CARTA PORTE 3.0
francisco_ramirez
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por francisco_ramirez »
Victor Marroquin escribió:Buenas tardes Dado,
Con respecto al IdCCP, me llama la atención, de que debe iniciar con "CCC", pregunta, ¿será que uno lo genera y luego reemplazar las primeros 3 caracteres por las "CCC", o se debe generar con un generador de UUID especifico?
No conozco bien el tema de las UUID, ahí una disculpa si mi pregunta esta rara.
Saludos!!
segun el esquema si, debe llevar CCC
<xs:attribute name="IdCCP" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio del complemento Carta Porte (IdCCP) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122, para la identificación del CFDI con complemento Carta Porte.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:length value="36"/>
<xs:pattern value="[C]{3}[a-f0-9A-F]{5}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
Victor Marroquin
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por Victor Marroquin »
Buen dia
Alguien que haya generado un XML cp v3 con todos los campos nuevos, que lo pueda compartir
Gracias!!
karl17
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por karl17 »
Estos son unos ejemplos que encontré publicados por un PAC
i231101093924-cfdi.xml
(7.32 KiB) Descargado 206 veces
a231101093510-cfdi.xml
(7.95 KiB) Descargado 172 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
LISTO, AQUI PUEDEN DESCARGAR LA DEMO DE LA NUEVA VERSION CON CARTA PORTE 3.0
Y EN http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias] pueden comprar la version de produccion
3ddyRocha
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por 3ddyRocha »
Para el llenado del campo IdCCP agregaron alguna función?, porque ese dato se debe de incluir en el código del formato pdf.
mmendoza
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por mmendoza »
Ya una vez comprado ya funciona en produccion? o a partir de cuando ya se podria usar en produccion?
Re: CARTA PORTE 3.0
Te refieres al timbrado en produccion?
Supe que Comercio Digital ya estaba timbrandolo, desde el 1o de noviembre que oficialmente entraba la vigencia
Eso NO significa que Ecodex no lo esta timbrando, simplemente no tengo informacion al respecto
De los beta tester que tuve comunicacion por otros medios me comentaban que a menos que estuvieras transportando farmacos practicamente no habia cambios, los datos y casi todo lo demas es lo mismo
sigifredo
Re: CARTA PORTE 3.0
Mensaje por sigifredo »
cuatec escribió:Buenas tardes a todos!!!
Todos los comentarios que he leido me han sido de utilidad, solamente tengo una duda. para generar el IdCCP utilizan alguna herramienta? Me pueden recomendar alguna?
De antemano les agradezco.
Cuatec
depende del lenguaque que uses, algunos ya traen su propio generador como en mi caso que uso vb.net y la secuencia para generar seria la siguiente
Private Sub UuidToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles UuidToolStripMenuItem.Click
Dim myuuid As Guid = Guid.NewGuid()
Dim myuuidAsString As String = myuuid.ToString()
MsgBox("tu UUID es " & myuuidAsString)
End Sub
Victor Marroquin
Re: CARTA PORTE 3.0
Buen día
Gracias por el aporte, pregunta, después del resultado(UUID), ¿Es correcto, reemplazar los primeros 3 caracteres por "CCC", como especifica el patrón del idCCP?
¿O se tiene que mandar generar incluyendo la regla del patrón?
Saludos!!
Re: CARTA PORTE 3.0
En el primer mensaje de este foro puse informacion acerca del idCCP
