Página 5 de 8
Re: Web Service HEB
Publicado: Vie May 24, 2013 9:31 am
por anibalbg
entonces con el con Delphi Web Service Importer no funciona este ws
Re: Web Service HEB
Publicado: Vie May 24, 2013 9:36 am
anibalbg escribió:entonces con el con Delphi Web Service Importer no funciona este ws
Lo intente con el Importer y tuve mucho problema, especialmente con la parte de la autentificacion (user/password que debia ir en el encabezado)
Re: Web Service HEB
Publicado: Lun Ago 12, 2013 3:03 pm
por rexe
Hola!!
Yo también tengo problemas al conectarme al WS de HEB, en mi caso al utilizar el certificado que viene en la documentación, utilizo coldfusion para consumir el método de mensaje de bienvenida pero me devuelve lo siguiente: Error: javax.net.ssl.SSLException: Name in certificate `heb' does not match host name `recepcionfe.heb.com.mx'.
Alguien sabe de alguna configuración extra con el certificado o algún truco para instalarlo??
P.D. en el soapUI no tengo problema no así desde el servidor de coldfusion.
Gracias por sus comentarios!!
Re: Web Service HEB
Publicado: Mar Ago 13, 2013 10:34 am
por japeredas
Buenas tardes a todos los del foro he leido y mirado todos los comentarios estos ultimos dias he estado en contacto con la gente de soporte de HEB y aqui les tengo un ejemplo que ellos me envieron y un archivo que les ayudara de mucho. posdata revisen el codigo y los app.config para que usen sus usuarios y no los de prueba que ahi estan.
Re: Web Service HEB
Publicado: Mié Oct 16, 2013 2:51 pm
por smendoza
japeredas escribió:Buenas tardes a todos los del foro he leido y mirado todos los comentarios estos ultimos dias he estado en contacto con la gente de soporte de HEB y aqui les tengo un ejemplo que ellos me envieron y un archivo que les ayudara de mucho. posdata revisen el codigo y los app.config para que usen sus usuarios y no los de prueba que ahi estan.
Estoy tratando de bajar estos archivos pero me dice que ya no existen, si alguien que los tenga me pudiera hacer el favor de resubirlos, gracias de antemano.
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Oct 17, 2013 10:37 am
por agallardor13
Hola, expertos en .NET que ya lograron enviar factura a HEB a ver si pueden ayudarme con esta duda, encontré este código para usar la funcion setDigitalInvoice de HEB:
var facturaXml = new XmlDocument();
                facturaXml.Load(@"C:\tmp\factura.xml");
                MESSAGE[] mensaje = null;
                var facturaSerializada = GetSerializedInvoice(facturaXml.OuterXml);
               var result = (AckErrorApplication[])instanciaHeb.SetDigitalInvoice(3, facturaSerializada.ToArray(), out mensaje);
sin embargo no se que hay que hacer en esa funcion que se llama GetSerializedInvoice, en la documentación menciona algo de que hay que serializar a un objeto Comprobante2, alguien tiene idea de cómo es la implementación de esa función?
agallardo
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Oct 17, 2013 11:20 am
por smendoza
agallardor13 escribió:Hola, expertos en .NET que ya lograron enviar factura a HEB a ver si pueden ayudarme con esta duda, encontré este código para usar la funcion setDigitalInvoice de HEB:
agallardo
Yo no he podido hacer ni la conexion xD!!! si alguien tiene alguna orientacion al respecto se los agradeceria.
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Oct 17, 2013 12:07 pm
por agallardor13
Hola smendoza, te paso los archivos que son de mayor utilidad para lograr la conexion, espero estos si los puedas descargar, si no puedes avisame y te los envío por correo.
agallardo
Re: Web Service HEB
Publicado: Jue Oct 17, 2013 1:13 pm
por smendoza
agallardor13 escribió:Hola smendoza, te paso los archivos que son de mayor utilidad para lograr la conexion, espero estos si los puedas descargar, si no puedes avisame y te los envío por correo.
agallardo
Muchisimas gracias! me pongo a revisarlo en este momento y comparto mis experiencias al respecto. Gracias nuevamente!
Re: Web Service HEB
Publicado: Sab Oct 19, 2013 6:51 pm
por smendoza
agallardo
que tal agallardo... has podio hacer el envio de alguna factura? yo ya logre enviar una sin addenda, el ejemplo de la funcion getSerializedInvoice que mencionaste me oriento un poco de lo que hay que hacer, si la envio sin el complemento detallista obtengo al menos la respuesta, si le agrego el complemento truena, has tenido tu algun avance?
o alguien que haya tenido exito con .Net?
Gracias!
