Timbrado con Diverza
techsjll63
Re: Timbrado con Diverza
Mensaje por techsjll63 »
Buenos días a todos, le agradezco a Antonio Blanco el haberme enviado los archivos, ya pude timbrar la factura 3.3 correctamente.
Ahora quiero preguntarles si alguien ha hecho una factura para gasolina con desglose del impuesto ieps. La pregunta es: que valor se pone en el atributo Base, tomando de ejemplo que sean 40 litros de gasolina magna: TipoFactor = Cuota, TasaOCuota = 0.366800 , Importe = 14.672
techsjll63 escribió:Ahora quiero preguntarles si alguien ha hecho una factura para gasolina con desglose del impuesto ieps. La pregunta es: que valor se pone en el atributo Base, tomando de ejemplo que sean 40 litros de gasolina magna: TipoFactor = Cuota, TasaOCuota = 0.366800 , Importe = 14.672
El tema que mencionas ya fue discutido en otra parte del foro, te recomiendo darle una buscada
O tambien puede abrir un nuevo tema al respecto, para que aqui dejemos solo el tema del timbrado con Diverza
techsjll63
Buenos dias, para comentarles que ya pude hacer que la rutina de conversion para base64 me funcionara con el xml 3.3 timbrando condiverza sin utilizar la utileria de chilkat, lo que hice fue reemplazar los LF de la cadena, despues de la conversion. Espero les sea de ayuda.
jonathanrc
Mensaje por jonathanrc »
saludos. Yo ya cree mi solución para timbrar con diverza escrita en php. ahora el problema que tengo es para cancelar, el json que viene en el ejemplo de la documentación me regresa un error indicándome que le falta "document" al objeto json, se lo agrego y me indica que "document.content.certificate-number" es requerido, se lo agrego, y aun así sigue repitiéndome lo mismo.
¿alguien que ya cancele podría indicarme la estructura del json?
rolandodt
Mensaje por rolandodt »
jonathanrc escribió:saludos. Yo ya cree mi solución para timbrar con diverza escrita en php. ahora el problema que tengo es para cancelar, el json que viene en el ejemplo de la documentación me regresa un error indicándome que le falta "document" al objeto json, se lo agrego y me indica que "document.content.certificate-number" es requerido, se lo agrego, y aun así sigue repitiéndome lo mismo.
jonathanrc, buen día, nosotros tenemos al igual que tu desarrollo en php para timbrar con Diverza, pero estamos atorados en la parte de comunicación con el PAC, sería mucha molestia si le echas un ojo a nuestro código?
dmunoz
Mensaje por dmunoz »
Hola, buenas noches.
Tengo mi XML ya listo apora timbrar, pero al momento de hacer el envio me marca este error
    Headers
    connection:keep-alive
    server:Cowboy
    date:Tue, 02 Jan 2018 06:12:56 GMT
    content-length:43656
    cache-control:max-age=0, private, must-revalidate
    content-type:text/html; charset=utf-8
    x-newrelic-app-data:PxQDVFVRCQITVlZRDgcFV0YdFGQHBDcQUQxLA1tMXV1dSnwZQRNWERdcRE42LGtnH0tLQBsBGVZUBhoDTFdXVANbCVYIDRgQB1YPVAdDH0AABlYEBFtcBgRXUQcHARVKAlBaQAc7
    via:1.1 vegur
a alguien mas le ha pasado?
jggtz
Mensaje por jggtz »
Publica o adjunta tu json request
dmunoz
Hola, buenas atrdes.
Este es el JSON que envío en el request
  "credentials": {
    "id": "11983",
    "token": "usMtRwXwluq6XSDjk5hZtkR+NjE3Q4/+aGN44/kgRJs="
  "issuer": {
    "rfc": "CPO050615NE5"
  "receiver": {
    "emails": [
        "email": "gvalverde@walmart.com.mx",
        "format": "xml+pdf",
        "template": "letter"
  "document": {
    "ref-id": "3300000074477",
    "certificate-number": "00001000000408772454",
    "section": "all",
    "format": "pdf",
    "template": "letter",
    "type": "application/vnd.diverza.cfdi_3.3+xml",
    "content": "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"
y este la respuesta que me regresa
{"stage":"headers_validation","request_headers":[{"host":"172.16.22.59:4012"},{"content-type":"application/json; charset=Windows-1252"},{"expect":"100-continue"},{"x-forwarded-for":"189.241.19.56"},{"x-forwarded-host":"servicios.diverza.com"},{"x-forwarded-server":"servicios.diverza.com"},{"connection":"Keep-Alive"},{"content-length":"31226"}],"message":"The request headers sent are not the expected","level":5,"error_id":98073666,"error_details":"[{\"content-type\":\"The request header 'content-type' is invalid, use one of the following values 'application/json' or 'application/octet-stream'\"}]","comp_error_details":[{"content-type":"The request header 'content-type' is invalid, use one of the following values 'application/json' or 'application/octet-stream'"}],"code":4351}
jggtz
Mensaje por jggtz »
... y cual de los 2 estas usando:
dmunoz
Estoy usando application/json
