Página 7 de 45
Re: Libreria que convierte un texto a Factura Electronica CF
Publicado: Mar Ene 18, 2011 12:41 pm
por joseluis17
DADO escribió:
La libreria no tiene ninguna restriccion, puedes comprar una licencia de uso y usarla con varios clientes, aplica para todo lo que vendo.
Claro, el ValidaCFD es gratuito y puedes distribuirlo sin problemas.
Una pregunta, del CFDLib.dll, si tengo en una misma factura 1 partida con IVA 16, otra con Tasa Cero y otra con otro esquema de impuesto.
¿Cómo se meten en el arhivo .ini?
Porque veo que no hay campo para el impuesto de cada partida, sino algo global.
Y son muchos los lugares donde, por ejemplo, venden en la misma venta 1 kg de azúcar (tasa cero), 1 coca-cola (IVA 16), etc, etc.
¿Cómo se mete esto en el ini?
Gracias y Saludos.
Publicado: Mar Ene 18, 2011 12:58 pm
Gracias y Saludos.
Te recomiendo estudiar el Anexo 20, mi libreria se apega estrictamente a ese Anexo.
En ese documento se muestra que NO HAY FORMA de especificar el impuesto para cada partida, UNICAMENTE se puede especificar el global.
Publicado: Mar Ene 18, 2011 1:11 pm
por Compugor
Que tal dado, ya hice toda mi rutina y modificaciones a mi sistema, la semana pasada me validaba bien mis pruebas incluyento tus ejemplos, lo que sí ahora ni tus ejemplos me valida. Prueba con el archivo ejemplo.ini y la factura que genera, verás que te dará certificado no válido (desde la página del SAT). Aunque es una porquería el validador del SAT, acuerdate que ellos están rigiendo la norma, por lo tanto si no pasas su validador, podríamos tener un problema...
Publicado: Mar Ene 18, 2011 1:54 pm
por joseluis17
Gracias y Saludos.
Ok, pero veo que en el ini de ejemplo tienes la siguiente llave:
[Impuestos]
IVARetenido=10.00
ISRRetenido=20.00
IEPSTrasladado=60.00
IEPSTasa=20.0
IVATrasladado=57.60
IVATasa=16.0
IVATrasladado2=0.00
IVATasa2=0.00
¿A qué se refiere cada uno de ellos?
¿Se puede meter un total de exentos y un total de gravados?
Y si en una misma factura electrónica no se pueden meter productos exentos y productos gravados, ¿Qué carajos piensa el SAT?. Son un sin fin de negocios en donde se maneja así en las facturas impresas.
En espera de tus comentarios,
Publicado: Mar Ene 18, 2011 2:53 pm
Compugor escribió:Que tal dado, ya hice toda mi rutina y modificaciones a mi sistema, la semana pasada me validaba bien mis pruebas incluyento tus ejemplos, lo que sí ahora ni tus ejemplos me valida. Prueba con el archivo ejemplo.ini y la factura que genera, verás que te dará certificado no válido (desde la página del SAT). Aunque es una porquería el validador del SAT, acuerdate que ellos están rigiendo la norma, por lo tanto si no pasas su validador, podríamos tener un problema...
Hice la prueba que dices y si valido bien. aqui esta el resultado del ejemplo que genera la libreria
Resumen del análisis del XML
Archivo XML :Factura.xml
Ruta :C:\Users\Dado\Desktop\Factura.xml
CFD codificado en UTF-8
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión MD5 :bfb921c2351b5665d160e8389b656e42
Tipo de Certificado:CSD
No. de Serie del CSD :30001000000100000800
Cadena Original ||2.0|A|12345|2010-11-19T12:23:45|11948|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|Contado|314.66|14.66|387.60|DEMO010101XXX|EMPRESA DEMO SA DE CV|Calle de la Amargura|123|456|Col. Bondojito|Oaxaca|Atras de una gasolinera|Oaxaca|Oaxaca|México|87345|Av. Revolucion|2233|4455|Col. Centro|Tampico|Referencia|Tampico|Tamaulipas|México|47372|PWD090210DR5|Mi Cliente SA de CV|Patriotismo|4579|94|La Añoranza|Boca del Rio|Junto al mar|Veracruz|Veracruz|Mexico|75489|10.25|Kilo|38495683628|Arroz blanco marca SOE|12.23|125.36|5|PZA|29845798357|Piña dulce del bajio|18.90|94.50|348759|2010-09-08|Aeropuerto Internal. de México|4|Kg|98457345|Frijol flor de mayo|23.70|94.80|IVA|10.00|ISR|20.00|IVA|16.0|57.60|IVA|0.00|0.00|IEPS|20.0|60.00||
Revisa por ahi los cambios que hayas hecho es posible que por ahi se metio algun error en tus rutinas
Publicado: Mar Ene 18, 2011 3:00 pm
[Impuestos]
IVARetenido=10.00
ISRRetenido=20.00
IEPSTasa=20.0
IVATrasladado=57.60
IVATasa=16.0
IVATrasladado2=0.00
IVATasa2=0.00
Permiteme seguir sugiriendo que leas el Anexo 20.
Ahi especifica que puedes usar VARIAS tasas de impuestos, pero declararlos de forma GLOBAL no individualmente en los conceptos como lo pedias.
Si se puede meter en la misma factura exentos y gravados y por eso mi libreria te permite usar DOS TRASLADOS DE IVA, uno para tasa cero y otra para tase 16 por ejemplo.
Para meter retenciones o gravamenes tienes que especificar el tipo de impuesto al que haces referencia, por eso hay ISR Retenido IVA Retenido IVA trasladado y IEPS trasladado
Publicado: Vie Ene 21, 2011 1:35 pm
Ya encontraste el error? porque te mencionaba que con el ejemplo que viene con la libreria si valida bien.
Si gustas enviame el *.ini y el *.xml que te marca error para revisarlo
Publicado: Lun Ene 24, 2011 12:58 pm
por joseluis17
DADO escribió:
joseluis17 escribió:Hola,
Ok, perfecto.
¿Me puedes mandar por correo tus datos para hacerte el pago?
¿También envias los códigos fuente?
Hola,
Una pregunta.
Tengo un cliente que hace facturas en pesos y en dolares.
Como se configura esto en la dll y/o el archivo xml ?
Publicado: Lun Ene 24, 2011 1:11 pm
FACTURAR EN DOLARES. Ese tema es dificil.
Cada quien tiene su propia opinion al respecto, no hay un concenso BIEN DEFINIDO de como facturar en dolares
Mi opinion PERSONAL y considerando que SOY PROGRAMADOR y no contador es que......es IGUAL FACTURAR EN PESOS QUE EN DOLARES, no hay cambios, nada, zip, cero.
Simplemente pones tus importes, subtotal y total en dolares y ya, si acaso puedes poner en el atributo condicionesdepago la leyenda "Esta factura esta en dolares" o algo similar.
Busca "dolares" aqui en el foro y analiza las demas opiniones que hay al respecto, incluso yo mismo he cambiado de idea varias veces :?
Publicado: Mar Ene 25, 2011 9:45 pm
por IRCSA
Dado,
La librería puede crear CFDIs ??, sin el timbrado, claro.
...Listo para mandar al PAC !!
