Página 4 de 4
Re: Soporte para los nuevos certificados de 2048 bits
Publicado: Vie Ago 12, 2016 9:43 pm
por Marcelo
gracias dado,
fijate que fue lo primero que cheque y si es la version actualizada. Si el sat no ha actualizado aun los certificados nuevos a Ecodex podria generar este error ? estoy generando de forma directa el XML, no elaboro el .ini para generarlo, habria que ajustar algo a las rutinas delphi? tengo las rutinas que te compre hace casi 4 años aunque las he actualizado 2 o 3 veces incluyendo las dll. no he tenido problemas serios hasta ahora.
gracias.
Publicado: Vie Ago 12, 2016 9:55 pm
Aver, esta un poco revueltas las ideas
Estas creando el XML con codigo Delphi, pero incluyes las DLL ? y no usas archivos ini.....
Eso no tiene sentido, o usas codigo Delphi para crear el XML o usas la DLL, pero no puedes usar los dos al mismo tiempo
Debes dejar de usar el codigo Delphi para crear el XML, debes olvidar por completo ese codigo, ya es obsoleto, ahora debes crear archivos ini y crear el XML usando las funciones de la DLL
Publicado: Sab Ago 13, 2016 9:56 am
por Marcelo
De acuerdo dado, voy a adaptar todo a generar con archivos ini.
El problema es que estoy contrareloj pues los csd 1024 bits se vencen el lunes proximo y tal vez sean mas sencillo corregir este problema y luego con mas calma adaptar el sistema .
Te anexo dos pedazos del codigo, para ver si me puedes orientar.
gracias.
Publicado: Mar Oct 11, 2016 10:45 am
por Argoz
buenos días.
Fíjate que a mi me había pasado este error con un cliente y fue porque actualizo el certificado hace como 1 año, pero ahora que otro de mis cliente actualizo su certificado me marca el mismo error, la versión que tengo es la V2.1.150217-Ecodex V9/CD V2, que debo hacer.
Publicado: Mar Oct 11, 2016 11:30 am
Revisa el primer mensaje de este foro, checalo aqui
Publicado: Mar Oct 11, 2016 12:37 pm
por Argoz
La pregunta es a partir de que versión la librería ya cuenta con este cambio?
te repito yo tengo la versión V2.1.150217-Ecodex V9/CD V2, la cual me soluciono el problema la vez pasada, tengo que adquirir otra versión? y si es asía cual es el costo?
Agradezco tu pronta respuesta ya que mi cliente no puede timbrar
Publicado: Mar Oct 11, 2016 1:10 pm
En el historial de cambios publicado aqui puedes ver que se corrigio el asunto de los certificados de 2048 a partir de la version V2.1.150729-Ecodex V9/CD V2
Adquiere la actualizacion en www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
Publicado: Lun Nov 14, 2016 3:58 pm
por raai
Hola Dado,
Yo tengo el problema de encoding adjuntare imagenes de la version y del mensaje de error que obtengo.
Espero me puedas orientar.
Su certificado anterior vencio y por lo tanto generaron uno nuevo. A partir de ahi obtengo ese mensaje de error
Publicado: Lun Nov 14, 2016 4:06 pm
Actualiza la libreria a la version mas reciente, checa la informacion al respecto aqui
