Es posible incluir todos los pagos en un solo CFDI?
Re: Es posible incluir todos los pagos en un solo CFDI?
Aver sube como adjunto aqui al foro ese ini con mas de 300 docs rel. para hacer pruebas
si claro.
subo el de 57 pagos que genere y solo me deja 55 en el xml a ver si me ayudan a saber que estoy haciendo mal, aqui es mas identificable.
gracias.
gracias.
- RecepcionPago.ini
- (21.81 KiB) Descargado 408 veces
Agradezco la informacion, pero sera posible que me envies lo que te solicite, el ini con los 300 documentos relacionados
dejame lo extraigo del cliente nuevamente, hice este para dejar marcado el limite, porque los 300 si me cuesta mas armarlo. pero lo voy a extraer y lo subo aqui. pero este puede servir, con este hice pruebas y me deja fuera 2 documentos aunque los contenga el .ini
Se detecto el problema y se corrigio en la version V3.3.180929 (info para actualizar aqui)
Perfecto, dejame pago mi actualizacion y pruebo la nueva libreria.
muchas gracias.
muchas gracias.
Hola Dado. Una consulta:
Tengo el mismo caso, todavia no paso a Produccion (todo esto es en fase de Pruebas): tengo 68 documentos relacionados en el Archivo INI,para timbrar en un Pago. Ya se puede timbrar correctamente y genera XML y PDF bien, solo que en el PDF (y XML) se recorta y solo aparece hasta el DocumentoRelacionado #55.
Aqui mi duda es: hay alguna restriccion estando en Pruebas en el No. de documentos? si paso a produccion seguiria teniendo el mismo problema?.
Tengo actualmente la version V3.3.180830. Como estaria mi situacion?
Revisa mi ultimo mensaje publicado, tres mensajes mas arriba.
XML con detalle de pago incompleto
Buenas tardes, realizamos un complemento de pago con un cliente y en su portal nos retorno un error, al revisar la información nos damos cuenta que se pagaban 101 facturas y que el XML generado quedo "Trunco", no se reflejaba el detalle de todos los pagos, antes de revisar en el código quiero preguntarles si este volumen de transacción no esta limitado al generar el XML, (no dio error y de hecho se genero el XML con la UUID correspondiente, así que ante el SAT debió llegar toda la información o el servidor habría retornado un error).
les anexo el documento y espero sus comentarios
- PAG_476.XML
- (16.69 KiB) Descargado 382 veces
- PAG_476.PDF
- (93.96 KiB) Descargado 410 veces
@Castor
Uni tu mensaje con un tema en el que se discutio este problema, la solucion es actualizar la DLL :
