No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Hola Inge, en lo personal argadesco se tome el tiempo para seguir esta platica...
estoy por subir el complemento siguiendo su ejemplo solo espero qu emi cliente se conecte y veremos que paso
estoy siguiendo tambien algo asi como su ejemplo de poner la diferencia segun las facturas en metodopago "17".
Alejandro.
Alejandro.
Y como es que en un complemento de pago se puede colocar la forma de pago 03 y la 17? me pueden asesorar, gracias
Hola estoy en eso mande la informacion xml complemento y me mando el mismo error, solo que medi cuenta que en el metodopago "17", no le puse
If wMp <> "17" Then
nodeDoctoRelacionado.setAttribute "NumParcialidad", "1" '10101500
Else
nodeDoctoRelacionado.setAttribute "NumParcialidad", "2" '10101500
End If
NumParcialidad = "2"
Subire de Nuevo a ver que pasa.
Alejandro.
If wMp <> "17" Then
Else
End If
Alejandro.
Que duda tiene con dicho error cualquier duda si me
Lo permite el admin podria ayudarlos si me deja
Publicar mi correo
Publicar mi correo
Hola Lalo en lo personal lo puse y no tuve ningun problema...
algunos compañeros han echo aporte sobre el tema hoy concluyo el mio con algunos cambios en mi xml del comlemento
que es que no estaba poniendo en la fecha de pago la fecha original del pago que es cuando depositaron y en el metododepago
del segundo nodo que es "07" no estaba poniendo NumParcialidad = "2"...
espero y este cambio sea lo que me estaba aferctando para el resultado de aceptacion exitosa.
como alas 9-20 am de sonora.
Alejandro.
Alejandro.
Alguno de ustedes, usa el Contpaqi comercial start y tiene el mismo problema ?
Me lo estaba aceptando, y ahora ya no.
Hola j Gutiérrez en li personal es software de l empresa que represento y desarrolla mos sofy cgdi
El CFDI es un estandar definido por el SAT, en ese sentido TODOS los software del mercado deben generar exactamente el mismo XML, ademas de que al enviar a timbrar los PAC lo verifican con mas de 200 reglas para que cumpla precisamente con ese estandar
ES LA INFORMACION QUE SE CAPTURA lo que hace distinto un XML de otro, en ese sentido no creo que el problema sea por hacerlo o no con un paquete de software en especial.
El error es que no encontro el numero de pago, asi que si esta reconociendo el XML, solo que la informacion no coincide con algunos datos en las bases de datos de Soriana, y ese es el gran misterio, que dato es el que falta o que hay que corregir.
Apoyo a los proveedores a enviar los CRP de manera correcta, les dejo mi celular por si me quieren mandar un whatsapp 81191138619
Hola ing agradezco en forma personal su aporte mi interes es apoyar y ser apoyado sin cuota ni comision en la medida de lo que pueda.
Les comento que ya pudimos subir 2 complememtos sin problema, lo que falta por descubrir, por que soriana tiene su formato pero no esta totalmente claro pero bueno ya pudimos algunos haber que pasa con los que sigan.
De nuevo le agradezco ing su apoyo desinteresado.
ALEJANDRO.
ALEJANDRO.
