sidd
Mensaje por sidd »
no puedo cargar las dll para usarlas como referencias en mi proyecto, es en asp.net con c#
Picudo00
Mensaje por Picudo00 »
Buenas tardes, no soy tan bueno para entender los archivos XML y el XSD. Pero estoy haciendo mis pininos. Bueno les explico, para generar los XML's estoy usando Microsoft XML v6.0. Ya logro generar un archivo valido con una estructura correcta, pero tengo un problema que no he podido resolver. El siguiente es un ejemplo del archivo tal y como ya lo obtengo:
-<catalogocuentas:Catalogo Anio="2015" Mes="02" RFC="APH981217I60" Version="1.1" xmlns:catalogocuentas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... ogoCuentas" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... ogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... as_1_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Ctas Natur="D" Nivel="0" Desc="ACTIVO" NumCta="1000-00-00-000-000" CodAgrup="100"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="0" Desc="ACTIVO CIRCULANTE" NumCta="1000-00-00-000-100" CodAgrup="100.01"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="CAJA" NumCta="1001-00-00-000-000" CodAgrup="101"/>
Al validar el archivo obtengo un error sobre un "Elemento secundario no valido "Ctas", abro el XML usando notepad y cambio las lineas por "catalogocuentas:Ctas", con este cambio el archivo se valida correctamente. Necesito colocar desde la creacion del archivo el elemento completo.
Alguno sabe que puedo hacer para generar este archivo correctamente?
spaniaguag
Mensaje por spaniaguag »
Este tema lo explica muy bien dado aqui: http://validacfd.com/phpbb3/viewtopic.p ... efix#p1076
virtualtecmx
Mensaje por virtualtecmx »
Nuevamente anuncia el SAT aplazamiento para la entrega de la contabilidad electrónica hasta el 30 de Abril 2015.
luis_cfd
Mensaje por luis_cfd »
virtualtecmx escribió:Nuevamente anuncia el SAT aplazamiento para la entrega de la contabilidad electrónica hasta el 30 de Abril 2015.
Asi es la liga esta
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comun ... 5_043.aspx
Comunicado de prensa 043/2015
México, D. F. 6 de abril de 2015
Difiere SAT al 30 de abril la fecha para entrega de contabilidad
electrónica
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), informa que con el fin de que los contribuyentes puedan tener el
tiempo suficiente para integrar los archivos de su Contabilidad Electrónica relativos
al catálogo de cuentas y la balanza de comprobación de los meses de enero y febrero,
tendrán hasta el 30 de abril de 2015 para enviarlos.
Se invita a los contribuyentes a que realicen su envío con tiempo y si tienen dudas se
acerquen a los canales de orientación del SAT en sat.gob.mx, Infosat y redes sociales.
luis_cfd
Asi es la liga es esta:
electrónica
sadmincommx
Mensaje por sadmincommx »
Buen dia ATodos del Foro.
Tengo una gran duda, a lo mejor es trivial para unos.
para poder sellar el catalogo, ya tengo la manera de Sacar el SELLO
pero donde saco el NoCertificado y Certificado para ponercelo al XML del Catalgo de cuentas por ejemplo...
porsu antencion gracias.
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<catalogocuentas:Catalogo Version="1.1" RFC="PFN0005237S8" Mes="04" Anio="2015" Sello="UWdiwLBa2RB1MK2ch/sJXHjz/cg=" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... ogoCuentas http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... as_1_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... ogoCuentas">
<catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1101001000000" Desc="CAJA/CAJA" SubCtaDe="1101000000000" Nivel="2" Natur="D" />
</catalogocuentas:Catalogo>
sadmincommx escribió:pero donde saco el NoCertificado y Certificado para ponercelo al XML del Catalgo de cuentas por ejemplo...
Eso lo sacas con OpenSSL, busca aqui en el foro "X509", aun cuando veas mensajes referidos a factura electronica el tratamiento es el mismo
gsantoshg
Mensaje por gsantoshg »
con la herramienta xsd.exe
solo define tu xsd de referencia antes de tu xsd principal, por ejemplo:
c:\program files\microsoft sdks\windowsv\7.0a\bin> xsd.exe "c:\schemas\include1.xsd" "c:\schemas\include2.xsd" "c:\schemas\include3.xsd"
"c:\schemas\primary.xsd" /c /l:vb
mescalante escribió:
jbonilla escribió:Buenas tardes, alguien podría saber por que al tratar de generar la clase con xsd.exe, del catalogo de cuentas, marca
El esquema no pudo Validarse.
- Falta el tipo de datos 'www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... c_CodAgrup
De antemano muchas gracias
Tengo exactamente el mismo problema:
"Advertencia de validación de esquema: El tipo 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/Co
ntabilidadE/1_1/CatalogosParaEsqContE:c_CodAgrup' no se ha declarado o no es un
tipo simple. Línea 15, posición 8."
"Error: Error al generar clases para el esquema 'CatalogoCuentas_1_1'.
- Falta el tipo de datos 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/Cat
alogosParaEsqContE:c_CodAgrup'.)."
No tengo experiencia con esto de los esquemas y no encuentro documentación al respecto.
Será que al generar las clases con XSD.EXE se deba hacer referencia de algún modo a CatalogosParaEsqContE.xsd ??
De antemano gracias por su ayuda.
sadmincommx
Gracias DADO, ya lo comprodí, Gracias por tu Ayuda :)
