Disponible ya KIT de desarrollo para Nomina V1.2
Re: Disponible ya KIT de desarrollo para Nomina V1.2
Re: dado una molestia al mandar a timbrar mi nomina en version prueba aparece esto , y no tengo en mi ini ese campo me podria apoyar
BITACORA
12/ene 08:36:06 ERROR FATAL : Error General : Ecodex: NOM166 El nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF no debe existir.
PAC de Respaldo: @@166 NOM166 El nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF no debe existir. Ambiente de PRUEBAS
ARCHIVO INI
[nomEmisor]
RegistroPatronal=123456789012345
OrigenRecurso=IP
BITACORA
ARCHIVO INI
[nomEmisor]
OrigenRecurso=IP
Revisa el XML que resulta, asegurate que NO este el nodo EntidadSNCF
Sergio, una sugerencia. Creo que el problema está en el campo OrigenRecurso=IP, que es un dato del nodo EntidadSNCF. Prueba quitándolo.sergio_octavio escribió:Re: dado una molestia al mandar a timbrar mi nomina en version prueba aparece esto , y no tengo en mi ini ese campo me podria apoyar
BITACORA
ARCHIVO INI
[nomEmisor]
OrigenRecurso=IP
falcala_delcar
muchas gracias ,,,eso era ...gracias por el apoyo
EL SAT PUBLICO HOY UNA MODIFICACION AL CATALOGO DE NOMINAS
LO REVISE PARA ENCONTRAR LAS DIFERENCIAS PERO ES COMO "BUSCAR UNA AGUJA EN UN PAJAR"
SI ALGUIEN DETECTA CUALES FUERON LOS CAMBIOS FAVOR DE COMENTARLO
NUEVO CATALOGO PUBLICADO POR EL SAT AQUI LO ADJUNTO
referencia oficial aqui (dice: ****Última modificación 19 de enero del 2017)
- catNomina.xls
- (2.87 MiB) Descargado 342 veces
Yo ya lo revisé a detalle, los cambios son:
Catálogo de códigos postales
Nueva Periodicidad de pago tipo Decenal
Claves 80 y 81 de tipo deducción cambian de nombre
Nueva clave 100 de tipo deducción
Buenas tardes tengo la libreria anterior con el complemento de nomina pero mi duda es si es necesario actualizar a a la nueva para poder timbrar con ustedes y de ser necesaria la actualización tendria costo? y cual seri dicho costo? y q procedimiento hay q sequir?
atte
Sigifredo
atte
Sigifredo
Revisa la informacion para actualizar en esta pagina
Buen día al momento de tratar las horas extras, estas no se adjuntan al XML(el nodo nomHorasExtras), en que parte del archivo ini debe de ir, este es como lo estoy haciendo ahorita
- prueba.ini
- (2.33 KiB) Descargado 429 veces
las horas extra ya NO son un encabezado/nodo independiente
Ahora son parte de las percepcciones y debe ir asi :
Revisa el archivo "Ejemplo 1c - Crear CFDI (nomina).ini" que viene junto con la DLL (y que tambien adjunto aqui)
______________________________________________
pd. Siempre sube los archivos como adjuntos, no uses copiar y pegar
[nomPercepcion3]
TipoPercepcion=019
Clave=003
Concepto=Extras
ImporteGravado=0.00
ImporteExento=2000.00
HorasExtra1Dias=1
HorasExtra1TipoHoras=01
HorasExtra1HorasExtra=4
HorasExtra1ImportePagado=2000.00
- Ejemplo 1c - Crear CFDI (nomina).ini
- (3.83 KiB) Descargado 402 veces
