Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
s3cr3to
Re: Duda para Dado: Envio Soriana
Mensaje por s3cr3to »
DADO escribió:... ya tienes una mejor forma de agregar la addenda
Si, de hecho ya le estoy mejorando algunas cosas al proyecto previo. como leer ese Folio de una nueva tabla donde vamos a registrar esas recepciones de soriana.
Quise creer que quizas era posible invocar el envio + addenda + parametro para folioNotaEntrada.
Me quise "ahorrar la fatiga" (quien decia eso? algun personaje de chespirito), o estoy como el nadador que lleva mas de la mitad del camino y se dice "esto esta muy cansado mejor me regreso" :oops: .
¿Es posible invocar desde mi aplicacion de pega adenda este programa de envio a soriana? se me ocurren varias cosas "simples"
Al terminar de pegar la adenda correctamente:
a) Generar/sobrescribir un archivo bat en el escritorio que lleve toda la información (parametros) para el envio del xml y el usuario lo ejecuta cada vez.
b) Ejecutar via "shell" el EnvioSoriana con los parametros adecuados (que aun no conozco al 100) +++ me gusta mas esta opcion.
Va la ficha por correo...
Si, se puede "automatizar" el Envio, los parametros que acepta se explican por si solos.
s3cr3to
¿como indicas en el modo batch el servidor de prueba?
DADO escribió:Si, se puede "automatizar" el Envio, los parametros que acepta se explican por si solos.
Si, Gracias, de hecho en la version "No Demo" esta mas claro su uso.
Pero quiero probar el batch en el servidor de integracion ¿sería asi: ?
EnvioSoriana.exe batch="v:\XMLs\PR\SORIANA\" servidor=integracion mover enviar
Es que no veo como indicar el nombre del servidor de prueba/integracion.
Re: ¿como indicas en el modo batch el servidor de prueba?
Por default usa el servidor de pruebas, no necesitas especificar nada, si lo quieres enviar al de produccion entonces usas servidor=produccion
s3cr3to
Genial. Tu si predicas la doctrina "KISS" (Keep It Simple S...) :ugeek:
s3cr3to
Envio a servidor de producciion. Error
Estimado DADO,
Al enviar al servidor de pruebas todo va muy bien. Pero al enviar al servidor de produccion esto es lo que obtengo en todas la facturas que pasan las pruebas.
Fecha de envio : 29 de enero de 2011 10:57:26
Nombre del archivo : D:\Fact\SORIANA\SORIANA_ENVIO\110125F005_AQ19_TSO991022PB6_PR19_ConAdenda.xml
Tipo de envio : Definitivo (Produccion)
Mensaje del Servidor de Soriana : Error al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(####). El Proveedor #### no Existe o no tiene Esquema Definido
Mensaje completo recibido desde el Servidor de Soriana:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110129" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-01-29</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA SA DE CV</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>XXXXX XXXX XXXX DE RL</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(####). El Proveedor #### no Existe o no tiene Esquema Definido</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Estoy intentando conseguir ayuda de soriana, pero hasta este momento nada (sera porque es sabado?)
Detectas algo mal que pueda corregir de mi lado?
Te confirmo que todos los datos que tiene la addenda, son reales (creo) son sacados del sitio soriana/proveedores:
numero de proveedor, folios nota de entrada, codigo de producto, sin impuestos basura que no aceptaba (ISR)
Saludos y enciendo veladoras porque sea un mugre error del servidor de soriana.
"Triste fin de semana me espera. :( "
Re: Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
Traducido, no te han dado de alta en su sistema, tienes que pedir que te den de alta.
christiandu
Mensaje por christiandu »
Dado me interesa, me envías un mail donde contactarte porfa
christiandu escribió:Dado me interesa, me envías un mail donde contactarte porfa
ya te envie un mail a tu direccion de correo. Saludos,
p.d. no es necesario que repitas tu mensaje :)
desarrollador
Mensaje por desarrollador »
Donde compro la aplicacion para el envio a soriana ?
