Página 7 de 7
Re: Programa CFD2PDF convierte el XML a PDF
Publicado: Jue Ene 27, 2011 8:57 pm
Ingrocha escribió:Disculpa ya le intente de todos los modos que se ocurrieron y la verdad es que no pude sacar la info
ayudaaaaaaa!!!!!
Abre un nuevo tema en el foro DELPHI, explica que es lo que has hecho y en donde no funciona.
EXPLICA TODO para poder ayudarte
P.D. no uses la opcion "reporte", esa opcion es para reportar abusos en el foro!!! usa "Responder" o "Citar"
Publicado: Lun Ene 31, 2011 2:55 pm
por gmontes
tengo una plantilla que modifique para mi negocio, si quiero datos adicionales que van en el la prte del cliente.
algo asi como una referencia o un numero de poliza.
¿debo agregarlo dentro del xml en la parte receptor o en la adenda?, y ¿ como hacer que cfd2pdf me deje inlcuir estos datos en el pdf?
Publicado: Lun Ene 31, 2011 3:18 pm
gmontes escribió:tengo una plantilla que modifique para mi negocio, si quiero datos adicionales que van en el la prte del cliente.
Debes usar el nodo ADDENDA como bien mencionas, solo que ahi si requiere mucho mas trabajo tanto por parte del XML como para su representacion impresa. Checa el tema que abrio ingrocha en Delphi, el trataba de agregar un complemento pero para el caso es muy similar con las addendas.
Publicado: Mar Feb 01, 2011 8:52 am
por gmontes
gracias por responder dado.
¿¿¿entonces no es posible enviar algun tipo de informacion al pdf desde el xml de la que ya esta establecida en tu aplicacion???
Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:04 am
gmontes escribió:gracias por responder dado.
El CFD2PDF hace lo basico, addendas o formatos especiales requieren que programes tus necesidades particulares........
Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:32 am
por gmontes
DADO escribió:gmontes escribió:gracias por responder dado.
ok, gracias por aclarar mis dudas
Publicado: Vie Feb 11, 2011 6:38 pm
por EJSG
Hola Dado, una pregunta: El programa CFD2PDF manda a pantalla el reporte y de ahi le puedas dar Save y lo guardas como PDF. Será posible que en lugar de esto se envia directamente a guardar a disco en formato PDF? Muchas gracias y saludos.
Publicado: Vie Feb 11, 2011 6:48 pm
EJSG escribió:Hola Dado, una pregunta: El programa CFD2PDF manda a pantalla el reporte y de ahi le puedas dar Save y lo guardas como PDF. Será posible que en lugar de esto se envia directamente a guardar a disco en formato PDF? Muchas gracias y saludos.
Tiene un cuadro de opcion multiple : Convertir a PDF, Ver en pantalla, Imprimir.
Descarga la demo que esta en el primer post de este hilo.
Publicado: Vie Feb 11, 2011 7:03 pm
por EJSG
DADO escribió:Tiene un cuadro de opcion multiple : Convertir a PDF, Ver en pantalla, Imprimir.
Muchas gracias.
Publicado: Mié Feb 16, 2011 10:08 pm
ACTUALIZACION: ESTE MODULO YA NO ESTA DISPONIBLE, MAS ADELANTE OFRECERE UNA ALTERNATIVA
