Si es por ahi, no ignores los errores, es cierto que aveces los PAC envian mensajes de error dificil de entender, pero la mayoria de las veces tienen razon
No olviden que en la V4.0 hay un nuevo campo de "Base" en el nodo de impuestos Trasladados :
[Impuestos]
TrasladoBase1= <<<<<<<<<< NUEVO CAMPO "Base"
TrasladoImpuesto1=
TrasladoTipoFactor1=
TrasladoTasaOCuota1=
TrasladoImporte1=
inteligencia
Saben el uso del cfdi, si P01 no permite
Mensaje por inteligencia »
Saben cuál será la clave para P01, si no es permitida en regimen 616
Debe ser S01 - Sin efectos fiscales
Del catalogo publicado (catCFDI V4 19-10-2021.xlsx) tenemos esta info :
hmazcanio
Mensaje por hmazcanio »
Ya timbre, muchas gracias era lo nuevo de impuestos, que no vi que se pone 2 veces, si desean el xml y el ini se los puedo poner aqui.
dado una pregunta no tienes todavia un aprox de cuanto saldra los dll, para tener una idea de cuanto se podria dar la actualizacion
hmazcanio
envio el archivo ini con el xml
MiFactura.ini
(2.07 KiB) Descargado 184 veces
C-777.xml
(5.1 KiB) Descargado 195 veces
amsistemas
Mensaje por amsistemas »
CFDLIB.dll: Se supone que el domicilio fiscal va a ser obligatorio para el emisor y receptor de la factura cfdi 4.0, porque no existen esos campos en el .INI de la ultima version de la libreria ?
Si, eso es lo que se ha comentado en muchos lugares, pero ........
En el "Anexo 20" publicado como PROYECTO el Emisor no tiene ninguna referencia al domicilio fiscal, y en el caso del receptor el Domicilio Fiscal es solo el Codigo Postal
Checa la "Documentacion Tecnica (PDF)" publicada por el SAT aqui
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
Anexo 20 - 2022
Anexo 20 RMF 2022 anticipada PDF.pdf
(2.16 MiB) Descargado 108 veces
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
En la 3.3 se puede generar una factura a público en general, pero en la 4.0 solo se puede si se incluye información global la cual es supuestamente para la factura global.
Esto indica que volverémos a las notas de venta para hacer solo una factura global?
Edcoram escribió:Anexo 20 - 2022
Pues "a ojo de buen cubero" no detecte ningun cambio respecto al proyecto publicado anteriormente.
Aunque mi mas grande temor se hizo realidad cuando quise timbrar un ejemplo que ya antes habia timbrado, ahora marca el error :
CFDI40145 El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor. El valor reportado en la LRFC del campo 'Nombre' es ''
Eso significa que SI van a validar el nombre del receptor, y por lo menos al principio va a ser un dolor de cabeza ya que hay que escribirlo exactamente como debe ser, por suerte parece que el PAC va a contestar con el nombre correcto
ramonzea escribió:En la 3.3 se puede generar una factura a público en general, pero en la 4.0 solo se puede si se incluye información global la cual es supuestamente para la factura global.
Si se puede, el truco es NO usar "Publico en General" pero le puedes facturar a "Juan Perez" y si te lo acepta (ver adjunto)
(Bueno, Juan Perez fue lo primero que se me ocurrio, pero talvez sea mejor "Ventas de Mostrador" o algo similar)
Factura timbrada XAX010101000 sin info global.xml
(4.71 KiB) Descargado 197 veces
