4ta resolucion miscelanea 2015 Acreditamiento ieps en cfdi
Hugo.Delgadillo
Re: 4ta resolucion miscelanea 2015 Acreditamiento ieps en cf
Mensaje por Hugo.Delgadillo »
Hugo Galindo escribió:
Jesus Castelo escribió: Hola Condor. Yo lo que hago es calcular la tasa en base al precio y cuota IEPS actual:
Diesel
Precio neto = $14.20
Cuota IEPS = $0.3044
(IEPS / Precio) * 100
Tasa proporcional que representa la cuota IEPS en base al precio neto: %2.14
Hola Jesús,
Quisiera comentar que aunque tu método de momento nos permite incluir el complemento, el valor será incorrecto (culpa del SAT que nunca debió de haberlo puesto como requisito, y que lo correcto sería que lo eliminara como tal).
La razón es que no es ese IEPS (el de $0.3044) el que será deducido por los consumidores a los que corresponda, sino otro IEPS, mucho mayor, que se carga al precio base de la gasolina (Uno de los problemas de ponerle el mismo nombre a dos impuestos que se aplican de forma radicalmente diferente).
Incluso la forma que se deducirá el IESP será dada en un determinado monto por litro que variará dependiendo de la Terminal de Almacenamiento y Reparto TAR (y que no tiene nada que ver con el IEPS que utilizaste, ese es otro). Calcularlo de otra forma sería sumamente complicado ya que el precio de la gasolina incluye otros elementos como el traslado y el IVA del traslado (Por ello es que cambiará dependiendo de la TAR).
Es por eso que el importe que pongamos en el IEPS trasladado en el CFDI, además de estar violando la ley del IEPS (que expresamente prohíbe trasladarlo), no sirve absolutamente de nada.
Pero como el SAT lo puso como requisito para el complemento, y por lo mismo es de esperarse que los PAC lo validen, no quedará de otra que poner algo en ese concepto, cualquier cosa, con tal de poder timbrar el CFDI (recomendaría no expresar este pequeño engendro en la versión impresa).
Claro que cualquier gasolinera podría ampararse ya que el SAT te está exigiendo implícitamente que se viole la ley (aunque sea por error), pero con la competencia actual sería suicidio para el negocio. El cliente va a querer su CFDI con su TAR, si una gasolinera no se lo da, simplemente se cruzará a la de enfrente y la estación habrá perdido un cliente.
Hola Hugo (tocayo),
Me parece muy interesante y acertado tu comentario, aqui en la empresa el area fiscal investigó el tema y concluyeron que la cuota que se tenia que expresar es la que se expresa en la publicacion de la 5ta modificacion a la RMF:
"Quinto. Para los efectos de la regla 9.12., tratándose de las adquisiciones de diésel que se hayan realizado en el periodo comprendido del mes de septiembre de 2014 a diciembre de 2014, y del mes de enero de 2015 al mes de noviembre de 2015, para determinar el monto del estímulo acreditable conforme a lo dispuesto por el artículo 16, Apartado A, fracción IV de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 y por el artículo 16, Apartado A, fracción IV de la LIF, se estará a lo siguiente:
El contribuyente deberá considerar la totalidad de las adquisiciones de diesel realizadas en el mes de diciembre de 2015 y tomará en cuenta la clave de la TAR que se asiente en los CFDI que correspondan al mayor volumen de diesel adquirido en dicho mes. Con base en ello, a la totalidad de los litros de diesel adquiridos en los meses a que se refiere el primer párrafo de este transitorio, se aplicará la cantidad de IEPS acreditable por litro de diésel que corresponda a la TAR, conforme al mes de que se trate.
II. Diésel adquirido durante el periodo enero a diciembre de 2015 …. $3.44 por litro."
Es decir, una cuota de $3.44 pesos por litro, dicha cuota si es gravable de IVA. La verdad no tengo elementos ni para soportar ni para refutar esta decision. ¿Has encontrado algun fundamento o alguna informacion que confirme o contradiga lo que te comento?
Hugo Galindo
Mensaje por Hugo Galindo »
Hugo.Delgadillo escribió: Hola Hugo (tocayo),
Hola Tocayo,
Hay un pequeño detalle en la conclusión de tu área fiscal... el monto citado es sólo de ejemplo. Me baso en lo siguiente:
En la gasolina se aplican dos IEPS, dos impuestos diferentes entre si en todos los aspectos pero con el mismo nombre. El segundo IEPS fue el último invento, el que complicó a todos el cálculo de las facturas y que no genera IVA, además este segundo IEPS es fijo y se maneja en centavos por litro, 30.44 es su valor actual. Este no viene al caso porque es fijo y no haría falta ningún complemento para indicar el TAR ni tabla ni nada para deducirlo, simplemente una operación matemática.
El otro IEPS, el primero, se puede decir que siempre ha existido (al menos desde hace más de 25 años) pero nunca nadie se entera de él y está aplicado al precio base de la gasolina. Este queda totalmente invisible ya que sí genera IVA, así que lo que nosotros vemos es un precio base que incluye, entre otras cosas, este IEPS. A este IEPS es al que me referiré de aquí en adelante, olvidemos por un momento al de los 30.44 centavos.
El precio base de la gasolina contiene, además del IEPS, el costo del flete y el IVA del mismo. Ahora, este flete es variable dependiendo de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de la que se trate (TAR), pero como el precio público de la gasolina debe ser siempre el mismo para todo el país, lo que se hace es ajustar la tasa del IEPS para que al final el precio base sea el mismo independientemente de las variaciones del flete. Considerando que lo que está indicando el SAT es que el contribuyente (al que aplique) podrá acreditar el IEPS en base a una tabla que publicará mensualmente el SAT y que tendrá valores diferentes para cada TAR se puede deducir que el IEPS que será acreditado es este.
El SAT ha indicado que la tabla mostrará un importe por litro. Esto tiene mucho sentido porque, dado que no tenemos el importe que corresponde al flete y al IVA del mismo, no tenemos una base a la que pudiera aplicarse un porcentaje, así que lo más sencillo es que nos den directamente el importe a deducir por cada litro de combustible.
Uno de los problemas que tenemos en la aplicación es que las facturas de combustible nunca han indicado el monto del IEPS, pero ahora el SAT lo pone como requisito para aceptar el complemento. Entonces el SAT nos exige que pongamos en el CFDI un IEPS trasladado, pero en ninguna parte nos dice qué IEPS, monto, tasa o ninguna instrucción adicional. Este IEPS ni siquiera sería necesario expresarlo ya que, como indica la reforma, el contribuyente lo que hará será aplicar una tabla tomando como referencia el TAR de donde haya consumido la mayor cantidad de combustible. En ningún momento se considera que tomará algún valor de IEPS indicado en la factura.
Problemas en este momento:
- Saber qué monto será el correcto para poner en el IEPS trasladado y cual es la tasa que deberá indicarse (En lo que llega la próxima versión del CFDI estamos obligados a indicar una tasa)
- Saber si ese IEPS trasladado será solo indicativo (sin afectar el subtotal, lo cual tendría problemas con los validadores), o si afectará al subtotal, lo que obligaría a indicarlo en la factura.
- Estamos a 5 días de que entre en vigor esta reforma y el validador del SAT marca "Versión del complemento aieps:acreditamientoIEPS no permitida para la versión del CFDI 3.2" (el ValidaCFD aun no considera el complemento en la cadena original, por lo que marca sello inválido).
Espero, con pocas esperanzas, que algo de esto se solucione antes del día primero. Lo más fácil es que el SAT dijera "lo siento, cometimos un error, no se requiere ningún IEPS trasladado en el CFDI", pero veo muy difícil que ocurra.
[Edito] Acabo de ver otra posibilidad: El SAT en su tabla podría incluir sin problemas el importe de la suma de ambas aplicaciones del IEPS, la del fijo y la del variable, pero esto complicaría todavía más el aspecto de qué poner en el IEPS trasladado.
Hugo.Delgadillo
Hola Hugo,
Me parece que, tomado como pista lo que viene en la version 1.1 de complemento Estado de Cuenta de Combustible, ese IEPS trasladado si debe afectar el subtotal, por lo menos en el XML, aunque no necesariamente en la representacion impresa. Esto es lo que dice este complemento en la sección de validación a la que está obligado el PAC:
SubTotal
Validar: El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores de los atributos [ConceptoEstadoDeCuentaCombustible]:[Importe].
Total
Validar: El valor de este atributo debe ser igual a la suma del valor del atributo [SubTotal] y la suma de los valores de los atributos [ConceptoEstadoDeCuentaCombustible]:[Traslados]:[T raslado]:[Importe].
Si tomamos como pista esto complemento (cuyo uso es obligatorio para los monederos electronicos de combustible), podemos "deducir" que si debe afectar el subtotal.
Tal como dices, es un problema (mayúsculo para nuestra empresa) que no tengamos claro que IEPS es el que se debe expresar, esto a unos días de la entrada en vigor del complemento de Acreditacion de IEPS, y peor aun, 10 dias después de la entrada en vigor del complenento de Estado de Cuenta de Combustible en su versión 1.1.
Hugo Galindo
Hugo.Delgadillo escribió:Si tomamos como pista esto complemento (cuyo uso es obligatorio para los monederos electronicos de combustible), podemos "deducir" que si debe afectar el subtotal.
Buen punto,
La representación impresa no puede tener valores diferentes que el XML. Se pueden omitir algunos datos, como yo pretendía hacer con el IEPS en caso de no considerarlo en el subtotal, pero no puede imprimirse un valor diferente al indicado en el CFDI.
Así que me parece que estaremos obligados a expresar el traslado del IEPS en la representación impresa. Ahora sólo nos queda esperar algún comunicado oficial sobre cuál IEPS será el que habrá que indicar en el traslado.
Tocayo, veo que tenemos algunos intereses en común. Me gustaría ponerme en contacto directo contigo. Si te parece bien envíame por favor tu correo a <hg1258@yopmail.com> (para que no lo publiques).
Hugo.Delgadillo
Hugo Galindo escribió:La representación impresa no puede tener valores diferentes que el XML. Se pueden omitir algunos datos, como yo pretendía hacer con el IEPS en caso de no considerarlo en el subtotal, pero no puede imprimirse un valor diferente al indicado en el CFDI.
De acuerdo tocayo, habría que mostrar el importe de acreditamiento de IEPS en la representación impresa.
Nos hemos acercado con 2 PACs para resolver la duda de la tasa o cuota de IEPS, uno de ellos ya nos confirmó que es la cuota de $3.44 por litro (la que lleva IVA), mientras que el otro está por confirmarlo. Sin embargo creo que esto está todavía en desarrollo, y como dices habria que estar atento a un comunicado del SAT; de cualqueir forma estamos trabajando a marchas forzadas sobre estas bases.
Te contacto por correo...
emdiez
Mensaje por emdiez »
Disculpen colegas,
espero no ser inoportuno con mi comentario o peticion,
ya estan implementanto el acreditamiento ieps en sus cfdi?
y si es asi podrian mostrarme la estructura del xml generado.
He leido la informacion publicada por el sat pero no me ha
quedado del todo claro,
Gracias .
Anael
Mensaje por Anael »
hola buenas tardes me pudieran apoyar estoy haciendo las adaptaciones para la acreditacion del ieps, solo que no logro identificar el error..
de antemano se los agradecere
Ejemplo..
<cfdi:emisor rfc="AAA010101AAA" nombre="Obregon S.A. de C.V">
<cfdi:domiciliofiscal calle="BOULEVARD CARLOS 985" noexterior="LOCAL S01" colonia="CENTRO" localidad="Los Mochis" municipio="AHOME" estado="SINALOA" pais="México" codigopostal="81200">
<cfdi:expedidoen calle="Blvd. DEL MAR " noexterior="1400" nointerior="11" colonia="CENTRO" localidad="Los Mochis" municipio="AHOME" estado="SINALOA" pais="México" codigopostal="81200">
<cfdi:regimenfiscal regimen="General de Ley P.M."></cfdi:regimenfiscal>
</cfdi:expedidoen>
</cfdi:domiciliofiscal>
</cfdi:emisor>
<cfdi:receptor rfc="AAC021204LS9" nombre="AMANECER ACUICOLA, SA DE CV">
<cfdi:domicilio calle="DOMICILIO CONOCIDO" noexterior="S/N" colonia="." localidad="PLAYA COLORADA" municipio="ANGOSTURA" estado="SINALOA" pais="México" codigopostal="81652"></cfdi:domicilio>
</cfdi:receptor>
<cfdi:conceptos>
<cfdi:concepto cantidad="20.000" unidad="01" noidentificacion="34008" descripcion="Diesel Marino Especial" valorunitario="7655.17" importe="153103.45"></cfdi:concepto>
</cfdi:conceptos>
<cfdi:impuestos totalimpuestostrasladados="30584.55">
<cfdi:traslados>
<cfdi:traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="24496.55">
<cfdi:traslado impuesto="IEPS" tasa="3.97" importe="6088.00"></cfdi:traslado>
</cfdi:traslado>
</cfdi:traslados>
</cfdi:impuestos>
<cfdi:complemento>
<aieps:acreditamientoieps version="1.0" tar="630"></aieps:acreditamientoieps>
</cfdi:complemento>
Hugo Galindo
Hola Anael
A ojo veo algunos problemas en tu XML (los pongo en rojo)
Anael escribió:
Ejemplo..
</cfdi:expedidoen>
</cfdi:emisor>
</cfdi:receptor>
<cfdi:conceptos>
^---- El complemente es únicamente para el Diesel normal. No aplica para el Diesel marino
</cfdi:conceptos>
<cfdi:traslados>
<cfdi:traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="24496.55"> <- Falta terminación </cfdi:traslado"
</cfdi:traslado> <- Esta terminación sobra (esta es la que va arriba)
</cfdi:traslados>
</cfdi:impuestos>
<cfdi:complemento>
</cfdi:complemento>
emdiez
colegas, disculpen las molestias nuevamente,
quisiera saber si notan algun error en mi xml generado
de antemano gracias.
<cfdi:Emisor rfc="CGA030903UC3" nombre="COMERCIALIZADORA GAMAPRODUCTS VZ DE SM">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUAUHTEMOC" noExterior="28" colonia="CENTRO" municipio="JOJUTLA" estado="Morelos" pais="Mexico" codigoPostal="62900"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUAUHTEMOC" noExterior="28" colonia="CENTRO" municipio="JOJUTLA" estado="Morelos" pais="Mexico" codigoPostal="62900"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor rfc="MADS910629TE8" nombre="SALOMON MACHUCA DURAN E">
<cfdi:Domicilio calle="Emiliano Zapata" noExterior="11" noInterior="11" colonia="Centro" localidad="Huatecalco" municipio="tlaltizapan" estado="Morelos" pais="Mexico" codigoPostal="62777"/>
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto noIdentificacion="34006" cantidad="68.96" unidad="01" descripcion="COMBUSTIBLE DIESEL" valorUnitario="14.5" importe="1000"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="252.77">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16" importe="172.78"/>
<cfdi:Traslado impuesto="IEPS" tasa="5" importe="79.99"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<aieps:AcreditamientoIEPS Version="1.0" TAR="617"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
fred_gesc
Mensaje por fred_gesc »
Buenas, no sé si alguien ya haya podido timbrar un cfdi con el nodo nuevo de acreditamientoIEPS...
Si es así, agradecería una pequeña ayuda, puesto que he hecho decenas de pruebas y siempre me marca Sello del emisor no válido.
Principalmente tengo 2 ejemplos de XML, uno con el nodo como lo "dicta el sat", como nodo hijo del ComplementoConcepto, que a su vez es hijo del Concepto:
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/acreditamiento http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... IEPS10.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" NumCtaPago="1234" LugarExpedicion="unMunicipio, unEstado" metodoDePago="CHEQUE" tipoDeComprobante="ingreso" total="14.2" Moneda="PESO" subTotal="11.98" condicionesDePago="PAGO A 30 DIAS" certificado="certificado" noCertificado="unNumero" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" sello="unSello" fecha="2015-12-02T11:54:46" folio="1" serie="FX" version="3.2" xmlns:aieps="http://www.sat.gob.mx/acreditamiento" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor nombre="unEmisor" rfc="unRFC">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="12312" pais="unPais" estado="unEstado" municipio="unMunicipio" colonia="unaColonia" noInterior="unNumero" noExterior="unNumero" calle="unaCalle"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="unRegimen"/>
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor nombre="unReceptor" rfc="unRFC">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="1" pais="unPais" estado="unEstado" municipio="unMunicipio" colonia="unaColonia" noInterior="1" noExterior="1" calle="unaColonia" localidad="unMunicipio"/>
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="11.98" valorUnitario="11.98" descripcion="PEMEX DIESEL" noIdentificacion="34006" unidad="01" cantidad="1">
<cfdi:ComplementoConcepto>
<aieps:acreditamientoIEPS xmlns:aieps="http://www.sat.gob.mx/acreditamiento" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" TAR="617" Version="1.0"/>
</cfdi:ComplementoConcepto>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2.22">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="1.92" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
<cfdi:Traslado importe="0.30" tasa="2.50" impuesto="IEPS"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
y aquí está el otro solo en el complemento:
</cfdi:Emisor>
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="11.98" valorUnitario="11.98" descripcion="PEMEX DIESEL" noIdentificacion="34006" unidad="01" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
