hola buenas noches nuevamente molestando, el sellado de mi xml ya funciona ahora tengo el siguiente detalle,
cuando mando a timbrar mi xml a diverza me arroja el siguiente msj
El documento no cumple con el esquema definido por el SAT","level":5,"error_id":189725325,"error_details":"[\"invalid xml file, xml can't be parsed\"]"
Anexo cadena y xml
||3.3|FAC0001|FDF00000340|2018-02-02T23:04:04|01|00001000000408703620|1043.10|MXN|1210.00|I|PUE|92912|ROAE620407351|JOSE ENRIQUE ROMERO ALARCON|612|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|G01|93161700|GN8780|1|E87|PIEZA|ACEITE SAE25W50 AK GONHER 1 LT|1043.10|1043.10|1043.10|002|Tasa|0.160000|166.90|002|Tasa|0.160000|166.90|166.90||
pero valido ese xml y no me arroja ningun error
Versión del comprobante: 3.3
Encoding: UTF-8
Tipo de comprobante INGRESO
Se encontró el RFC del emisor en la LCO (Lista de Contribuyentes Obligados).
Se encontró el CSD asociado al RFC del emisor.
El certificado se encuentra activo
No. Certificado reportado: 00001000000408703620
No. de Certificado del Sello: 00001000000408703620
Certificado emitido por: A.C. del Servicio de Administración Tributaria
Pero si lo hago de manera independiente como si fuera una version prueba pero con datos reales de diverza anexo timbre.php
<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://servicios.diverza.com/api/v1/documents/stamp");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "{
\"credentials\": {
\"id\": \"19863\",
\"token\": \"$2b$12$SFbLVCda4DHFxQuVeBDqR.hZE.Hx8iyG3S0VXwvzX5khZifE35aiW\"
\"issuer\": {
\"rfc\": \"ROAE620407351\"
\"receiver\": {
\"emails\": [
\"email\": \"rdariosd@hotmail.com\",
\"format\": \"xml+pdf\",
\"template\": \"letter\"
\"document\": {
\"ref-id\": \"FDF00000340\",
\"certificate-number\": \"00001000000408703620\",
\"section\": \"all\",
\"format\": \"pdf\",
\"template\": \"letter\",
\"type\": \"application/vnd.diverza.cfdi_3.3+xml\",
\"content\": \"U8wetDlKHIxNu/pfU2LxsN57r0QX4Wv+/pskyj8y3zD5vJEG33hGKyVxscK85x7/7kvKds/pknuPRbRybOGKfNRxLJdULVN4LgmN8ckkYhDO0pHaQz9Aj4kTXD/6tXZL1Oh9+8TdLrodXI7lipajBDDyfllFr/B5Rx7Icayj5sf54R2ksEDFSsgwDAUX4kPUj6vxgtcZxGmL0l3GQvWMGsn/NZVpay46gwAPv7JiwHt+J+7uXus6gDZX2lcV//W4WQqKqQu0tK7AxByKRrofe/9Fiw87BKf+G/ebQCjanI/3cDg+aTYRkMmUSxwt9RjQrN3uNSByDXXUdif00GgTWg==\"
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
"Content-Type: application/json"
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
var_dump($response);
Aqui me muestra otro error diferente:
No existen Perfiles para ese Token y Cliente
