Página 3 de 3
Re: Pasar Listas LCO en XML a SQL
Publicado: Vie Jun 03, 2011 1:03 pm
por acanas
Gracias por el dato ya me aclara más el panorama del funcionamiento de las LCO.
Publicado: Vie Jun 03, 2011 1:24 pm
por crixus
De hecho alguien en este foro habia peusto la llave para esto, mi duda es hacia Heber, ¿Estoy mal en lo que hago? :o
Publicado: Vie Jun 10, 2011 4:36 am
por macja
Para pasar las listas a bas de datos, en Java se puede usar jaxb, apartir del xsd del lco , se crea el backend ,para el manejo de la lista con objetos java, y en base de datos, ocuparias unas tres tablas dependiendo tu diseño, en mi caso es lco , contribuyente, certificado, hecho asi para acoplarlo con las clases java que me crea jaxb, y facil traslado de la informacion a BD, solo se especifica el xml de la lco, y se mete a BD , es decir se hace la conversion de XML a objetos Java, en .NET debe haber algo similar, debe , puesto que por lo regular esto es util cuando se usan webservices, he visto que para los webservice del SAT, en .NET trae una herramienta que crea el backend para crear tu cliente para consumir el WS, apartir del wsdl, en Java es similar trae herramienta para crear el cliente, y se auxilia de jaxb, en .NET deberia haber algo similar. Para lo que comenta sobre quitar los caracteres raros, antes yo lo manejaba asi, limpiar al inicio y al final la lista, pero cuando el SAT te da el kit pac , te pone un ejemplo de una lista firmada, una sin firmar usand PKCS#7, igualmente con java verifico la firma, y asu vez se extrae la informacion ya sin los caracteres raros de la firma, en otros lenguajes seria similar. saludos
Publicado: Vie Jun 10, 2011 5:51 pm
por heber.lazcano
macja escribió:Para pasar las listas a bas de datos, en Java se puede usar jaxb, apartir del xsd del lco , se crea el backend ,para el manejo de la lista con objetos java, y en base de datos, ocuparias unas tres tablas dependiendo tu diseño, en mi caso es lco , contribuyente, certificado, hecho asi para acoplarlo con las clases java que me crea jaxb, y facil traslado de la informacion a BD, solo se especifica el xml de la lco, y se mete a BD , es decir se hace la conversion de XML a objetos Java, en .NET debe haber algo similar, debe , puesto que por lo regular esto es util cuando se usan webservices, he visto que para los webservice del SAT, en .NET trae una herramienta que crea el backend para crear tu cliente para consumir el WS, apartir del wsdl, en Java es similar trae herramienta para crear el cliente, y se auxilia de jaxb, en .NET deberia haber algo similar. Para lo que comenta sobre quitar los caracteres raros, antes yo lo manejaba asi, limpiar al inicio y al final la lista, pero cuando el SAT te da el kit pac , te pone un ejemplo de una lista firmada, una sin firmar usand PKCS#7, igualmente con java verifico la firma, y asu vez se extrae la informacion ya sin los caracteres raros de la firma, en otros lenguajes seria similar. saludos
Esto efectivamente es mucho mejor que andar borrando caracteres (de hecho igual yo lo manejo así).
Publicado: Vie Jun 10, 2011 6:04 pm
por crixus
Pues igual yo ya lo manejo verificando la firma y eso, es mucho mejor, saludos ;)
