los que no se manejan parcialidades fijas y el cliente abona cuando quiere y como pueda sin estar limitado por una parcialidad fija.dekpitado escribió:Que va a pasar con la opción NA, en el pdf que proporciono acanas no viene, o es que nosotros lo vamos a meter sin clave para que se coloque en el xml.
Que diferencia hay si usas 98 "NA" (que ya no esta en el nuevo catalogo) a si usas el 99 "Otros"? igual como no conozco el método de pago pues es "otro"
Yo creo que el NA hay que usarlo cuando la factura todavia no te la pagan (ventas a credito) y no sabes cual va a ser la forma de pago.
Y el concepto "otros" se refiere a facturas que ya pagaron, pero la pagaron de alguna forma que no esta en el listado (por ejemplo si te la pagan con Bitcoins)*
__________________________________
*aunque no se si sea legal pagar con Bitcoins, pero solo es un ejemplo
¿No sería mas lógico utilizar la clave 06 Dinero Electrónico en vez de 99 Otros cuando se use, si lo permiten, similares a Bitcoins?DADO escribió:Yo creo que el NA hay que usarlo cuando la factura todavia no te la pagan (ventas a credito) y no sabes cual va a ser la forma de pago.
En cuanto a lo de poner o no la leyenda identificando la forma de pago en el pdf no creo que haya problema especificóndolo en él porque pues no tiene validez, es únicamente de caracter informativo para que lo entienda "un simple mortal".
El SAT ha definido "dinero electronico" cuando le pagas a un proveedor mediante una transferencia usando cajeros automaticos (ver regla fiscal 3.3.1.37)
Por lo menos esa es la intencion "oficial" del dinero electronico, pero supongo que tambien aplicaria a otros casos
Hola buenos días saben cual es catalogo que se utilizara ya que yo tengo dos y están en el SAT pero uno dice formas y otro métodos
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... dePago.pdf
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/ ... s_pago.pdf
