¿Puedo comprarte el codigo fuente para EDICOM y empezar a utilizarlo en modo de pruebas mientras contrato con ellos ?, o forzosamente tengo que contratar primero con EDICOM y despues probar.
Te pregunto porque con TimbreFiscal se necesitaba del certificado que era por RFC.
Si, primero debes contratar con Edicom ya que para hacer pruebas necesitas el usuario/clave de acceso que te proporcionan
Con TimbreFiscal
¿Cuánto tiempo es el mínimo para implementar con éxito?
Aprox. 2 meses entre 2 personas (programador investigador e investigador)
¿Ese tiempo es por cada RFC?
No. mi aplicacion es generica.
¿Estás revendiendo el timbrado? si o no, porque no
no, No tengo mucho tiempo para eso
¿Cuanto fue la inversión para el timbrado?
$45,000
¿Estás timbrando con uno o mas PAC?
Con uno
¿Qué recomendarías a los que están analizando las diferentes opciones?
pues investiguen los suficiente sobre los diferentes proveedores y seleccionen la mejor opción.
ya estoy timbrando exitosamente, con timbre fiscal, el lenguaje de programacion utilizado es PHP, y funciona de marvavilla, genero el xml, el timbre, el pdf, y el codigo de barras bidimensional, no duden en escribirme si les interesa recibir ayuda sobre PHP. saludos. tritondx7@hotmail.com
triton escribió:ya estoy timbrando exitosamente, con timbre fiscal, el lenguaje de programacion utilizado es PHP, y funciona de marvavilla, genero el xml, el timbre, el pdf, y el codigo de barras bidimensional, no duden en escribirme si les interesa recibir ayuda sobre PHP. saludos. tritondx7@hotmail.com
Excelente triton, pues yo estoy pasando un calvario de momento, todo salio mal desde el certificado de pruebas,sistema de tickets que no funciona y luego para variar no está validando bien el WS mi certificado porque me dice que no corresponde el RFC emisor con el atributo UID del certificado, ya les notifiqué lo contrario (ejemplos de request y verifique el UID del cert con openssl) espero y mañana me den respuesta.
Ya como que veo la luz, solo para aclarar tuve un par de pifias de mi parte y confusiones quizas no es muy claro el procedimiento comercial pero creo que esta semana ya empezaré a sacar un cliente a producción, por lo menos en pruebas no tuve ningún problema con el timbrado y se vé que el servicio de WS de timbrefiscal es sólido. Entre las cosas positivas está lo de la Referencia de tu CFDI, si por alguna razón emites un CFDI y no te llego el response pero al WS si le llego el Request se tiene manera de reenviar el CFDI con el código de Ref y te regresa el mismo timbre, ojala y otros PACS implementarán un mecanismo similar.
crixus escribió:Dios, pues una vez mas se nota que Timbre Fiscalno es la mejor opción del mercado
Hola;
Ya mi cliente se inscribio en la pagina de timbre fiscal y ya tenemos el sistema para timbrar, que mas hace falta? el PAC me debe mandar algunos archivos, claves o otra cosa?
Hola;
Gracias y saludos a todos.
Le debes enviar al PAC tu documentacion, acta constitutiva, comprobante de domicilio, etc.
Despues te entregan por mail un certificado con el que accesas a su sistema, es un archivo PFX, un PEM y una clave para abrir el PFX
LISTO YA TIMBRO, CON TIMBRE FISCAL Y CON EDICOM con PHP, SOLO FALTA HACER UNAS PRUEBAS CON BUZON E PARA VERIFICAR E INDICARLES CON QUIEN SE IMPLEMENTA MAS RAPIDO Y MEJOR.
saludos.
