Que necesito para facturar con CFDI ???
Para programadores en VFP aqui esta su foro.
nema26
Re: Que necesito para facturar con CFDI ???
Mensaje por nema26 »
Hola amigo:
Ya te hice el deposito checalo por favor para que me envies la libreria ahora si que pues lo del timbrado ha de ser algun detalle minimo
eso espero.
y el archivo bitacora de proceso.txt se genera automaticamente en el directorio raiz de donde se este ejecutando para timbrar o como funciona la creacion de ese archivo.
te pregunto para checar que esta pasando ok?
Te anexo el pago que hice ahorita.
nema26
Ya encontre el archivo se guarda automaticamente en el directorio de VFP, hay alguna forma de pasarlo o crearlo en una carpeta personalizada por mi ?
te lo mando para que me hagas favor de checar porque no se guarda el timbrado ya lo abri pero no veo error me lo puedes verificar por favor ?
Gracias te agradezco
(53.39 KiB) Descargado 360 veces
Ya te envie la libreria para timbrar con TimbreFiscalMx
Por fin encontraste el archivo.......deja lo reviso, por cierto debes esforzarte, tomo casi un dia completo tan solo para encontrarlo asi no podemos avanzar mucho.
nema26
Hola muchas gracias:
lo que pasa que no eh estado en la computadora estaba fuera y hasta ahora que llegue pero ahorita me pongo en obra amigo.
deja probar lo que me acabas de mandar.
nema26
mmm oye ahora me marca ERROR DE CONEXION, estoy utilizando los certificados y archivos que me mando Timbre fiscal aunque lo deje como prueba en el archivo TimbradoTimbreFiscalMx.Ini
esta asi mi archivo mira :
[Parametros]
XMLDestino=C:\ANTZATEAM\SIADPROR\BUZONCFD\CFDXML\VALU-600409-KU7_SR000001.XML
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
Certificado=C:\ANTZATEAM\SIADPROR\Certificados\psracceso.pem
LlavePrivada=C:\ANTZATEAM\SIADPROR\Certificados\psracceso.pem
OK, no puedo ayudarte en cada paso y cada error que tengas, tienes que intentarlo y analizar las cosas.
Lo primero que veo es que cambiaste las rutas...porque? SOLO TU SABES.
Apenas unos mensajes anteriores pusiste que usabas el ini asi :
[Parametros]
XMLDestino=C:\SIADPROR\BuzonCFDI\CfdIXML\VALU600409KU7_PR000001.XML
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Certificado=C:\SIADPROR\Certificados\acceso.pem
LlavePrivada=C:\SIADPROR\Certificados\acceso.pem
y ahora dices que esta asi :
[Parametros]
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Porque cambiaste las rutas? porque antes usabas acceso.pem y ahora psracceso.pem? son lo mismo? porque antes si funcionaba y luego "algo" cambiaste y ya no funciona? (por cierto la libreria DEMO y la LIBERADA son 99% identicas, en la DEMO hay la restriccion de no poder enviar a produccion ademas de la creacion de la bitacora, fuera de eso son iguales y no debes tener problema)
nema26
Hola:
Las rutas que puse me supongo no tienen nada que ver porque finalmente es donde estoy guardando y tomando los datos a timbrar.
el archivo acceso.pem es la de prueba y psracceso.pem es el archivo ya valido para poder timbrar, que me supongo es donde la ruta cambia para ya timbrar oficialmente.
que tampoco creo yo no tiene que ver con lo que ocupo, si te fijas las rutas no varian mucho solo al principio que creo yo no tiene que ver tampoco.
Si hay relacion, y mucho, si te das cuenta el error que tienes es "Error de Conexion" y precisamente los certificados que te envia TimbreFiscalMx son PARA CONECTARSE a su servidor.....
Ahora un detalle muy importante que mencionas, dices que "...... psracceso.pem es el archivo ya valido para poder timbrar........" entonces ese certificado YA ES DE PRODUCCION ??
Si es asi y por pura logica, el certificado psracceso.pem NO VA A FUNCIONAR EN PRUEBAS
nema26
lo que no entiendo es ayer o antier creo ya me mandaba a timbrar con exito pero sin guardarme en el xml lo timbrado.
y ahora en la mañana me decia que no habia conexion.
bueno aqui una pregunta nada mas para no hacerme bolas con esto, si me pone que no hay conexion me supongo que es porque el archivo .pem no tiene algun valor valido para accesar al web service de timbre fiscal verdad.
nema26
perdon te conteste antes de leer la respuesta.
ok entonces esto quiere decir que ya debo de poner en mi archivo .ini como PRODUCCION verdad!
ya no puedo hacer una prueba con esos certificados
mmm ya se voy a regresar un poco a como estaba esto ok y te digo como me fue.
graiacs!!
