Página 4 de 4
Re: Noticias del validador 2.2 y 3.2???
Publicado: Mar Jun 26, 2012 9:42 am
por jasistemas
Ok, ya pasaron bien el validador nuestras pruebas (generacion propia de los CFD) y tambien los XML 2.2. del PAC
Gracias por el oportuno aviso.
Publicado: Jue Jul 05, 2012 4:37 pm
por Pelonchas
Muy buenas a todos.
Duda: En el anexo 20 (30/DIC/2012) indica que los atributos de informacion aduanera, la fecha debe ser aaaa/mm/dd, pero los validadores ponen como una observacion de esquema sospechoso por fecha NO VALIDA en el nodo de informacion aduanera, supongo que debe de ser dd/mm/aaaa.
¿Que es lo correcto, a quien se le hace caso?
Por otro lado en el layout del archivo mensual indica que la informacion aduanera DEBE de ser con formato dd/mm/aaaa. A ver si los GENIOS del SAT se definen un formato fijo para la fecha.
Gracias a todos y en especial a DADO por este foro.
Publicado: Jue Jul 05, 2012 4:54 pm
por mike08
Pelonchas escribió:Muy buenas a todos.
Hola.
Según el Anexo20_30122011, en el elemento cfdi:InformacionAduanera en atributo fecha el formato solicitado es AAAA-mm-dd, según el anexo indica que son guiones y no diagonales.
Alguien sabe de algún validador para la 3.2?
Publicado: Jue Jul 05, 2012 5:43 pm
El mejor validador que existe es el ValidaCFD que puedes descargar de
www.validacfd.com
Valida las cuatro versiones 2.0 2.2 3.0 y 3.2
Publicado: Jue Jul 05, 2012 6:29 pm
por mike08
DADO escribió:El mejor validador que existe es el ValidaCFD que puedes descargar de
http://www.validacfd.com
"...para los CFDI version 3 debe usar esta pagina del SAT..."
La cual es
https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
Comprobante Fiscal Digital versión 3.2, no puede ser verificado por este validador
Mi versión java:
java version 1.7.0_05
Java(TM) SE Runtime Enviroment (build 1.7.0_05-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.1-b03, mixed mode, sharing)
O te refieres al
Descarga la version mas actualizada del programa : ValidaCFD Instalacion Completa -> ValidaCFDSetup.exe
