RICTAPIA5 escribió:pregunta, si tengo comprada la carta porte 2.0, solo con comprar los $1,2000 de LIBRERIA CFDLIB.DLL (CFDI V4.0) es suficiente o debo pagar de otra forma? gracias
Si, solo con comprar la DLL en el portal es suficiente
Maximiliano
Mensaje por Maximiliano »
Dado:
Al consultar el saldo de timbres disponibles para el RFC EKU9003173C9 (la escuela Kemper.. de demo) la DLL devuelve un mensaje que dice "El_Token_no_es_valido_o_ya_expiro"
Funciona bien para los RFCs registrados en el PAC. Parecería que la cosa es con ese RFC en particular...
Al archivo ini lo estoy armando asi:
[Parametros]
PAC=ECODEX
Bitacora=
[ECODEX]
RFC=EKU9003173C9
incluso probé indicandole "modo demo" agregandole la linea "Servicio="
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba
RFC=EKU9003173C9
Pero no consigo que me devuelva el saldo de timbres...
¿Se puede consultar el saldo de timbres para el RFC demo de la escuela Kemper???
No se puede consultar el saldo de prueba/demo
matiasrebasa
Mensaje por matiasrebasa »
Hola Dado, ya pude hacer andar ok el xml y pude timbrar.
Te hago una consulta de un caso, cuando en una misma fc tengo mas de un concepto, y el primero tiene IVA por lo que completo el campo "ObjetoImp" con 02 y abajo completo los datos de impuesto, pero el segundo concepto no tiene IVA, entonces completo el campo "ObjetoImp" con 01, me tira error que tengo que completar el campo "Base", por lo que lo completo así:
<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="50.00"/>
Pero me da error "Error al cargar el XML"
Que podrá ser? Es correcto que tenga que completar los datos de impuestos sino tiene? Antes no lo completaba...
Muchas gracias!
Ese error ("Error al cargar el XML") ya lo habias tenido anteriormente, revisa la respuesta que te deje en esa ocasion
Y te confirmo, si tienes ObjetoImp = 01 no debe llevar el nodo de impuestos a nivel concepto
matiasrebasa
Dado, con respecto a esto: Y te confirmo, si tienes ObjetoImp = 01 no debe llevar el nodo de impuestos a nivel concepto. Claro, es lo que hice en un primer momento, pero me pide que complete el campo "Base" que está dentro del nodo Impuestos...
Lo mas seguro es que se refiera a este NUEVO campo que no haz considerado (click aqui)
Maximiliano
Hola Dado:
¿Se pueden cancelar comprobantes timbrados con el RFC de pruebas, o solo funciona en producción?
Maximiliano escribió:Hola Dado:
Si es posible, solo que aveces no funciona como se espera, lo que aveces pasa es que marca "UUID no encontrado"
Aunque ya es una buena pruba incluso tener ese mensaje, por lo menos sabes que tienes comunicacion con el PAC y éste te esta devolviendo una respuesta
Maximiliano
Gracias Dado... si si.. tal cual dices...... lo que sea que ayude a programar los casos de cancelaciones!!!
