En alguna ocasión que estaba debugendo mi software, me di cuenta que timbraba 2 veces exactamente como tu lo indicas, me di cuenta porque exactamente en la indicación del timbrado le puse un breakpoint, si no es tu caso, podria ser problema de Buzone, mejor checa tu software.VanDamme escribió:Algunos de mis clientes han logrado timbrar 2 veces el mismo documento en Buzone.
No ha cambiado ni el folio ni la serie ni la fecha y hora de creación del CFDI.
El mismo documento tiene 2 Folios fiscales en Buzone.
EN uno de ellos la diferencia de tiempo al retimbrar fue de solo segundos, en otro de ellos se pudo retimbrar a las 48 horas.
El sistema mio guarda la hora y fecha de aplicación en el ERP. Esta ya no se mueve y es la misma que envio en el ini al momento de timbrar. Ya compare los xml timbrados y esta informacion es la misma.
Alguno de ustedes sabe como funciona el validador de Buzone? En que se basa para checar si el documento esta timbrado o no?
Frank.
Libreria para timbrado con BuzonE
Re: Libreria para timbrado con BuzonE
Hola Dado
Tengo varios sistemas instalado con diferentes clientes, hay clientes que tienen el sistema en varias sucursales, mi pregunta es ¿necesito comprar la DLL por Sistema, por Cliente, por Sucursal o solo uno para todos mis sistemas?
Puedes usarlo para todos tus sistemas instaladosJorgeC escribió:Hola Dado
Muchas Gracias
- BuzonE-PAC
_____________________VanDamme escribió:Algunos de mis clientes han logrado timbrar 2 veces el mismo documento en Buzone.
Frank.
Hola Amigos , les pedimos que para estos casos nos documenten por favor con los XML´s y los senders que pasa esto por supuesto que no esta bien esto si es que asi sucede , creanme que somos los principales involucrados en que no sucedan cosas asi.
Asi que ya saben lo que necesitamos para corregir estos detalles en caso de existir .
Octavio Ocaña Méndez
Coordinador de Canales Externos
Google talk : octavio.ocana@buzone.com
http://www.buzone.com
Autorización PAC del SAT número:54551
- BuzonE-PAC
Frank.
Por favor documenten el caso y con gusto lo reviso, gracias .
BuzonE-PAC escribió:VanDamme escribió:Algunos de mis clientes han logrado timbrar 2 veces el mismo documento en Buzone.
Frank.
Bueno yo creo que eso no es culpa del PAC, puesto que los folios de los que tu hablas son para tu control interno, el PAC solo revisa que el domuento que mandas no lleve un Timbre previo, osea el Nodo de Timbre Fiscal, si tu mandas a timbrar dos veces un documento, para el PAC son dos facturas totalemente distintas y se les asigna un UUID distinto a cada una, asi que el error no esta en el PAC, o opinas distinto?
Yo opino distinto, ya que la conectividad no esta libre de fallas asi que puede darse el caso donde tu enviaste a timbrar y no obtuviste respuesta del pac, lo logico es que reintentes realizar el timbrado..entonces imagina que el pac trabaje como tu dices y resulta que el primer intento si lo proceso correctamente, y siendo drasticos realices varios intentos de timbrado del mismo comprobante y todos el pac lo reporto al sat y tu solo te enteraste del ultimo donde si te alcanzo a llegar la respuesta de ellos... , esta claro que el pac si debe verificar el comprobante recibido para ver si ya lo habia procesado, de hecho al menos en nuestro caso si nos lo ha validado pero el problema con ellos es que en la respuesta no incluyen la informacion del timbrado para poder recuperar la informacion y hacer el guardado de la misma.
Yo sigo creyendo que no es problema del PAC, si tu lo crees asi, ¿que validarias para que esto no pasara? ¿cual seria tu parametro?SeaWolf escribió:Yo opino distinto, ya que la conectividad no esta libre de fallas asi que puede darse el caso donde tu enviaste a timbrar y no obtuviste respuesta del pac, lo logico es que reintentes realizar el timbrado..entonces imagina que el pac trabaje como tu dices y resulta que el primer intento si lo proceso correctamente, y siendo drasticos realices varios intentos de timbrado del mismo comprobante y todos el pac lo reporto al sat y tu solo te enteraste del ultimo donde si te alcanzo a llegar la respuesta de ellos... , esta claro que el pac si debe verificar el comprobante recibido para ver si ya lo habia procesado, de hecho al menos en nuestro caso si nos lo ha validado pero el problema con ellos es que en la respuesta no incluyen la informacion del timbrado para poder recuperar la informacion y hacer el guardado de la misma.
Es sencillo, el pac no va a almacenar de por vida las solictudes de timbrado eso lo sabemos pero en un ambiente real de operacion no va a pasar mucho tiempo entre los reintentos, si un cliente intenta facturar y no obtuvo respuesta te aseguro el reintento lo realiza en cuestion de minutos, lo normal es que la solicitud que le estarias enviando en el reintento es identica a la anterior (en cuanto a la estructura del comprobante, si en tu sistema haces alguna operacion que lo modifique ya es otra historia) asi que el pac si tiene forma de verificar por ejemplo al menos en las ultimas 72 horas(tiempo que cada pac establece en cuanto al tiempo que mantienen las solicitudes en bitacora) si ya habia recibido esa solicitud, si ya has trabajado con sistemas bancarios notaras es algo comun por ejemplo en el caso donde haces cargo a tarjetas de credito y donde igualmente pueden darse esas situaciones que por problemas de conectividad no obtengas una respuesta y reintentas realizar la operacion cuando esta ya fue realizada para evitar duplicar cargos.
