spaniaguag
Mensaje por spaniaguag »
El problema es el namespace, la definición del SAT indica que solo sea www. y de esta manera los validadores de xsd lo dan como bueno (aunque siempre había sido http://www.).
El validador de FOrtiz lo esta considerando de esta manera:
<BCE:Balanza xmlns:BCE="http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... mprobacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... mprobacion http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... on_1_1.xsd"
droid
Mensaje por droid »
Entendido y anotado.
Me surge una duda, el certificado para sellar puede ser el mismo que estamos usando para la factura electronica??
Mensaje por 1230426 »
pregunta validacfd tiene la libreria para generar los xml para visual basic?
1230426 escribió:pregunta validacfd tiene la libreria para generar los xml para visual basic?
Si, revisa la informacion de aqui y descarga una DEMO
mescalante
Mensaje por mescalante »
Alguien que haya usado esta librería en VB.Net que por favor me pueda indicar como invocar los métodos?? (Visual Studio no me dejó agregarlo como referencia)
Se puede hacer con Assembly.LoadFrom??
En la libreria de FACTURA ELECTRONICA (clic aqui) hay ejemplos de como usar la CFDLib.dll
Esta CFDLib.dll no tiene NADA QUE VER con contabilidad electronica en el sentido fiscal, pero puedes usar los ejemplos de PROGRAMACION como referencia y ejemplo
mescalante
jbonilla escribió:Buenas tardes, alguien podría saber por que al tratar de generar la clase con xsd.exe, del catalogo de cuentas, marca
El esquema no pudo Validarse.
- Falta el tipo de datos 'www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... c_CodAgrup
De antemano muchas gracias
Tengo exactamente el mismo problema:
"Advertencia de validación de esquema: El tipo 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/Co
ntabilidadE/1_1/CatalogosParaEsqContE:c_CodAgrup' no se ha declarado o no es un
tipo simple. Línea 15, posición 8."
"Error: Error al generar clases para el esquema 'CatalogoCuentas_1_1'.
- Falta el tipo de datos 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/Cat
alogosParaEsqContE:c_CodAgrup'.)."
No tengo experiencia con esto de los esquemas y no encuentro documentación al respecto.
Será que al generar las clases con XSD.EXE se deba hacer referencia de algún modo a CatalogosParaEsqContE.xsd ??
De antemano gracias por su ayuda.
droid
Mensaje por droid »
Buen dia.
Tengo la siguiente duda para obtener el sello,
Inicio asi:
openssl dgst -sha1 -sign archivo.pem cadena_original.txt > paso1.txt
Despues tengo que hacer RSA, ahi es donde tengo la duda de la sintaxis y despues haré el base64 como paso final
Como es el comando para proseguir con la encriptacion RSA  | openssl enc -base64 -A  > sello.txt
Alguien que me ayude con lo del RSA. :oops:
mauricio
Mensaje por mauricio »
Puedes ver, en el siguiente vínculo, el detalle para obtener el sello: https://github.com/mauriciobaeza/cfdi-test/wiki
Saudos
droid
Mensaje por droid »
Ok, ya lei respecto a generar el sello (gracias mauricio) y queda asi. (Mismo procedimiento que uso para el sello de la Vucem)
openssl dgst -sha1 -sign archivo.pem cadena_original.txt | openssl enc -base64 -A > sello.txt
El detalle es que cuando uso la utileria en linea de fortiz ( http://www.lacorona.com.mx/fortiz/sat/ce/ce_vali.php ), me indica :
Sello incorrecto, ni sha1 ni sha256
Que sera :?:
