alex
Mensaje por alex »
dado escribió:
Tajito escribió:dado, se podrá publicar la utilería que comenta alex?
Ya por email le comente a alex que si la ofrece libre (sin costo) entonces si la puede publicar.
Sip, solo denme chance de darle una pulida y la subo, la tengo para .NET 3.5 y 4, la estoy acomodando para que funcione con .NET 2.0 Saludos
-a
Tajito escribió:......nos topamos con el hecho de que al tratar de agregar la dll en C#,(Proyecto->Agregar Referencia), nos marca el error "No se puede Agregar Referencia a "c:\Ruta\QRCodeLib.dll". Asegurese de que tiene acceso al archivo y de que es un ensamblado o componente COM válido". Es por ello que supusimos que solo servía para versiones anteriores.
Añoro los viejos tiempos en que los programadores programaban.....si, asi como lo escribi, y es que ahora ya todo es copiar y pegar objetos, usar los menus del compilador y "pegar" el dll, arrastrar un componente y por obra de magia (del compilador) ya esta en nuestro formulario, y con solo darle doble clic al componente se abre un menu de opciones, si un "menu" de opciones, antes habia que PROGRAMAR esas opciones....... :ugeek:
mauricio
Mensaje por mauricio »
jajajaj bueno compañero, nada te impide hacerlo desde cero... o crear tu propio lenguaje...
Un abrazo...
smendoza
Mensaje por smendoza »
Tajito escribió:No, si te entiendo que la dll es estandar de windows y que debería trabajar con C#, pero nos topamos con el hecho de que al tratar de agregar la dll en C#,(Proyecto->Agregar Referencia), nos marca el error "No se puede Agregar Referencia a "c:\Ruta\QRCodeLib.dll". Asegurese de que tiene acceso al archivo y de que es un ensamblado o componente COM válido". Es por ello que supusimos que solo servía para versiones anteriores.
Pero si Tu o alguien en el foro nos pudiera ayudar a destrabar ese punto(el error), nosotros podriamos(tenemos que) ponernos a trabajar en ese ejemplo en C# y publicarlo, ya cheque la forma en la que estan trabajando y me agrada, hay mucha cooperación en el foro.
gracias.
para poder utilizar la libreria desde cualquier lenguaje tienes que hacer "llamadas" a la DLL ...desde el lenguaje en que la estes manejando (en el caso de .NET se usa "DLLImport").
en la segunda pagina de este hilo puedes encontrar un ejemplo/proyecto que realize en VB.NET, no deberias tener mayor problema en "traducirlo" a C#, solo modifica la sintaxis. ;)
smendoza
jajajaja, ya te veo programando hasta en tarjetas perforadas....evolucion mi querido dado,,,,evolucion :lol:
smendoza escribió: jajajaja, ya te veo programando hasta en tarjetas perforadas....evolucion mi querido dado,,,,evolucion :lol:
Ya me agarraron "de bajada" ........ :)
El motivo de mi comentario (ojala no se ofenda Tajito) es que si no pudo importar la dll con "Proyecto-Agregar Referencia" pues que le "pique al teclado", hay sinfin de hermosas instrucciones que OBLIGAN a tu programa pa' que jale.
Je je je, tarjetas perforadas, pues por poquito y me tocan !! pero no, ya habia cobol, fortran con esos monitores de pantalla verde y texto de 80 caracteres.....si, lo se, "ya llovio" ..... :)
sati
Mensaje por sati »
Hola dado, me sirve para VB6 si es asi enviame tus datos para hacerte una transferencia o depositarte. Saludos, gran trabajo el que haces.
IRCSA
Mensaje por IRCSA »
Hola Dado...
Datos para el depósito ??? --- en VFP esta OK ya lo probe. :D
Arturo Ramos
www.ircsasoftware.com.mx
Cancún, México.
@sati
@IRCSA
Ya les envie un mail a la direccion que tienen registrado aqui en el foro. Saludos.
AdolfoDoring
Mensaje por AdolfoDoring »
Aun sin probarlo, estoy seguro que va a funcionar.
¿Me podrias dar los datos para el depósito?
Felicidades
