ivargas
Mensaje por ivargas »
Hola,
Solo una duda tengo al respecto del programa CFDLib.dll con timbrado de un PAC. ¿Esta version incluye funciones, tales como CadenaOriginal y SelloDigital, para obtener lo correspondiente a:
- SelloDigitalSAT
- FolioDigitalSAT
- Número del Certificado del SAT otorgado al PAC para timbrado de Comprobantes
- Fecha de emisión del CFDI
por citar algunos.
Iván Vargas
ivargas escribió:Hola,
- SelloDigitalSAT
- FolioDigitalSAT
por citar algunos.
Iván Vargas
Se devuelve usando la funcion CadenaOriginal, esa funcion te regresa un "string" con ese dato.
Si estas creando un CFD te devuelve la Cadena del Emisor.
Si estas timbrando te devuelve la cadena del timbre
Igual con la funcion SelloDigital, te regresa el Sello del emisor cuando creas un CFDI y cuando estas timbrando te regresa el SelloSAT
marcoso
Mensaje por marcoso »
Buen dia Dado
No me deja timbrar al timbrar con timbrefiscal con mi propio certificado, me manda Error General (Codigo 10). Me puedes hechar la mano. Gracias
marcoso escribió:Buen dia Dado
Codigo 10 = busca en el foro "no es un emisor valido" se ha discutido varias veces este error
marcoso
Gracias Dado por tu pronta respuesta, estaba revisando el foro. OK
marcoso
En el parametro XMLDestino como debes especificar la ruta, ya no me esta creando el archivo y si pregunto por un error con el GetError OK. Gracias
marcoso escribió:Dado
La ruta es "estandar" como cualquier ruta de windows, por ejemplo:
XMLDestino=c:\mis archivos\facturas de este mes\mifactura.xml
Si acaso hay que tener cuidado de NO USAR ESPACIO entre el signo de igual y la ruta
USA RUTA COMPLETA como el ejemplo que muestra aqui, NO USES .\..\etc
marcoso
Dado a donde te puedo mandar el archivo ini que estoy creando para que me hagas el favor de revisarlo y me digas si tengo algo mal ya que no puedo crear el archibo XML
marcoso
Gracias Dado, ya se puedo era un problema de los certificados.
AlexSalas
Mensaje por AlexSalas »
Hola dado,
Fijate que sustituí la información de los certificados por la FIEL de mi empresa, puesto que ya adquirí la librería CFDLib.dll, y al correr la ventana donde se genera el XML me dice:
"Codigo de Error(3) Problemas al Leer el Certificado | El certificado es una FIEL"
Voy a timbrar con TimbreFiscalMX, otra duda que tengo es:
¿El archivo .pem que viene de ejemplo en tu librería tiene que ser sustituido para poder hacer mis 100 tiembres de prueba con TimbreFiscal ?
Gracias ..
