Página 4 de 6
Re: Correcciones al Codigo Fuente que ofrezco en Mdo Libre
Publicado: Sab Ene 01, 2011 9:02 am
ffxtydus escribió:que tal,
a que se refiere un error que marca que le falta el archivo interfaces.dcu, este error me sale cuando trato de correr el codigo que me enviaste.
Pues no amigo, no uso "interfaces.dcu" en ninguna parte del codigo, busca tu mismo con "Search in all files" la palabra "interfaces" (sin el .dcu)
Lo busque con un programa de busqueda global en TODA mi carpeta de proyectos Delphi (miles de archivos je) ya que no especificas "el codigo" al que te refieres pero haz la busqueda que te comento.
Saludos,
Re: CAMBIO A SHA-1 A PARTIR DEL 1-ENE-2011
Publicado: Mar Ene 04, 2011 1:05 am
por manurobe
DADO escribió:CAMBIO A SHA-1 A PARTIR DEL 1-ENE-2011
CAMBIO IMPORTANTE:
Segun el ultimo Anexo 20 debemos cambiar la forma de calcular el sello, a partir del 2011 se debe usar SHA-1
El cambio en el codigo que les ofreci en Mercado Libre es muy simple cambiarlo.
En la unidad SELLO.PAS hay una linea que dice
EVP_SignInit(@mdctx,EVP_md5());
Les recomiendo cambiar esa linea a :
if Now<EncodeDate(2011,1,1) then
else
EVP_SignInit(@mdctx,EVP_sha1());
Y ESO ES TODO!!!
Hagan sus pruebas, mas adelante publicare el nuevo ValidaCFd con esta nueva disposicion para asegurarnos que cumplimos con las nuevas reglas.
Haciendo este cambio y validando en el SAT indica esto:
Resumen del análisis del XML
Archivo XML :UCP090807ABC A-1234.xml
Ruta :C:\Users\admin\Desktop\UCP090807ABC A-1234.xml
CFD codificado en UTF-8
Error al generar la cadena
El sello no pudo ser verificado
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión :
Tipo de Certificado:DESCONOCIDO
Publicado: Mar Ene 04, 2011 8:08 am
manurobe escribió:Haciendo este cambio y validando en el SAT indica esto:
#FALLAVALIDASAT
Han llovido mensajes respecto a las fallas del validador del SAT.
Por favor vamos a unir los mensajes al respecto aqui
Publicado: Mié Ene 05, 2011 11:00 am
Ya tengo el Codigo Fuente para CFDI V3.
Para los que ya compraron las rutinas en $200 pesitos la actualizacion sera de solo $100.00, favor de incluir la unidad "FacturaE.pas" como "comprobante" de que ya compraron las rutinas basicas.
Publicado: Mié Ene 05, 2011 11:54 pm
por luquitasrm
Como agrego los impuestos de Hospedaje? son estatales, alguien me puede ayudar?
Publicado: Jue Ene 06, 2011 5:37 am
luquitasrm escribió:Como agrego los impuestos de Hospedaje? son estatales, alguien me puede ayudar?
Se hace atravez de un "bicho" raro llamado complemento
Checa este hilo
Publicado: Vie Ene 07, 2011 1:44 pm
por luquitasrm
Te compre el codigo de mercado libre , cuanto me cobras por agregar esto de los complementos a la estructura porfas...
Checa este hilo
Publicado: Vie Ene 07, 2011 3:40 pm
luquitasrm escribió:Te compre el codigo de mercado libre , cuanto me cobras por agregar esto de los complementos a la estructura porfas...
Checa este hilo
Por email te mande la respuesta, saludos.
Publicado: Mié Ene 19, 2011 2:12 pm
por Sodesne
¿Ya lograste erradicar este error?
Alexander escribió:Hola Dado,
hace poco compré su codigo en ML y todo parece funcionar bien, pero al momento de hacer las pruebas con certificados los que vienen de ejemplo en el programita MicroE, se empezaron a generarse los errores GPF al momento de cargar certificados, trate de cargar los mismos certificados en el programa de ejemplo que viene con el código fuente y tambien se generaron los mismos errores en el módulo libeay32.dll al momento de crear archivo pkey.key.pem
Debugger Exception Notification
Project Dentaclinic2009.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 1004E445 in module 'libeay32.dll'. Read of address 00000000'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
OK Help
Publicado: Mié Ene 19, 2011 2:28 pm
Sodesne escribió:¿Ya lograste erradicar este error?
OK Help
Ya no volvi a saber nada de Alexander, dice que uso unos certificados de Micro-e y con esos no funcionaron.
Tambien habla de un error GPF??? quien sabe que sera eso
Quiero pensar que el mismo lo resolvio ya que como puedes ver no hay ningun otro mensaje al respecto. Tambien me quede un poco tranquilo viendo que estaba tratando de compilar "Dentaclinic2009", quiero decir, ya "algo" debio haberle movido a las rutinas originales para adaptarlo y talvez en la adaptacion algo salio mal.
O de plano "los certificados del Micro-e" simplemente no son aptos para este asunto, recuerda que hay varios tipos de certificados y agarrar los primeros que te encuentras para hacer pruebas puede no ser lo mas adecuado
