ValidaCFD Version 0.2c
Re: ValidaCFD Version 0.1i
declaraciòn del namespace incorrecto, es la cusa de que dos clientes no me paguen porque es loq ue marca el validador, alguien sabe como puedo solucionar esto
Re: ValidaCFD Version 0.1m
Estimado DADO,
Hay algo que he notado al momento de exportar la base de datos del ValidaCFD a un archivo CSV (para manejar en excel) y es precisamente en la columna de las fechas, al momento de exportar, las fechas aparecen "desconfiguradas", Excel no reconoce el valor de todas las celdas de esa columna como fecha, y algunas que sí las reconoce como fecha, las interpreta erróneamente, de tal manera que al aplicar un filtro en la tabla de datos, me arroja fechas de Septiembre 2011 y sucesivamente.
¿Estoy haciendo algo mal en el momento de exportar la información?
Saludos,
Claudio C.
Saludos,
Claudio C.
ccrux713 escribió:Estimado DADO,
Saludos,
Claudio C.
Habra que revisar la "configuracion regional" de windows, aver enviame uno de esos export a mi mail para revisarlo.
Hola,muy buen sistema nadamas quiero consultar si se puede configurar un proxy al sistema para las actualizaciónes y cual es la diferencia entre la versión gratuita y la premium.
No se puede configurar un proxy.CarlosAldia escribió:Hola,muy buen sistema nadamas quiero consultar si se puede configurar un proxy al sistema para las actualizaciónes y cual es la diferencia entre la versión gratuita y la premium.
La version Premium por el momento solo es la funcion de re-sellado de CFD de toda una carpeta completa.
Hola Dado,
Intento validar con el ValidaCFD v0.1m un CFDI v3 generado con tu demo de timbrado a TimbreFiscal, pero tengo problemas:
- La primera vez que la puse me pidió conectarse a internet para recuperar el certificado xxx....801, estaba haciendo la prueba en una máquina virtual sin internet así que aunque lo dejé no pudo conectarse. Acto seguido me pidió que entonces le proporcionara el certificado 801, pero cometí el error de darle el certificado 800 (el No. 1 del SAT en vez del No. 2), me dijo que el sello del timbre fiscal no era válido (como era de esperarse).
- Intentando darle ahora el certificado correcto le volví a pasar el XML, pero ya me dio directo el error (ni intentó conectarse ni me pidió el certificado)
- Salí del programa y volví a entrar.... mismo resultado
- Actualicé (estaba con la v0.1i) descargué la v0.1m... mismo resultado
- Generé otro CFDI sellado (solamente le cambié el folio)... mismo resultado
Obviamente el No. de certificado no va a estar en la lista, pero esperaba que me validara el timbre al darle el certificado correcto... solo que ya no me deja dárselo.
El "cache" de los certificados esta en la carpeta "temp", una vez que descarga o te pide uno ya lo almacena para uso posteriorcondor0086 escribió:Hola Dado,
Puedes borrar TOOODO lo que hay ahi, certificados, archivos txt, archivos sql, de esa forma te vuelve a pedir el certificado.
Voy a revisar ese detalle en el que "engañas" al ValidaCFD diciendo que es un certificado serie XX cuando en realidad es un serie YY........gracias por el detalle, un bug mas que tengo que corregir
Listo, todo de maravilla después de borrarlo del caché
Hola DADO,
El validaCFD marca error en el domicilio si se trata de una factura expedida a un cliente extranjero, pero me parece que esto es incorrecto, ya que la información de colonia, ciudad, municipio, etc no se encuentra en la base de datos de SEPOMEX, creo que seria conveniente tener una excepción donde el programa detecte cuando el CFD se ha expedido a un cliente extranjero.
Saludos,
Claudio C.
Saludos,
Claudio C.
Te marca error u observacion?ccrux713 escribió:Hola DADO,
Saludos,
Claudio C.
Si es un Error entonces si habra que checarlo, es posible que estes dejando el dato como colonia="" y eso no es correcto.
Si es una "Observacion" pues no es grave, a esas si puedes no hacerle caso.
