Programa CFD2PDF convierte el XML a PDF
poliman
Re: Programa CFD2PDF convierte el XML a PDF
Mensaje por poliman »
DADO escribió:La version del Rave que uso ya es viejita, es la V5
Y efectivamente trata de cargar, editar, o algo, tu archivo y no lo reconoce.......
La version 7.7 que usas no tiene la opcion de "Save as version 5" o algo asi?
Hola.
No tiene ninguna opcion parecida, tampoco tiene opcion como "compatibilidad con versiones anteriores." :(
Pero vere la forma de hacerlos en Rave Reports 5 para enviartelos lo antes posible. :P
Jalin
Mensaje por Jalin »
Yo utilizo FastReport, como se complica el asunto, cuanto te deposito para obtener los fuentes ?
En que esta hecho ? Yo utilizo D6 y D2010
Utiliza alguna libreria para PDF ?
Jalin
Jalin escribió:Yo utilizo FastReport, como se complica el asunto, cuanto te deposito para obtener los fuentes ?
Jalin
En el primer post acabo de publicar el precio, tambien puse una nota que repito aqui:
Se requiere el componente Rave Reports que viene de fabrica en Delphi 7. Ese es todo "el corazon" de esta rutina, no se la historia de los "report" en Delphi, se que se ha usado Quick Report, Fast Report etc. Pero lo que si puedo asegurar es que Rave Report es nativo en la version 7.
Ya investigue un poco sobre la compatibilidad Fast-Quick-Rave y nop, no son compatibles, son creados por distintas empresas que no tienen relacion.
josegh99
Mensaje por josegh99 »
Hola:
Al tratar de compilar el proyecto me da el siguiente error:
[DCC Fatal Error] PDFUnit.pas(18): F1026 File not found: 'cfdv2.dcu'
Estoy utilizando DELPHI XE version 15.0.
EL progrma detecto que era una version de proyecto anterior, y la convirtio a la nueva version.
Pero aun asi marca el error.
Solicito ayuda, (incluidas referencias para leer )
josegh99 escribió:Hola:
Ya te envie un mail con las correcciones. Saludos,
josegh99
Hola:
No me aparecen las descripciones en el PDF en niguno de los formatos.
Los demas datos aparecen claramente.
Adjunto PDF. gracias
Estoy usando Delphi XE -
Creo que tiene que ver con que el tipo de datos es Memo.
factura.pdf
(18.2 KiB) Descargado 472 veces
Es posible que sea el problema de siempre al pasar de V7 a otros mas recientes.
Checa las variables que esten como "String" e intenta ir cambiando a AnsiString.
josegh99
El cambio de String a ANSIString no causo cambio.
Siguen sin mostrarse las descripciones.
jlabaezar
Mensaje por jlabaezar »
mañana te hare la transferencia bancaria, y te paso por correo el deposito, solo tengo una duda, con delphi y ester codigo fuente, puedo generar un .EXE para que tome el xml (que siempre tendra el mismo nombre) y de ahi generarme mi PDF??
SALUDOS.
jlabaezar
La version que estas vendiendo ya no tiene todos estos "bugs"? saludos.
