Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
Re: Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
Ok Dado muchas gracias, voy a verificar el dato, me pudieras pasar el dato del hosts y puerto a donde se conecta al WS del SAT para validarlo en la PC
El puerto es el normailito de ftp, es decir el 21
El servidor es ftp://ftp2.sat.gob.mx/
La ruta es por ejemplo ftp://ftp2.sat.gob.mx/Certificados
Dado no logro ubicar el problema de conexi??n, y por otro lado intento bajar el certificado de otro PAC por medio del folio de la pagina del SAT y me dice que que el numero de serie es invalido, de donde puedo obtenerlos?
Usa el canal "oficial", el CERTISAT
El certificado puede usarse para formar una enlace para descargar los .cer
ejemplo:
En linux los descargo asi:
DADO, Si tienes una secci??n de trucos, seria muy ??til este tipo de informaci??n en tu foro.
ejemplo:
00001000000301634628
000010*000003*01*63*46*
Cada asterisco indica la parte que debes dividir, el enlace para descargar es:
https://rdc.sat.gob.mx/rccf/000010/000003/01/63/46/00001000000301634628.cer
wget https://rdc.sat.gob.mx/rccf/000010/000003/01/63/46/00001000000301634628.cer --no-check-certificate
Orale !! Esa ni yo me la sabia, yo siempre habia descargado del inutil, no-funcional, siempre fuera de linea....FTP
WOW! Thanks DADO! Por fin me funcion?? un (ese) enlace del SAT para descargar los .cer
El captcha es sensible al tama??o de las letras, las letritas lo dicen "bien claro" (ironia)
Nota: en FireFox (FF) dar clic derecho en el enlace del .cer y guardar, en caso contrario FF intenta instarlo.DADO escribió:Usa el canal "oficial", el CERTISAT
Entonces... ??pr??ximanente una secci??n de trucos y trampas?DADO escribió:Orale !! Esa ni yo me la sabia, yo siempre habia descargado del inutil, no-funcional, siempre fuera de linea....FTP
Dado buen truco pero aun asi no puedo bajar algunos certificados, segun me dices que tengo que bajar el certificado del PAC y es el que aparece cuando validas el XML que dice noCertificadoSAT o solo que este yo mal, pero tengo un XML que trae el certificado 20001000000100005761 y ese es el que no puedo bajar, por ning??n metodo.
wget https://rdc.sat.gob.mx/rccf/200010/000001/00/00/57/20001000000100005761.cer --no-check-certificate
--2016-07-08 17:40:27-- https://rdc.sat.gob.mx/rccf/200010/000001/00/00/57/20001000000100005761.cer
Resolving rdc.sat.gob.mx (rdc.sat.gob.mx)... 200.33.84.144
Connecting to rdc.sat.gob.mx (rdc.sat.gob.mx)|200.33.84.144|:443... connected.
WARNING: cannot verify rdc.sat.gob.mx's certificate, issued by ÔÇÿCN=GeoTrust SSL CA,O=GeoTrust\\, Inc.,C=USÔÇÖ:
Unable to locally verify the issuer's authority.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2016-07-08 17:40:27 ERROR 404: Not Found.
??Sera de esos casos es que el .cer es "reciente" y todavia no se publica o quiz?á este "revocado"?
