CFD hoteles con Impuesto ISH
Re: CFD hoteles con Impuesto ISH
Ok, hubiera estado excelente esa factura que saliera impreso el concepto PROPINAS y ver el XML, pero voy a checarlo con el SAT haber que nos dice, gracias.
Por eso digo, en la Addenda, ahí se puede poner la información dentro del XML y no afecta al ingreso.
Gracias condor, eso voy hacer, lo voy a poner en la adenda....
Tengo duda acerca del procedimiento del sellado con SHA1, cambia con respecto del MD5, en esto momento mi digestion de SHA1 Da la misma que el validador que aqui ocupan, pero el sello me sale diferente, me podrias ayudar por favor, mi proyecto lo estoy haciendo en visual estudio 2010 en lenguaje C#
Claro que podemos ayudar.snessnes escribió:Tengo duda acerca del procedimiento del sellado con SHA1, cambia con respecto del MD5, en esto momento mi digestion de SHA1 Da la misma que el validador que aqui ocupan, pero el sello me sale diferente, me podrias ayudar por favor, mi proyecto lo estoy haciendo en visual estudio 2010 en lenguaje C#
Abre un nuevo tema en el foro "Sello Invalido" y publica parte de tu codigo donde piensas que pueda estar el problema, comenta tambien que libreria usas (openssl? chilkat? bouncycastle?) toda la informacion que puedas para echarle una mirada aver si encontramos el error
¿Alguna de las soluciones gratuitas de los PACs se puede usar para Hoteles?
es decir: ¿en alguna hay la opcion del Impuesto sobre hospedaje?
Oscar
Oscar
hola
tengo 2 problemas usando delphi
estoy peleando con la especificacion de CFDI
ya use databinding para crear un archivo pas
¿como se pude hacer el archivo xml para que contenga los complementos ?
asi
no se como agregar el namespace
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital
ni como poder leer el archivo de vuelta para ingresar esa informacion a una base de datos.
ayuda por favor.
muchas gracias por su atención
asi
<cfdi:Complemento>
selloSAT="Y9keOcz8OC17vWB3paXqHHiKRkFThT33479lXx4TF+W6VrdbUKT0qUjOszD6H1rTs3hI3SQb7zRy931743FOQF/WINYcwGu5RntyNhOVpQml+SHImvBmj36jssIRYSOfNqkOuiSEkWoRYK0DCs2lvVQNH2FdmosZx4FGz0fCKbs="
noCertificadoSAT="30001000000100000801"
selloCFD="GzdNXbif5zGZ9wbbPSgHemd6vQZU+oLh7w1utC844O7CjScIPZ19DYn4pwmO7eZT1j9N/2CEkme6ep6YkjmvYNPgTKOE5seutyE2+UQ7n6BjJKtwFm8GIDPc4Xf6/7Y3QFAy6+REuIL1B51FWsUyy4zrJ7VnFkiOqkzikxdDwO0="
FechaTimbrado="2011-01-08T12:16:42" UUID="7fde5f72-4163-478e-b2d2-2fa794cd4626" version="1.0"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<cfdi:Complemento>
ayuda por favor.
Checa esta entrada hay un poco de informacion al respectobicentenario2010 escribió:hola
asi
<cfdi:Complemento>
ayuda por favor.
ya lo estoy revisando y codificando para probarlo.
ese codigo es para escribir los namespaces.
¿pero para poder leerlos?
¿como se le hace?
por que en el complemento va el timbrefiscal y otros posible complementos.
<cfdi:Complemento>
¿como se le hace?
<cfdi:Complemento>
Hola!
Apenas voy a agregar este impuesto a mi sistema y tengo una duda un tanto tonta
El XML que pusieron al principo del tema sigue siendo vigente al día de hoy?
Lo pongo aquí:
Y otra duda...
El impuesto varia de estado a estado? O es el 2% en todos los estados?
En fin, muchas gracias!
Lo pongo aquí:
<Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="11.60">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="IMPUESTO LOCAL" TasadeTraslado="2.32" Importe="11.60" />
</implocal:ImpuestosLocales>
</Complemento>
Y otra duda...
