Timbrado con Diverza
Re: Timbrado con Diverza
Mientras estuve en modo de Pruebas no tuve ningun problema, se timbraban los cfdi que enviabaa
Al cambiar a Produccion no me acepta ningun request... me regresa errores
Alguno de Uds. puede publicar las URL de Produccion de Diverza...
Hola buenas tardes alguien pudo realizar la conexion con diverza usando php no puedo timbrar estoy utilizando el link https://servicios.diverza.com/api/v1/documents/stamp
Ese URL es el de produccion y esta bien
...el problema que yo tenia (bueno mi cliente asi me lo dió) era el token de servicio...
lo modifiqué y asunto arreglado... me salen errores a veces pero de datos,,, esos se arreglan y ya
Si perdon solo copie el link aun estoy en modo de prueba pero no puedo crear la conexion a diverza utilizando php
$request_options = array(
'http' => array(
'method' => "POST",
'header' => "x-auth-token: ABCD1234\r\n",
'content' => $cfd,
'ignore_errors' => true
$stream_context = stream_context_create($request_options);
$response = file_get_contents('https://staging.diverza.com/stamp', false, $stream_context);
$response_code = $http_response_header[0];
$stamp = $response;
echo "Codigo HTTP: $response_code\r\n";
echo "Timbre: $stamp\r\n";
Hola ya pude establecer la conexion en modo prueba pero ahora me sale este error,
string(356) "{"stage":"content_reading","request_headers":[{"host":"192.237.238.229:4006"},{"accept":"*/*"},{"content-type":"application/json"},{"content-length":"2765"},{"expect":"100-continue"}],"message":"The request content in body is not valid","level":5,"error_id":21639,"error_details":"[{\"document.content\":\"is invalid, it must be in base64\"}]","code":4352}"
No conozco php
pero te puedo decir que logro ver que estas tratando de utilizar la conexion cuando era CFDI v3.2
Ahora para conectarse a Diverza para timbrar CFDI v3.3 se esta utilizando un Request y Response formado con JSon
Puedes ver mas detalles aqui : ---> https://diverza.docs.apiary.io/#reference/0/stamp <---
Gracias por la informacion ya estoy con stamp de diverza pero ahora me sale esto
string(42283) "
Phoenix.Router.NoRouteError at POST /api/v1/documents/stamp
no route found for POST /api/v1/documents/stamp (Cetus.Aiakos.Router)
web/aiakos_router.ex
No code available.
cetus Cetus.Aiakos.Router.match_route/4
string(42283) "
No code available.
Buen dia estoy desarrollando timbre con diverza con las urls demo, pero al cancelar me regresa error:
"message": "El documento no cumple con el contenido definido por el SAT",
"level": 5,
"error_id": 6997798,
"error_details": "[\"Document has not been deliver to SAT instance yet\"]",
"comp_error_details": "Document has not been deliver to SAT instance yet",
"code": 4402
el cual es porque no encuentra el cfdi en SAT y efectivamente no viaja al sat el timbre pero si lo timbra diverza y le genera un UUID, mi pregunta es:
En ambiente de pruebas es normal eso?
"level": 5,
"code": 4402
Hola a todos: Estoy tratando de timbrar con IVA exento, pero solo regresa Bad Request, he intentado esto:
1)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10131508" Cantidad="1" ClaveUnidad="C81" Unidad="PZA" Descripcion="Prueba concepto 1" ValorUnitario="100" Importe="100">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="100" Impuesto="002" TipoFactor="Exento" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Exento" TasaOCuota="0" Importe="0" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
2)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
3)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0" />
</cfdi:Comprobante>
4)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="100.00" Impuesto="002" TipoFactor="Exento" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos />
</cfdi:Comprobante>
Y nada, siempre me devuelve bad request? ustedes como le hacen para que les apraezca mas detalles del error?
Gracias por cualquier ayuda
Edmundo Sánchez
1)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
2)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
3)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>
4)
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos />
</cfdi:Comprobante>
Edmundo Sánchez
El Response de Diverza de un CFDI timbrado lo recibo en Base64 y lo quiero convertir a xml...
El proceso que sigo es:
1.- El cfdi en Base64 lo convierto a formato Byte
2.- El Byte lo convierto a Unicode
3.- Guardo el xml para su posterior envio al cliente y almacenarlo en disco
Todo está bien, mientras no existan descripciones de conceptos con letra Ññ...
Al convertir a Unicode las cambia por otros caracteres extendidos
No he revisadosi sucede tambien con otras letras o caracteres
Alguna sugerencia o comentario
