Una ultima pregunta, quieres el formato para CFD version 2 o el nuevo CFDI version 3 ?tshirtcompany escribió:hola si la cedula ya no es necesaria entonces no la ponemos.
el detalle es que al ser dos empresas diferentes, y usar un solo validacfd, no hay problema verdad?????
que mas te falta ademas del logo????
Como crear el PDF del CFD
Re: Como crear el PDF del CFD
Necesito me expliques tu pregunta
Yo creo que es cfd ya que yo facturo por mis propios medios desde el 2010
OK, asi como lo mencionas entonces si seria el formato de medios propios o CFD version 2, me pongo a trabajar y te aviso en cuanto tenga algo.tshirtcompany escribió:Necesito me expliques tu pregunta
gracias por tu pronta respuesta
este formato que me apoyas a realizar va a funcionar en el validacfd asi como en el cfd2pdf ?????
HOLA TE MANDO EL LOGO PARA COLOCAR EN EL PDF
SALUDOS
SALUDOS
- LOGO FONDO BLANCO.jpg (657.12 KiB) Visto 7997 veces
Es correcto, funciona en los dostshirtcompany escribió:gracias por tu pronta respuesta
Ya quedo el formato, te anexo un PDF de muestra, ahi me puedes hacer las observaciones.
Si ya estas conforme me avisas para pasarte el numero de cuenta, me depositas y a vuelta de correo te envio el archivo *.rav para que ya lo puedas usar.
GRACIAS, TE PASO MIS COMENTARIOS
- EL LOGO SE VE BORROSO DE LA PARTE DE ABAJO
- TODO LO QUE TIENES CON LETRA DE COLOR AZUL PONERLO NEGRO
- EL IVA QUE MANEJAMOS AQUI EN QUINTANA ROO ES DEL 11 % , POR LO QUE HAY QUE CORREGIR ESE CAMPO
- EL AREA DE CONCEPTOR ( CANTIDAD, PRODUCTO, P.UNITARIO, TOTAL, ME GUSTARIA QUE SE QUEDE CON LETREAS ROJAS Y TODO EN MAYUSCULAS )
. EN DONDE DICE RECEPTOR QUITAR LOS DOS PUNTOS :
CUBRE TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDE EL SAT????? O NOS FALTA ALGUN CAMPO O CONCEPTO????
SALUDOS
SALUDOS
Si, cubre todos los requisitos del SATtshirtcompany escribió:GRACIAS, TE PASO MIS COMENTARIOS
SALUDOS
Te anexo un pdf con las correcciones, un dato importante EL IVA NO ESTA FIJO este dato lo toma de tu factura y lo aplica acorde, es decir, cuando tu lo uses AUTOMATICAMENTE CAMBIA A 11%
- tshirt.pdf
- (69.42 KiB) Descargado 367 veces
GRACIAS A DONDE TE DEPOSITO????
TE PUEDO MANDAR POR MAIL UN XML DE MIS TIENDAS PARA QUE ME HAGAS UNA PRUEBA DE COMO SALE CON MI INFO???
SERIAN DOS ARCHIVOS YA QUE SON DOS RAZONES SOCIALES
GRACIAS
GRACIAS
