(Nuevo) Web Service para Validar del SAT
Re: (Nuevo) Web Service para Validar del SAT
Gracias por tu aportacion, lo voy a descargar, siempre hay algo que podemos aprender de los demas.
!Gracias!
Excelente aporte .........
Ok, version 0.3d
Creo que encontré como detectar y obtener el "tfd" sin que truene con más de un complemento .
Acepto sugerencias porque no se si mi solución fue la adecuada (o más simple), solo modifique la rutina: "doLoadXML"
var AttrNode : IXMLNode;
// >>>0.2d
try
AttrNode:= CFD.Complemento.ChildNodes.FindNode('TimbreFiscalDigital', CFD.Complemento.FindNamespaceURI('tfd'));
TimbreXMLDoc.XML.Text:= UTF8Encode(AttrNode.XML);
TimbreXMLDoc.Active := true;
TimbreDatos := GetTimbreFiscalDigital(TimbreXMLDoc);
leUUID.Text:= TimbreDatos.UUID;
- v0_2d.zip
- (34.46 KiB) Descargado 709 veces
Felicidades por la aplicación, muy útil.
Nada mas metiendo la cuchara en la sopa ajena… y para darle un fin útil al código QR de un CFDI impreso. Me permití agregar un edit para poder ingresar los datos a partir de un lector de código de barras (y que soporte 2D).
Agregando un procedimiento (bastante cochinote) llamado tform1.scan, para poder sacar los datos del scaneo.
Codigo:
También si se tiene configurado tu lector de 2d que al final de la lectura envié un CR se puede añadir este código en los eventos (OnKeyDown) del edit1 este código
Codigo:
PROCEDURE TFORM1.SCAN;
var lon: integer;
BEGIN
if copy(edit1.text,0,1)<>'?' then showmessage('NO ES UN UUID') ELSE BEGIN
EDIT1.TEXT:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,' ','',[RfReplaceAll]);
lon:=length(edit1.Text);
leuuid.text:=copy(edit1.text,lon-35,36);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,leuuid.text,'',[]);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,'&ID=','',[]);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,'?RE=','',[]);
IF COPY(EDIT1.Text,13,1)='&' then leemisor.Text:=copy(edit1.text,0,12) else leemisor.Text:=copy(edit1.text,0,13);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,leemisor.text,'',[]);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,'&RR=','',[]);
IF COPY(EDIT1.Text,13,1)='&' then lereceptor.Text:=copy(edit1.text,0,12) else lereceptor.Text:=copy(edit1.text,0,13);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,lereceptor.text,'',[]);
EDIT1.Text:=STRINGREPLACE(EDIT1.TEXT,'&TT=','',[]);
lemonto.text:=edit1.text;
edit1.clear;
bbverifica.Click;
END;
EDIT1.CLEAR;
END;
procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
CASE KEY OF
VK_RETURN:IF EDIT1.TEXT<>'' THEN SCAN;
END;
end;
Buen día a todos,
me gustaría añadir al código que aportaron en C# , la recomendación de poner esto en el constructor
BasicHttpSecurityMode securityMode = BasicHttpSecurityMode.
BasicHttpBinding binding = new BasicHttpBinding(securityMode);
binding.MaxReceivedMessageSize = int.MaxValue;
binding.MaxBufferSize = int.MaxValue;
_clientSat = new AddsMozartLibrary.ConsultaCfdiSatRef.ConsultaCFDIServiceClient(binding,
new EndpointAddress("https://consultaqr.facturaelectronica.s ... ervice.svc"));
Salu2!
Salu2!
Buen día...
Nunca he trabajado con web services, todas mis aplicaciones están en vb6, alguien me puede orientar con un breve ejemplo de como consumir este ws del SAT desde vb6?
Yo lo implemente en python y funciona bastante bien, hasta que, me llego un rfc con el signo & y la peticion no es tomada de la manera correcta...
cadena = "?re=rfcEmisor&rr=rfcReceptor&tt=total&id=uuid"
un rfc contiene este signo y al parecer el web service confunde el amspersand del rfc con el de otro parametro... ya intente de mil maneras, escapando el caracter, colocando &, %26, etc y nada...
Alguna idea??
Alguna idea??
Encierra tus datos usando la seccion [CDATA] y envialo literal, sin codificarlo
<tem:expresionImpresa>
<![CDATA[?re=BEN9501023I0&rr=SA&M8209281F1&tt=440.000000&id=EC609EC1-5F63-4333-A2B8-2EDC10B68075]]>
</tem:expresionImpresa>
hola buenas tardes, les ha pasado que en la cadena, el rfc contiene un &?
ya intente segun el anexo 20 sustituir por &, %26, etc y nada... alguna idea?
Culcky:
Haz exactamente como te dice DADO. La información la metes sin tener que poner el ";&" ni nada, lo metes directo, pero con el [cDATA] que es precisamente para indicarle al XML que tome los datos TAL CUAL.
Inténtalo y verás que no tienes que transformar nada...
