Página 7 de 25
Re: Aqui esta la libreria dll para generar QR Code
Publicado: Jue Dic 30, 2010 8:10 am
ramonzea escribió:Alguien tiene info de lo ultimo que acaba de sacar el SAT?, hace 2 dias.
Ahora ya autorizaron las notas de ventas para clientes mostrador entre otras yerbas.
Si alguien ya tiene el link de la info, se agradece.
Checa esta entrada
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... f=16&t=362
Publicado: Mar Ene 04, 2011 10:12 am
por DeeNeon
Hola, DADO
Le he dado seguimiento a todos tus posts y temas en este Foro y me he convencido de que tu DLL para QR Code es la opcion mas viable en el mercado, me interesa comprarlo en cuanto reciba tu correo con los datos si no es mucho pedir.
Felicitaciones por estas grandes aportaciones!
Nota: Facturas la compra del DLL?!
Publicado: Mar Ene 04, 2011 11:56 am
por DeeNeon
alex escribió:Hace rato le mande un correo a dado hice una libreria totalmente en c# que funciona para cualquier lenguaje de la plataforma de .NET así que solo hay que agregarla como referencia y listo
debido a que es código manejado no hay necesidad de hacer un dll import ni nada por el estilo
so si me dan permiso de subirla la subo. Saludos
Alex
Podrias proporcionarme este proceso tambien, por favor?! He tratado de hacer pruebas y no lo he conseguido, de antemano; gracias!
Publicado: Mar Ene 04, 2011 10:37 pm
por DeeNeon
Les dejo mi aportacion de traducción del VB publicada anteriormente para C#, ironicamente no la he podido echar a andar, uso un servidor web que aloja mi codigo en distintas carpetas con diferentes permisos de escritura, no se si esto afecte, pero no haya el DLL para al menos probarlo.
using System.Drawing;
[DllImport("QRCodeLib.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint="FullQRCode")]
public static extern void FullQRCode(bool autoConfigurate, bool AutoFit, System.Int32 backColor, System.Int32 barColor, string Texto, TQRCodeECLevel correctionLevel, TQRCodeEncoding encoding, int marginpixels, int moduleWidth, int Height, int Width, string FileName);
Ejemplo de uso:
FullQRCode(true, false, ColorTranslator.ToOle(Color.Yellow), ColorTranslator.ToOle(Color.Red), "hola mundo", TQRCodeECLevel.LEVEL_M, TQRCodeEncoding.ceAUTO, 5, 5, 150, 200, "Prueba.bmp");
Si alguien ha echado a andar el DLL en ambiente WEB y pueda compartirlo, lo apreciaria bastante!
Publicado: Jue Ene 06, 2011 1:25 pm
por dcerick
DeeNeon escribió:Les dejo mi aportacion de traducción del VB publicada anteriormente para C#, ironicamente no la he podido echar a andar, uso un servidor web que aloja mi codigo en distintas carpetas con diferentes permisos de escritura, no se si esto afecte, pero no haya el DLL para al menos probarlo.
Ejemplo de uso:
Te funciona en aplicaciones windows?
Publicado: Jue Ene 06, 2011 7:54 pm
por agallardor13
Dado, puedes pasarme los datos para poder adquirir la librería? ya tienes ejemplo para vb.net verdad?
agallardo
Publicado: Dom Ene 09, 2011 9:36 pm
por DeeNeon
dcerick escribió:DeeNeon escribió:Les dejo mi aportacion de traducción del VB publicada anteriormente para C#, ironicamente no la he podido echar a andar, uso un servidor web que aloja mi codigo en distintas carpetas con diferentes permisos de escritura, no se si esto afecte, pero no haya el DLL para al menos probarlo.
Ejemplo de uso:
Lo probe varias veces y no tuve problemas, pero en ambiente WEB es todo lo contrario e ironicamente es ahi donde lo necesito, no como aplicacion cliente.
Publicado: Lun Ene 10, 2011 10:30 am
por dcerick
Y porque no tratas poniendo la ruta de la dll en el import.
[DllImport("QRCodeFolder\\QRCodeLib.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint="FullQRCode")]
Publicado: Lun Ene 10, 2011 10:40 am
por ramonzea
Existe algun tema en el foro que trate de las "resoluciones de hacienda"? por que ya intente leer la tercera resolucion, pero no le entiendo, sobre todo:
Quienes van a usar los Codigos de Barras?
Cuando se van a usar siempre?
Cuando debo cambiar a CFDI V.3.0?
Por fin, hasta cuando se pueden usar las facturas tradicionales si el cliente vende mas de 4 millones?
ufff. que lio con esto.
Gracias de antemano.
Publicado: Lun Ene 10, 2011 4:57 pm
por DeeNeon
Ya intente todo, lo coloque en el App_Code, en el Bin, en todas las carpetas habidas y por haber y nada
pero bueno... espero alguien le haye el modo y encontrar el tip pronto.
