Solo por hacer la prueba, adelanta el reloj de tu PC a las 11pm y haz la prueba para ver que ya no te marque error de vigencia.marcoso escribió:OK, se solicitaron como a las 4:30 pm
Uhu! ese error es muy raro, lo corres una vez y genera un CFD version 2 (con noautorizacion obligatorio como debe ser) lo corres por segunda vez y te genera un CFD version 3.VanDamme escribió:DADO escribió:Revise especialmente este detalle y si Version=3.0 entonces no te marca error cuando no pones noautorizacion.VanDamme escribió:Hola Buenas tardes:
Tengo una duda sobre el programa Ini2CFD.exe Me solicita a fuerza un Número de Aprobacion y tengo entendido que para la versión 3.0 ya no es necesario.
Si voy a realizar el Timbrado usando este programa, que se puede hacer para omitir este numero dado que hacienda ya no lo entrega por que ya no realizas solicitud de folios?
Saludos Cordiales!
Frank Moreno
Elimina POR COMPLETO el renglon noautorizacion y anoautorizacion y asegurate que Version=3.0, esto ya lo revise dos veces y si funciona.
A MENOS! que tengas un CFDLib.dll version 1 el cual todavia no generaba CFDI.
La version que me indica es la V0.2b-BuzonE del 13 marzo 2011
Aparte de ese error, cuando la utlizo desde VB6 con el ejemplo, la primera cadena original que genera dice version 2.0, pone folio y numero de aprobación.
Usando el mismo ini sin cerrar el programa del ejemplo, vuelvo a generar y ya lo pone correctamente con la versión 3 y sin el folio y el número de aprobación.
Quitando los renglones de noautorizacion y anoautorizacion la primera vez que lo ejecutas te pone Se requiere dato Obligatorio Comprobante NoAprobacion pero igual la segunda vez que lo ejecutas sin cerrarlo ya no te marca el error y te pone bien la cadena.
Saludos Cordiales
Frank Moreno.
Lo que se me ocurre es el error usual de las rutas, asegurate que estes usando la ruta *completa* c:\mi ruta\etc NO USES RUTAS como .\..\etc eso incluye el NO-USO de rutas por completo.
Para mas seguridad que este "cachando" el ini correcto, CAMBIALO DE NOMBRE cada vez que generes el ini, de esa forma te aseguras que estas usando el correcto y no uno grabado en otro lado.
Asi es Dado adelantando la hora funciono Gracias
Pssss, si me dieran un peso por cada caso resuelto........je je jemarcoso escribió:Asi es Dado adelantando la hora funciono Gracias
Dado:
Ya lo revise todo y hace lo mismo.
Inclusive al usar el Ini2CFD me pide que el ini tenga Anodeaprobacion
Todas mis rutas son completas.
Probe el Formato .ini en INI2CFD sin la opcion de Timbrar y me pone que me falta el anodeaprobacion
Lo hago con el PAC y me dice Error General El XML no contiene el elemento cfdi:Comprobante - El XML no tiene el elemento cfdi:Comprobante
No será que fue la primera versión de timbrado Buzone y traiga por ahi algun detalle?? Te comento la version que me arroja V0.2b-BuzonE
aqui mis archivos: x199.ini
PRUEBA.BAT => ini2CFD "C:\XX\MANAGER1\DATOS\CFDI\X199.INI" claveprivada=PLL8708215R1
[Parametros]
Certificado=C:\XX\MANAGER1\DATOS\CFDI\PLL8708215.cer
LlavePrivada=C:\XX\MANAGER1\DATOS\CFDI\PLL8708215.key
XMLDestino=C:\XX\MANAGER1\DATOS\X199.xml
[Comprobante]
Version=3.0
Serie=X
Folio=199
Fecha=2011-04-04T11:49:01
FormaDePago=PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CondicionesDePago=PAGO DE CONTADO
SubTotal=181.02
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=209.98
MetodoDePago=EFECTIVO
TipoDeComprobante=ingreso
Este es el codigo sin timbrar. Tanto por la Consola de Comandos como desde Visual basic 6.
Alguna otra idea??
Saludos!!
Frank Moreno
[Parametros]
[Comprobante]
Version=3.0
Serie=X
Folio=199
SubTotal=181.02
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=209.98
Alguna otra idea??
Saludos!!
Frank Moreno
Aaaaah, ya se que pasa! como se me fue a olvidar.....dejame adivinar, te apuesto $1000000 a que estas usando Windows 7 Ultimate, o no?VanDamme escribió:Dado:
[Parametros]
[Comprobante]
Version=3.0
Serie=X
Folio=199
SubTotal=181.02
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=209.98
Alguna otra idea??
Saludos!!
Frank Moreno
Mientras me contestas deja busco el mensaje al respecto.
DADO escribió:Aaaaah, ya se que pasa! como se me fue a olvidar.....dejame adivinar, te apuesto $1000000 a que estas usando Windows 7 Ultimate, o no?VanDamme escribió:Dado:
[Parametros]
[Comprobante]
Version=3.0
Serie=X
Folio=199
SubTotal=181.02
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=209.98
Alguna otra idea??
Saludos!!
Frank Moreno
Estoy usando windows 7 starter edition
Starter? mmmh, podria ser ........
Bueno en Windows 7 Ultimate HAY UN BUG , por favor revisa Y HAZ LOS PASOS que aqui se mencionan, me avisas si se resolvio
DADO escribió:Starter? mmmh, podria ser ........
MMMM esos de Microsoft!!!
Ese bug tambien aplica para starter edition. Hice los pasos que se mencionan y ya se corrigio.
Ya genera todo como debe de ser, ahora solo a pelearme con los de Buzone para que se dignen en que mis contraseñas funcionen.
Por cierto... que mal servicio de Buzone.
Muchas Gracias y seguimos en contacto!!!
dado:
con que funcion puedo obener :
la UUID
LA FECHAY HORA DE TIMBRADO
Y EL CERTIFICADO DEL SAT PARA EL TIMBRADO
la UUID
