Página 40 de 45
Re: Libreria dll para crear y timbrar facturas electronicas
Publicado: Mié Jul 20, 2011 7:18 pm
RICTAPIA5 escribió:Planteo el caso y las Preguntas
un cliente mio necesita facturar con Colgate y la addenda que colgate pide
1)Necesito comprar 3 cosas
el que crea el CFDI, el que timbra al PAC
y el producto que agrega la adenda?
2)Siendo delphi 7 o XE puedo modificar las 3 para que se adecuen a mis procesos de extraccion de datos? (asi como la versión que compre en mercadolibre en dl 2010)
3)El hecho de Timbrar no quiere decir que a colgate le llegue? debe de ser otro medio?
4)Das factura?
Gracias y saludos!!
Es correcto, necesitas 1.Crear el CFD 2.Enviarlo al PAC para timbrarlo 3. Agregar la addenda
No tengo probado el codigo fuente en Delphi XE, talvez si requiera cambios por aquiello del UNICODE. Siendo CODIGO FUENTE lo puedes adaptar (y hasta mejorar) a tus necesidades.
No, el timbrado NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA que ver con enviarlo a Colgate, debes investigar como es que Colgate recibe las facturas
Si, doy factura aunque el precio es mas IVA
Saludos,
Publicado: Mié Jul 20, 2011 7:20 pm
AdrianLong escribió:Que tal dado una vez mas vengo con una duda,
veras ya hicims nuestro primeros timbrados exitosos, pero quisiera saber si ya se pueden cancelar ls cfdi con tu libreria
si es asi, habra un ejemplo en foxpro?
espero me puedas ayudar
Para cancelacion con mi libreria revisa este mensaje especialmente dedicado a ello
Te hago notar que EN LA DEMO tambien viene ejemplo de como cancelar
Publicado: Jue Jul 28, 2011 5:46 pm
por sigifredo
Q tal amigos, yo estoy tambien trabajando con el cfdi y ya tengo todo excepto el timbrado, me falta el conector para timbrar la factura, genero el xml en vb. y tengo tambien ya un programa shareware q genera el QR (Codigo de barras Bidimensional) se usa de manera muy sencilla. se llama mediante un sell en visual basic y se le pasan los parametros necesarios y genera la imagen png con el codigo bidimensional. si alguno esta interesado comuniquese y encantado lo asesoro. tambien agradeceria si alguien me apoya con lo del timbrado en vb. ya tengo el xml. quisiera saber como lo jalo y lo timbro con el conector de prueba q hay aqui.
gracias y a sus ordenes
Publicado: Jue Jul 28, 2011 7:51 pm
sigifredo escribió:Q tal amigos, yo estoy tambien trabajando con el cfdi y ya tengo todo excepto el timbrado, me falta el conector para timbrar la factura, genero el xml en vb. y tengo tambien ya un programa shareware q genera el QR (Codigo de barras Bidimensional) se usa de manera muy sencilla. se llama mediante un sell en visual basic y se le pasan los parametros necesarios y genera la imagen png con el codigo bidimensional. si alguno esta interesado comuniquese y encantado lo asesoro. tambien agradeceria si alguien me apoya con lo del timbrado en vb. ya tengo el xml. quisiera saber como lo jalo y lo timbro con el conector de prueba q hay aqui.
Primera recomendacion es que descargues la DEMO del primer post y analices el ejemplo para visual basic que viene incluido ahi.
Te puedo ayudar, pero necesito que seas mas especifico en tu solicitud, porque responder la pregunta "como hago el timbrado?" es tan vaga que requeriria de un manual de varias hojas.
Cuando tengas ya algun avance publica tu duda en este foro (clic aqui) y por favor se MUY ESPECIFICO al hacer tu pregunta, comenta que haz hecho, en donde se traba, que haz intentado y que no te funciona.....
Publicado: Vie Jul 29, 2011 3:28 pm
por sigifredo
Q tal, ya estuve probando con el conector q viene en esta parte pero si uso el executable q biene me envia bien el archivo al pac y lo timbra pero no me devuelve nada y me marca error. si intento usar el ejemplo q viene en vb me dice q no se encuentra el archivo CFDlib.dll. asi q agradeceria q me ayudaran con esto, o si alguien tiene ya la solucion adaptada a VB6 estaria muy agradecido. gracias y espero noticias
Publicado: Sab Jul 30, 2011 8:20 am
por sigifredo
Q tal amigos buenos dias, estoy usando el conector dll demo para timbrar con buzonE, mi archivo xml lo genero por medios propios, y usando la funcion para timbrado obtengo un error. pero no me dice ninguna descripcion del error y no me devuelve el archivo ya timbrado, si entro al servicio web desde el internet explorer y analizo los xml q subi si aparece ahi mi archivo ya timbrado pero no me lo regresa a mi maquina de forma automatica como deberia ser. quisiera saber si alguien le ha pasado y cual es la solucion, y si acaso se debe a que es la version demo. gracias de antemano y estoy al pendiente de la respuesta
Publicado: Sab Jul 30, 2011 10:18 am
por sigifredo
hola amigos otra vez yo aqui. pude timbrar con uno de los pacs FORCOGSA, PERO AHORA TENGO UN PROBLEMA, hace bien el proceso pero despues de terminarlo se me cierra el programa me dice q no responde y se me cierra. tienen idea de a que se debe o como solucionarlo?
Publicado: Jue Ago 04, 2011 5:20 pm
por JVDH
Hola DADO,
1. Tu con tu lenguaje generas un archivo ini en donde se encuentra la informacion necesaria para crear la factura asi como la ruta en donde tienes grabado el certificado y la llave necesaria para el sello.
Disculpa la pregunta pero cual es la mejor manera de generar este archivo .ini del cual estas hablando ?
Trabajo en VFP9 y hay varias maneras de generar un archivo txt.
Me puedes orientar al respecto porque me gustaria adquirir tu libreria.
JEAN
Publicado: Jue Ago 04, 2011 8:23 pm
JVDH escribió:Hola DADO,
JEAN
Aqui si te voy a fallar, ya que no programo en VFP9.
Lo que te puedo comentar es que los archivos *.ini SON UN INVENTO DE MICROSOFT y estan ampliamente documentados.
No es la gran cosa, pero es posible que VFP (que ademas es de Microsoft no?) ya tenga rutinas listas para lidiar con ese tipo de archivos.
Basicamente se trata de un archivo de texto con SECCIONES y pares de VARIABLES Y VALORES.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 3:39 pm
por CarlosPri
Tengo un problema con un timbre de timbrefiscal no se si me puedan apoyar el mensaje es el siguiente:
errordeconexion: error:0d0680a8:asn1 encodign routines:asn1_check_ tlen:wrong tag
