Página 4 de 5
Re: El SAT ha definido DOS usos para el CBB o QRCode
Publicado: Vie Feb 04, 2011 2:02 pm
por corsoduke
A ver, a barajearla más despacio:
CBB -> Cuando declaras más de 4 mill pero cada factura es por menos de $2,000 ó Cuando declaras menos de 4 mill y cada factura puedes realizarla por la cantidad que sea?.
mi otra pregunta es:
La idea de ponerse a generar un CBB y hacer modificaciones en los requerimientos para el CFDI3 me saca de onda, por que no dejan que todo se estabilice antes de revolver las aguas otra vez?
Se podra seguir facturando con la Version 2.0 de CFD? Si/No y hasta cuando?
espero alguien me saque de la duda,
Publicado: Vie Feb 04, 2011 3:05 pm
por condor0086
corsoduke escribió:A ver, a barajearla más despacio:
En cuanto a los CBB
Empresa que declara más de 4 millones:
- Puede utilizar impresas con CBB por cualquier importe
solo hasta marzo
- Después de marzo puede utilizarlos, pero sólo para comprobantes de hasta $2,000 antes de iva
Empresa que declara menos de 4 millones:
- Puede utilizar impresas con CBB por el importe que sea por tiempo indefinido
Por otro lado, las empresas que YA están facturando con CFD por medios propios (v 2.0) podrán seguir en ese esquema por tiempo indefinido. Si no están aún en ese esquema
ya no es posible entrar al mismo, la única opción que tienen después de marzo es el latoso CFDI.
Publicado: Vie Feb 04, 2011 4:45 pm
por corsoduke
Gracias Condor por la información, ¿lo más recomendable entonces ahora es ponerse las pilas con el CFDI 3.0 y ya no con el CFD 2.0 ya que esté ya no juega con las nuevas empresas que vayan a entrar?.
Tendras a la mano algun fundamento de la información que me proporcionaste previamente, muchas gracias de antemano!
Publicado: Vie Feb 04, 2011 5:02 pm
por corsoduke
Disculpa mi insistencia, ¿Entonces quiere decir que los proveedores estan ya obligados a ofrecer el CFDI desde ya?. ¿CFD 2.0 ya es obsoleto?
Publicado: Sab Feb 05, 2011 2:08 am
por condor0086
Nadie que no esté ya en este momento con el CFD v2 puede empezar a utilizarlo. Los que están obligados tendrán que utilizar CFDI (v3) después de marzo. Esta información la encuentras en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Publicado: Vie Mar 25, 2011 10:21 am
por JCFlores
Dado,
Buen día, de casualidad ¿saben en dónde puedo ver cuáles son los datos necesarios para la impresión de un CFDI?, en la versión 2.0 los CFD, tenías varias cosas por imprimir como el Sello digital, la cadena original, el número de cretificado, etc. pero no sé en dóden está esa información para los CFDI, porque veo que el PAC imprime una Cadena original del complemento de certificacion digital del sat, folio fiscal (que creo que es el UUID) y varios conceptos más, pero no sé de dónde obtener esa nueva cadena original y si es necesaria,
Gracias,
Publicado: Vie Mar 25, 2011 11:03 am
JCFlores escribió:Dado,
Gracias,
Esta en el segundo (o tercer) mensaje de este foro.
Checalo aqui
Publicado: Jue Jun 09, 2011 11:16 am
por SoftNET
TENGO duda,
si tengo un cliente que vende en el año menor o igual a 4 millones se coloca un CBB con su cadena original expresada?, y este codigo va anexado en todas las facturas?
Y clientes que venden mas de 4 millones aparte de conectarse al PAC y darme el timbrado, todavia hay que incluir el CBB en todas las facturas timbradas? o solo si estas son mayores de $2,000.00 pesos sin iva?
Publicado: Jue Jun 09, 2011 11:21 am
SoftNET escribió:TENGO duda,
Estas revolviendo las ideas, se supone que este foro aclaraba ese detalle.
Si tienes un cliente que facturo menos de 4 millones se va a colocar un CBB QUE LE PROPORCIONA EL SAT y no lleva ni cadena original ni sello digital en su facturacion
Si el cliente factura mas de 4 millones se conecta al PAC y se incluye el CBB DINAMICO QUE SE GENERA EN EL MOMENTO por medio de un programa y lo llevan TODAS LAS FACTURAS
Publicado: Sab Sep 10, 2011 4:10 pm
por jmartiza
Este codigo de barras bidimensional (CBB) lleva la siguiente informacion :
1. RFC del emisor
2. RFC del receptor
3. Total (a 6 decimales fijos)
4. Identificador único del timbre (UUID) asignado
de edicom como obtengo este dato
tengo tu libreria de timbrado de edicom y la libreria base de generacion de CFD
como serie la parte para generar la imgaen del qrcode
ya despues de la llamada a Edicomengine
if EdicomEngine(tseProduccion,CFD,'usuario','clave',RespuestaDelPAC) then
begin
// no me queda muy claro
cadenacode := CFD.Datos.Emisor.Rfc + CFD.Datos.Total+ ???
FastQRCode(cadenacode,'EjemploRapido.bmp');
end
