CANCELACION 2022
jggtz
Re: CANCELACION 2022
Mensaje por jggtz »
Buen dia!
Dado, vas a 'sacar' los cambios para cancelar cfdi en la version 3.3 ?
ó estos cambios vendran solamente en la version 4.0 ?
Lo pregunto para no dedicarle mas tiempo a la version 3.3 y meterle mas tiempo a la version 4.0
Necesito precio de la(s) libreria(s) para ir vendiendoles a mis clientes...
Gracias!
Las cancelaciones dejaron de funcionar, eso es lo unico seguro, el motivo principal es que ahora hay que enviar el "Motivo de cancelacion"
En el primer mensaje de este foro mencione que Ecodex iba a parchar su servicio de cancelacion, que le iba a formar el Motivo 02 mientras esta listo un nuevo servicio, aunque al parecer ese no es el caso porque me reportan que no pueden cancelar
Comercio Digital de plano dijo que NO, que iba a sacar el paquete completo CFDI V4+cancelaciones, asi que tenemos que esperar
PERO hay una leve (muy leve) esperanza, estaba viendo la cancelacion directamente con el SAT, sin pasar por los PAC, pero para esto necesito datos de prueba-reales (como?), necesito un CSD Real, y XML's reales para hacer pruebas de envio, claro que si las "pruebas" funcionan entonces realmente se estarian cancelando
Si gustan apoyarme, envienme CSD y XML reales a mi mail para hacer pruebas, no les prometo mucho, pero si jala pues ya es un avance
Hana
Mensaje por Hana »
Hola a todos!!!! Help!!
Nos está pasando con muchos clientes que, tanto por el buzón como por el WS al hacer una cancelación motivo "01" nos marca:
“Relación no valida o inexistente”
Esto es, que como la "Factura A" que voy a cancelar, ya le relacione la "Factura B", pero al poner en el motivo 01 y el UUID de la "Factura B" me está regresando ese error.
Lo raro, o lo malo, o lo bueno, o no sé ya que pensar, es que pasa lo mismo si lo hago por Buzón Tributario o por WebServices ** lloro **
¿A alguien más le pasa algo parecido?
Gracias!!
Viris85
Mensaje por Viris85 »
Hola Hana, buen día
Estoy en lo mismo, he realizado los pasos de la guía del SAT:
1.- Genere la nueva factura relacionando el UUID de la factura a cancelar con tipo de relación "04".
2.- Ingreso al SAT para realizar la cancelación con motivo "01" y coloco el UUID de la nueva factura en folio relacionado.
Sin embargo, no se logra cancelar la factura, marca error "Relación no valida o inexistente"... Así estoy con varias facturas que no he podido cancelar...
Alguien sabe a que se debe o si ha podido cancelar una factura con motivo 01 ??
nema26
Mensaje por nema26 »
Alguien ya pudo cancelar alguna factura de prueba con ecodex ?
nema26 escribió:Alguien ya pudo cancelar alguna factura de prueba con ecodex ?
Yo si he podido, adjunto evidencia
Hice lo siguiente, timbre una factura de prueba ("para cancelar.xml")
Espere un rato (ademas de que me tuve que ocupar en otras cosas), la intencion era permitir que se actualizaran las base de datos, si enviaba a cancelar inmediatamente podria pasar que me marcara como "No Encontrado"
Envie la cancelacion, obtuve un ACK ("respuesta del pac.txt")
Solicite el acuse de cancelacion, y lo obtuve ("acuse de cancelacion.xml")
Todo en modo de prueba.
Acuse de Cancelacion.xml
(1.41 KiB) Descargado 244 veces
respuestapac.txt
(323 Bytes) Descargado 229 veces
para cancelar.xml
(5.2 KiB) Descargado 259 veces
Hana
Mensaje por Hana »
Hola!! esa cancelación con que motivo la hiciste? porque con motivo "02" no hay problema, con la que no he podido cancelar es con motivo "01", no nos deja cancelar la Factura A, cuando ya tiene relacionada una B
¿Alguien ya pudo?
Saludos a todos!!
nema26
Hola hoy hice una prueba de cancelacion con motivo "01", y me la cancelo, lo que no se o no entiendo es el XML que me regreso la cancelacion en donde dice que fue motivo 01 y en donde esta el folio relacionado.
Envio Pruebas de cancelacion, aunque como dije creo que al XML le falta informacion, creo yo.
AcuseCancelacion.ini
(300 Bytes) Descargado 222 veces
Cancelacion.ini
(1.06 KiB) Descargado 240 veces
CANCELACION_A 1148.XML
(1.41 KiB) Descargado 234 veces
El acuse de cancelacion asi es, no le falta informacion
Y no, no trae el motivo de cancelacion ni el uuid relacionado, es el mismo formato de acuse de cancelacion que han estado enviando desde el 2018
vienen dos datos importantes
<UUID>3EBEA915-11DE-4BA7-A176-D1996A0C1A3D</UUID>
<EstatusUUID>201</EstatusUUID>
El UUID cancelado y el ESTATUS (que NO es lo mismo que el motivo de cancelacion), el estatus 201 significa "Previamente cancelado", esto es, que se han enviado por lo menos DOS solicitudes de cancelacion
Busca aqui o por internet la tabla de ESTATUS para que conozcas todos los codigos
De hecho, FELICIDADES, haz cancelado exitosamente y recibido el acuse de cancelacion, con motivo=01, varios no han podido hacerlo :o
nema26
ok, entiendo muchas gracias, solo queria ver o saber si cambiaba en algo el acuse, gracias
