El SAT ha definido DOS usos para el CBB o QRCode
Re: El SAT ha definido DOS usos para el CBB o QRCode
Yo uso este codigo para crear el DATO que debe llevar el QRCode
function nombre_cualquiera(RFCEmisor,RFCReceptor,Total,UUID : string) : strng;
begin
	Total := Format('%17.6f',[StrToFloatDef(Total,0)]);
	Total := AnsiReplaceStr(Total,' ','0');
	Result := '?re=' + RFCEmisor + '&rr=' + RFCReceptor + '&tt=' + Total + '&id=' + UUID;
end;
jmartiza
Mensaje por jmartiza »
mil gracias pero me el dato de UUID ese viene en el xml que regresa timbrado edicom...?
o de onde lo saco...?
jmartiza escribió:mil gracias pero me el dato de UUID ese viene en el xml que regresa timbrado edicom...?
Si, el UUID te lo asigna el PAC, esta dentro del nodo del Timbre
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
Tengo una duda:
1.- el UUID que regresan los PAC, mide 36 caracteres, los RFC's de 12 o 13 caracteres, entonces debo compensar el total con ceros hasta que mida 17 caracteres?
Esto incaria que la longitud de los datos varia hasta los 95 indicados por el SAT?
re=GOYA780416GM0&rr=XXAX010101XXX&tt=0000000005.450000&id=C6744D21-3022-4D4F-8FA1-EE6B46AA811A
o
re=GOYA780416GM0&rr=XXAX010101XXX&tt=5.450000&id=C6744D21-3022-4D4F-8FA1-EE6B46AA811A
ramonzea escribió:Tengo una duda:
o
Si debes hacer un "padding" es decir agregarle los ceros
El correcto entonces es asi :
NOTA importante, he revisado varios QRCode de varios PAC que no dire su nombre pa' no quemarlos y no le agregan esos ceros, pero el anexo es muy claro dice mas o menos :
"Total del comprobante a 17 posiciones, 10 para los enteros, 1 punto decimal y 6 decimales.......continua mas adelante.....hasta acompletar 95 caracteres"
Aunque ya se ha discutido el tema de los 12 o 13 caracteres del RFC asi que en realidad deberia ser de 93 a 95 caracteres
