EddyRocha
Mensaje por EddyRocha »
el xml timbrado llega a traves del correo electronico o por que medio?
EddyRocha escribió:el xml timbrado llega a traves del correo electronico o por que medio?
Por correo !!! NO, te imaginas, ese servicio no serviria pa' dos cosas.
POR FAVOR LEE LOS MENSAJES QUE TE MENCIONO LO UNICO QUE TIENES QUE HACER ES DARLE CLIC AQUI.
EddyRocha
Ok, ya entendi la misma libreria recibe el mensaje soap y verifica si viene el timbrado, mi duda como se, cuando ya se recibio la respuesta?, tendria que estar revisando el archivo xml que genere para ver si ya esta timbrado?
EddyRocha escribió:Ok, ya entendi la misma libreria recibe el mensaje soap y verifica si viene el timbrado, mi duda como se, cuando ya se recibio la respuesta?, tendria que estar revisando el archivo xml que genere para ver si ya esta timbrado?
//Funcion para generar el Timbrefiscal, hay que definir en el archivo ini el nombre del PAC
//y la seccion especial correspondiente al PAC seleccionado, el resultado es el mismo XML
//pero ya con el timbre insertado
function TimbrarCFD(IniFileName : string) : TError (byte)
//El Error se regresa como un valor, segun la siguiente tabla
TError : Byte
OK = 0
Arch_No_Encontrado = 1
Dato_Obligatorio = 2
Problemas_Certificado = 3
Vigencia_Certificado = 4
LlavePrivada = 5
Version_CFD_Invalida = 6
ErrorGeneral = 7
SADALID
Mensaje por SADALID »
Hola Amigo Dado, he estado probando la dll para sellado con buzone, mientras los hago con los archivos de ejemplo que tienes, copnvertir ini en xml y timbrarlo, no tengo problema, pero al utilizar el xml generado con mi aplicacion y timbrado con la dll me regresa valor de ok, pero en el xml no me pega los datos del timbrado, es la dll de prueba, es por eso?? estoy haciendo algo mal?, te puedo enviar mi xml sin timbrar.
Cabe mencionar que si intento timbrarlo de nuevo me dice que ya tiene un timbre asignado y no lo puedo hacer.
Saludos, espero tus comentarios
SADALID escribió:Hola Amigo Dado, he estado probando la dll para sellado con buzone, mientras los hago con los archivos de ejemplo que tienes, copnvertir ini en xml y timbrarlo, no tengo problema, pero al utilizar el xml generado con mi aplicacion y timbrado con la dll me regresa valor de ok, pero en el xml no me pega los datos del timbrado, es la dll de prueba, es por eso?? estoy haciendo algo mal?, te puedo enviar mi xml sin timbrar.
Intenta usar la ruta completa cuando definas la ubicacion de tu XML, no uses .\ o ..\..\ etc, usa completo c:\ruta\completa\factura.xml
Ahora, si dices que ya no lo puedes volver a timbrar porque ya tiene un timbre entonces revisa bien, segun esto si se le pego el timbre.
SADALID
Hola de nuevo DADO, ya intente como lo comentas con la ruta completa, en visual basic y en .net, pero el resultado es el mismo no me pega el timbre en el xml, solo lo hace si utilizo el ejemplo completo que te comentaba, convertir ejemplo.ini en xml, y despues timbrar, perdon que insista, pero si quieres y ayuda te mando mi xml para que veas, si hay direfencias entre los xml, yo tengo mas namespace, esto afecta?
SADALID escribió:Hola de nuevo DADO, ya intente como lo comentas con la ruta completa, en visual basic y en .net, pero el resultado es el mismo no me pega el timbre en el xml, solo lo hace si utilizo el ejemplo completo que te comentaba, convertir ejemplo.ini en xml, y despues timbrar, perdon que insista, pero si quieres y ayuda te mando mi xml para que veas, si hay direfencias entre los xml, yo tengo mas namespace, esto afecta?
OK. enviame TODO, tus *.ini, los XML, todo lo relacionado para revisarlo. Mi email esta abajo en mi firma.
salvaram
Mensaje por salvaram »
hola que tal yo desarrollo en clarion ver 6.3 y he bajado tus librerias pero me marca que estan dañadas, al parecer no las reconoce... me interia probarlas ... podrias mandarme el zip. tambien las formas de que se te puede pagar y contactar contigo.
de antemano muchas gracias.
CarlosPri
Mensaje por CarlosPri »
Buenas tarde DADO oyes ya por fin tuve respuesta de TImbre fiscal acerca de las pruebas solo que ahora tengo un problema con el archivo me manda el siguiente error "(Código 10)" sabes a que se deba, saludos y gracias
