Página 5 de 8
Re: Liverpool - Complemento Detallista
Publicado: Jue Abr 26, 2012 1:08 pm
DFL11 escribió:Hola a Todos:
Resulta que tengo el mismo problema de emitir un CDF con el complemento Detallista, actualmente tengo SAE 4.6 y tengo el mismo problema con el mismo proveedor, emito comprobantes CFD y necesito enviarlos con el complemento detallista pero Aspel como esta promoviendo su nuevo Sistema pues no me ofrece, tu me podras ayudar?
DFL
Tengo este programa llamado PegaAddenda que puede ponerle el complemento detallista a cualquier XML version 2.0 o 2.2
Pero tenemos el gran inconveniente que Liverpool al parecer requiere que EN EL CUERPO PRINCIPAL lleve la "unidad" de cada articulo y me parece que el SAE no lo pone.
Aver sube aqui al foro como adjunto una de tus facturas, para revisar si tiene ese dato.
Publicado: Mar May 08, 2012 11:22 pm
por jorgenovoa
hola
saludos,
Que tal animatete..
Estuve leyendo tu problema y te puedo ofrecer lo siguiente:
-Yo he desarrollado bridges, puentes entre sistemas para poder realizar la facturacion electronica, es decir, un sistema intermedio entre tu APLICACION personalizada y el timbrazo.
-Es decir, olvidate del ASPEL, tu necesitas tu sistema especifico, bueno yo te hago un enlace, yo me encargo de generar los datos necesarios de tu sistema personalizado y genero el XML y el PDF, y ya nadamas lo metes al pega Addenda y listo..
Podemos ver todos los detalles, estoy a tus ordenes
DIOS te guarde
Publicado: Mar May 15, 2012 7:58 am
por oechever
Hola DADDO
Estoy interesado en tu solucion para el complemento detallista de Liverpool, me podrías propocionar información por favor.? Al igual que otros proveedores tengo que entregar los XML con la nueva validación, mi programa es un sistema que compre a una empresa que se llama FactureYa pero no me resuelven y estoy buscando una solución que me pueda servir para "modificar" los XML generados por esta aplicación, mi esquema es 2010.
Gracias y Saludos
Oscar
Publicado: Mar May 15, 2012 9:46 am
oechever escribió:Hola DADDO
Gracias y Saludos
Oscar
Por email te voy a enviar informacion. saludos
Publicado: Mar May 15, 2012 4:44 pm
por oechever
Gracias, Ya hice las pruebas y hay un error en lo siguiente:
Detallista.Text
Detallista.Amount
Los valores deben de ser del total de la factura que son por 9999.96 y al generar el previo con PegaAdenda aparece un total de 400 pesos tanto en el total como en el texto
Me ayudas a verificarlo para ya presentarlo y que me autoricen, por favor.
Gracias y Saludos
Oscar
___________________________
[Editado por Admin] Borre el XML para proteger un poco los datos privados del usuario
Publicado: Mar May 15, 2012 7:11 pm
oechever escribió:Gracias, Ya hice las pruebas y hay un error en lo siguiente:
Detallista.Text
Detallista.Amount
Los valores deben de ser del total de la factura que son por 143208.96 y al generar el previo con PegaAdenda aparece un total de 400 pesos tanto en el total como en el texto
Gracias y Saludos
Oscar
Mmmh, bueno no era un error, veras, antes de tener un sistema de licencia lo que hacia era tener una DEMO que ALTERABA LOS DATOS al azar, incluyendo el total para que de esa forma no pudieran usar el resultado.
Es decir, el error era INTENCIONAL para precisamente hacer una diferencia entre DEMO y la version LIBRE
En fin, ya le quite esta locura de alterar los datos y le deje solo la restriccion de NO PODER GRABAR el resultado.
Porfavor descarga nuevamente el PegaAddenda y continua con tus pruebas
Publicado: Mié May 23, 2012 4:02 pm
por BADO
Hola Dado,
Actualmente no estoy dando facturas electronicas, estaba manejando facturas con codigo de barras. Pero ahora requiero entregar facturas electronicas a Liverpool.
Si genero mis facturas con los portales gratuitos como misfacturas.net con tu software le puedo agregar la addenda de liverpool?
O me puedes recomendar cual seria la mejor forma de iniciar con facturacion electronica y con liverpool?
Mi volumen de facturacion es muy bajo, alrededor de 6 facturas al mes.
Quedo en espera de tus comentarios.
Publicado: Mié May 23, 2012 6:21 pm
BADO escribió:Hola Dado,
Pues no, no funcionaria el que hagas la factura en el portal gratuito y luego le agregues la addenda.
El problema de esta addenda liverpool (cuyo nombre correcto es "complemento detallista") es que debe ir ANTES DE FIRMAR DIGITALMENTE el comprobante.
Lo que te propongo es venderte mi programa de facturacion, todavia no tiene el complemento Liverpool porque simplemente no me lo habian pedido pero si te decides es cosa de agregarlo a la lista de addendas que ya tiene
Descarga el Safari Pos de aqui pruebalo y si te convence me envias un mail y nos ponemos de acuerdo en el precio
Publicado: Vie Jun 22, 2012 6:36 pm
por animateme
Hola DADO,
Hace un buen rato que no me aparezco por aquí, ya que afortunadamente el Complemento Detallista del PegaAddenda ha estado trabajando de maravilla para nuestros CFD a Liverpool, hasta ahora. Acabamos de actualizar la emisión de nuestros CFD a versión 2.2, y al intentar añadir el primer Complemento Detallista a una factura de Liverpool, al oprimir PROCESAR, sale un mensaje que dice: "Attempt to modify a read-only node"
Estoy seguro que esto se debe al cambio de versión ya que si intento procesar con el PegaAddenda un CFD creado con la versión anterior, en la misma carpeta de ubicación, no marca este error.
Qué podrá ser y cómo corregirlo?
Publicado: Vie Jun 22, 2012 8:06 pm
@animateme
Tus sospechas son correctas, debes actualizar el PegaAddenda, segun mis calculos tu aplicas para la actualizacion gratuita.
El proximo domingo en cuanto me levanten el castigo de Dropbox podras descargar nuevamente el PegaAddenda del mismo lugar de siempre..........y ya actualizado
