Página 4 de 8
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Mar 21, 2013 8:52 am
por Pakunn
Ya vi que era y ya lo corregí, ya me pude conectar con el curl y ya me responde estatus 200 y me regresa la respuesta.
En la parte del SOAPAction estaba agregando mal el dato : SOAPAction: MexicoDigitalInvoiceService/setDigitalInvoice
Me faltaba una diagonal al inicio : SOAPAction: /MexicoDigitalInvoiceService/setDigitalInvoice
Bueno aquí andamos para cualquier cosa.
Re: Web Service HEB
Publicado: Mar Abr 09, 2013 3:05 pm
por carmens
Hola!
Alguien que ya tenga trabajando el envio de Web Services con HEB, y se haya topado con que no puede enviar con Windows XP Server Pack 3.?, sabe porque....?
Nosotros ya estamos trabajando bien con HEB, pero en maquinas con Windows 7, y ahora nos topamos con Windows XP, y nadamas no se puede conectar nos marca el siguiente error:
Error: -2146893018 Mensaje recibido inesperado, o bien su formato es incorrecto
No sabemos si es por alguna libreria o protocolo de seguridad que utilice el XP.
Saludos...!
Re: Web Service HEB
Publicado: Mié Abr 10, 2013 11:39 am
por javix
Hola a todos!!
Estoy desarrollando el cliente del Web Service de HEB en VS2005 pero al parecer no logro hacer la conexion, por alguna razon recibo un error q dice WS Security Error : 181001.
Alguno de ustedes sabe a q se refiere este error??
Muchas gracias de antemano.
Re: Web Service HEB
Publicado: Sab Abr 20, 2013 6:47 pm
DISPONIBLE YA. Aplicacion para envio de facturas a HEB
Mas informacion y descarga de una DEMO visite esta pagina
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Abr 25, 2013 8:46 am
por carmens
Hola!!!!
Alguien de ustedes ha hecho la llamada al servidor de HEB, pero para bajar las ordenes de compra de Pruebas....
Esto se necesita para empezar hacer pruebas, con ellas y luego que te pasen a productivo...
saludos....
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Abr 25, 2013 9:43 am
carmens escribió:Hola!!!!
saludos....
Oye carmens, ya tengo la conexion para las ordenes de compra, pero como puedo diferenciar entre bajar las ordenes reales y las ordenes de prueba?
Acaso hay que usar dos direcciones web para pruebas y otra direccion para reales?
O es un dato en el request?
Re: Web Service HEB
Publicado: Mié May 01, 2013 11:23 pm
por agallardor13
Hola, alguno de ustedes ha logrado avance en .NET?? en mi caso aun no logro la conexión, alguien sabe como poder hacer ese request del token desde el .NET?
mi máximo avance en C#
using (MexicoDigitalInvoiceService Proxy = new MexicoDigitalInvoiceService())
Proxy.ClientCertificates.Add(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate.CreateFromCertFile(@"C:\Temp\hebfe.cer"));
MESSAGE2[] Message = null;
AckErrorApplication[] Ack = Proxy.setDigitalInvoice(3, false, null, out Message);
Sin embargo me marca error: Se ha terminado la conexión: No se puede establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS.
Por lo que platican en este foro debo solicitar primero un toco lo cual aun no sé como se hace en .NET, alguien puede pasar un tip?
agallardo
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue May 02, 2013 12:42 am
@agallardo
Si revisas todos los mensajes te podras dar cuenta que aunque HEB tiene configurado el token NO LO ESTA USANDO
Por ahi hay mensajes de que puedes usar una CONSTANTE en ese token y te lo acepta
Tambien hay otro dato que se llama NONCE que deberia estar cambiando pero igualmente reportan que puedes usar el mismo
Hay ejemplos publicados del TOKEN y del NONCE
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue May 23, 2013 5:07 pm
por anibalbg
oyes dado siempre como consumistes el ws de hed de las formas que decias con Delphi Web Service Importer, luego Delphi Raw (datos crudos, manualmente), mas adelante lo intente con CURL, despues con un cliente generico SOAP en linea que ya antes me habia funcionado muy bien y por ultimo con un cliente generico local en mi compu
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue May 23, 2013 6:17 pm
anibalbg escribió:oyes dado siempre como consumistes el ws de hed de las formas que decias con Delphi Web Service Importer, luego Delphi Raw (datos crudos, manualmente), mas adelante lo intente con CURL, despues con un cliente generico SOAP en linea que ya antes me habia funcionado muy bien y por ultimo con un cliente generico local en mi compu
Lo hice con Datos crudos "a mano" usando una libreria llamada Synapse
Lo que hago es crear el mensaje SOAP a mano y luego lo envio como un POST
Se que no es la mejor manera pero.........funciona !!
