Página 34 de 45
Re: Libreria dll para crear y timbrar facturas electronicas
Publicado: Lun Abr 04, 2011 1:36 pm
AlexSalas escribió:Hola dado,
Fijate que sustituí la información de los certificados por la FIEL de mi empresa, puesto que ya adquirí la librería CFDLib.dll, y al correr la ventana donde se genera el XML me dice:
"Codigo de Error(3) Problemas al Leer el Certificado | El certificado es una FIEL"
Voy a timbrar con TimbreFiscalMX, otra duda que tengo es:
¿El archivo .pem que viene de ejemplo en tu librería tiene que ser sustituido para poder hacer mis 100 tiembres de prueba con TimbreFiscal ?
Gracias ..
pues....no uses la Fiel !! debes usar el certificado de SELLOS (CSD)
Si, debes pedir tu certificado personal a TimbreFiscalMX, sustituirlo y hacer las 100 pruebas que piden.
Publicado: Lun Abr 04, 2011 2:00 pm
por AlexSalas
Excelente,
Gracias DADO
Publicado: Lun Abr 04, 2011 4:38 pm
por VanDamme
Hola Buenas tardes:
Tengo una duda sobre el programa Ini2CFD.exe Me solicita a fuerza un Número de Aprobacion y tengo entendido que para la versión 3.0 ya no es necesario.
Si voy a realizar el Timbrado usando este programa, que se puede hacer para omitir este numero dado que hacienda ya no lo entrega por que ya no realizas solicitud de folios?
Saludos Cordiales!
Frank Moreno
Publicado: Lun Abr 04, 2011 5:31 pm
por salvaram
JCFlores escribió:salvaram
Yo utilizo Clarion 6.3 y no tengo ningún problema con las librerías de Dado, de hecho sello perfectamente con BuzonE, cualquier duda también al igual que dado estoy para ayudarte.
Saludos,
hola que tal... oye pues si pudieramos ponernos en contacto para ver si puedes ayudarme a solucionar esto, porque ya vez que en programacion todo urge... no se podrias enviarme el lib de prueba como tu la probaste... tal vez no sé esta convirtiendo correctamente... mi correo es
salvaram@hotmail.com
de antemano muchas gracias.
Publicado: Lun Abr 04, 2011 5:50 pm
por marcoso
Dado me acaban de pasar los certificados del cliente y me marca certificados fuera de vigencia, se generaron hot y vencen hasta el 2013. Alguna sugerencia. Gracias
Publicado: Lun Abr 04, 2011 5:53 pm
VanDamme escribió:Hola Buenas tardes:
Saludos Cordiales!
Frank Moreno
Revise especialmente este detalle y si Version=3.0 entonces no te marca error cuando no pones noautorizacion.
Elimina POR COMPLETO el renglon noautorizacion y anoautorizacion y asegurate que Version=3.0, esto ya lo revise dos veces y si funciona.
A MENOS! que tengas un CFDLib.dll version 1 el cual todavia no generaba CFDI.
Publicado: Lun Abr 04, 2011 6:02 pm
por marcoso
Me marca fuera de vigencia al momento de generar el xml
Publicado: Lun Abr 04, 2011 6:09 pm
marcoso escribió:Me marca fuera de vigencia al momento de generar el xml
Hay un problema con los horarios del CSD, debido a un cambio poco conocido en el SAT los certificados recientes tienen la hora GMT y antes tenian la hora local.
Pa' no hacerte tanto rollo, debes esperar 6 horas antes de poder usar tu certificado, dices que lo solicitaste hoy, a que hora fue? (mas o menos)
Publicado: Lun Abr 04, 2011 6:10 pm
por marcoso
OK, se solicitaron como a las 4:30 pm
Publicado: Lun Abr 04, 2011 6:23 pm
por VanDamme
DADO escribió:VanDamme escribió:Hola Buenas tardes:
Saludos Cordiales!
Frank Moreno
La version que me indica es la V0.2b-BuzonE del 13 marzo 2011
Aparte de ese error, cuando la utlizo desde VB6 con el ejemplo, la primera cadena original que genera dice version 2.0, pone folio y numero de aprobación.
Usando el mismo ini sin cerrar el programa del ejemplo, vuelvo a generar y ya lo pone correctamente con la versión 3 y sin el folio y el número de aprobación.
Quitando los renglones de noautorizacion y anoautorizacion la primera vez que lo ejecutas te pone
Se requiere dato Obligatorio Comprobante NoAprobacion pero igual la segunda vez que lo ejecutas sin cerrarlo ya no te marca el error y te pone bien la cadena.
Saludos Cordiales
Frank Moreno.
