CARTA PORTE 3.0
Re: CARTA PORTE 3.0
una pregunta no se puede timbrar aun con ECODEX el CCP 3.0? porque si se timbra sin problema con el CCP 2.0 el error del pac del respaldo es porque yo solo temgo timbres en ECODEX
Re: CARTA PORTE 3.0
Visita www.mercantiltitanio.com y en la opcion [Transferir timbres] transfiere timbres de Ecodex al PAC de respaldo
Re: CARTA PORTE 3.0
espero estés bien
de los 10 clientes que tengo y timbran carta porte, el usar el pac de respaldo será para todos? y si es así hasta cuando podrá se podrá usar ecodex timbrar ?
graciAS
espero estés bien
graciAS
Re: CARTA PORTE 3.0
No tengo informacion de Ecodex, puedes llamarle directamente y preguntar :
La solucion que le des a uno de tus clientes bien puede aplicar a todos los demas, y una de las soluciones es seguir usando la version 2.0 que sigue vigente por lo que resta del año
Re: CARTA PORTE 3.0
Dado espero estés bien
cuando ala mercancia le pongo datos SectorCOFEPRIS 05
da este error y no permite timbrar
Ecodex: CP163 Los atributos
“Mercancias:Mercancia:NombreIngredienteActivo”,
“Mercancias:Mercancia:NumRegSanPlagCOFEPRIS”,
“Mercancias:Mercancia:DatosFabricante”,
“Mercancias:Mercancia:DatosFormulador”,
“Mercancias:Mercancia:DatosMaquilador” y
“Mercancias:Mercancia:UsoAutorizado” deben contener un valor cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "05" - "Plaguicidas y fertilizantes”.
creo es un detalle en el timbrado en las funciones
si le pongo 03 u otro si timbra
gracias por tu ayuda
- 0031473T.ini
- (713 Bytes) Descargado 132 veces
- 0031473.ini
- (8.89 KiB) Descargado 115 veces
- 0031473 correcto sin 05.xml
- (8.54 KiB) Descargado 141 veces
- 0031473 -erroneo con 05.xml
- (7.61 KiB) Descargado 140 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
Victor se lo agregué pero sigue marcando
Ecodex: CP163 Los atributos “Mercancias:Mercancia:NombreIngredienteActivo”, “Mercancias:Mercancia:NumRegSanPlagCOFEPRIS”, “Mercancias:Mercancia:DatosFabricante”, “Mercancias:Mercancia:DatosFormulador”, “Mercancias:Mercancia:DatosMaquilador” y “Mercancias:Mercancia:UsoAutorizado” deben contener un valor cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS" contenga el valor "05" - "Plaguicidas y fertilizantes”.
si tienes un ejemplo y me pasas esa sección te agradeceria
anexo el xml,
y estoy usando de base lo que indica el sat:
Cuando este atributo contenga el valor “05” del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción “Plaguicidas y fertilizantes”, los atributos “NombreIngredienteActivo”, “NumRegSanPlagCOFEPRIS”, “DatosFabricante”, “DatosFormulador”, “DatosMaquilador” y “UsoAutorizado” deben existir y contener un valor."
anexo el xml,
- 0031473.xml
- (7.63 KiB) Descargado 137 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
RECUERDEN QUE TENEMOS TIMBRADO CON DOS PACS, NO IGNOREN EL MENSAJE DE ERROR DEL PAC DE RESPALDO
CUANDO HAYA UN ERROR, CAMBIEN EL RFC DE PRUEBAS AL PAC DE RESPALDO (AAA010101AAA ) Y VUELVAN A INTENTARLO
Ya ha pasado en muchas ocasiones que Ecodex no lo timbra pero el PAC de respaldo si, este es uno de esos casos
- Factura.xml
- (8.61 KiB) Descargado 148 veces
Re: CARTA PORTE 3.0
RICTAPIA5 escribió:Victor se lo agregué pero sigue marcando
anexo el xml,
En el nodo con SectorCOFEPRIS 05 el atributo FolioImpoVUCEM no debe existir si no es importación
Cuando en el atributo “CartaPorte:TranspInternac” se registre “Sí”, el atributo “CartaPorte:EntradaSalidaMerc” contenga el valor “Entrada” y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor “01”, “02”, “04” o “05” este
atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.
Re: CARTA PORTE 3.0
karl17 escribió:RICTAPIA5 escribió:Victor se lo agregué pero sigue marcando
anexo el xml,
este ya timbró gracias
Re: CARTA PORTE 3.0
Dado escribió:RECUERDEN QUE TENEMOS TIMBRADO CON DOS PACS, NO IGNOREN EL MENSAJE DE ERROR DEL PAC DE RESPALDO
gracias con el pac de respaldo si timbró,
