me puedes enviar por email el detalle del endpoint en autenfica?
ndejesus.navarrete en gmail.. te lo agradecería mucho..
saludos,
nikkocorp escribió:Crixus, te pudiste conectar con lo que esta del SAT en c#?.. tengo problemas con la autentificación, me marca error decrixus escribió:Yo tambien obtuve el 201, mi respuesta es esta
HTTP/1.1 201 Created
Transfer-Encoding: chunked
Content-MD5: TJHP0W579CI3BSE++y3o2Q==
Last-Modified: Wed, 13 Jul 2011 22:14:39 GMT
ETag: 0x8CE0FC164A80B70
Server: Windows-Azure-Blob/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0
x-ms-request-id: 2a4932f0-5744-4efe-b08c-d4f64caf1d65
x-ms-version: 2009-09-19
Date: Wed, 13 Jul 2011 22:14:39 GMT
0
Esta bien?
"An unsecured or incorrectly secured fault was received from the other party"
no se si te paso algo similar?
Te agradezco tu apoyo en esto.
Saludos y gracias.
HOLA, SERIAS TAN AMABLE DE COMPARTIR UNA DESCRIPCION DE COMO OBTUVISTE EL TOKEN? YO EMPLEO AL IGUAL QUE TU, AXIS2 Y NETBEANS, PERO HASTA ESTE MOMENTO NO HE PODIDO OBTENER EL TOKEN.hebertpena88 escribió:Hola a todos, ya despues de generar el token lo agrego a la cabecera del mensaje y que algo como esto:
Authorization: WRAP access_token="role=user&Issuer=https%3a%2f%2fprodcfdi.accesscontrol.windows.net%2f&Audience=https%3a%2f%2fprodcfdirecepcion.cloudapp.net&ExpiresOn=1311009206&HMACSHA256=29Q9UPiVF0ng%2bETnaBdn6DiVmisi14UUmIw%2bFKNs24Q%3d&wrap_subject=F52841637A55E6B34860110142F032C7"
Ya lo agregue, pero al ejectuarlo me aparece un error
GRAVE: null
org.apache.axis2.AxisFault: Unable to parse ''
at org.apache.axis2.AxisFault.makeFault(AxisFault.java:417)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub.fromOM(RecibeCFDIServiceStub.java:523)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub.Recibe(RecibeCFDIServiceStub.java:175)
at envio.sat.EnvioSAT.enviaSAT(EnvioSAT.java:95)
at XML.Enviosat.enviosat(Enviosat.java:60)
at firma.Main.main(Main.java:27)
Caused by: org.apache.axis2.databinding.utils.ConverterUtil$ObjectConversionException: Unable to parse ''
at org.apache.axis2.databinding.utils.ConverterUtil.convertToAnyURI(ConverterUtil.java:526)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub$ReferenceType$Factory.parse(RecibeCFDIServiceStub.java:5135)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub$SignedInfoType$Factory.parse(RecibeCFDIServiceStub.java:3676)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub$SignatureType$Factory.parse(RecibeCFDIServiceStub.java:1189)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub$Acuse$Factory.parse(RecibeCFDIServiceStub.java:1905)
at mx.gob.sat.recibecfdi.RecibeCFDIServiceStub$AcuseRecepcion$Factory.parse(RecibeCFDIServiceStub.java:10394)
Caused by: org.apache.axis2.databinding.types.URI$MalformedURIException: Cannot initialize URI with empty parameters.
at org.apache.axis2.databinding.types.URI.initialize(URI.java:412)
at org.apache.axis2.databinding.types.URI.<init>(URI.java:273)
at org.apache.axis2.databinding.types.URI.<init>(URI.java:261)
at org.apache.axis2.databinding.utils.ConverterUtil.convertToAnyURI(ConverterUtil.java:524)
... 10 more
GENERACIÓN CORRECTA (total time: 12 seconds)
Estoy ocupando axis2 y netbeans 6.9 espero que me puedan ayudar.
Hola garfas, pues para obtener el token segui estos pasos http://wso2.org/library/3415, con eso solucione el problema, si hay que firmar un timestamp y todo pero rampart lo hace de forma automatica solo debes de ver la forma de mezclar rampart con axis2garfias escribió:HOLA, SERIAS TAN AMABLE DE COMPARTIR UNA DESCRIPCION DE COMO OBTUVISTE EL TOKEN? YO EMPLEO AL IGUAL QUE TU, AXIS2 Y NETBEANS, PERO HASTA ESTE MOMENTO NO HE PODIDO OBTENER EL TOKEN.hebertpena88 escribió:Hola a todos, ya despues de generar el token lo agrego a la cabecera del mensaje y que algo como esto:
GRAVE: null
... 10 more
nikkocorp escribió:Gracias hebertpena88 por tu respuesta, si de hecho así lo hice, actualice referencias y demas en la config, porque aun estaban con los de prueba que se publicaron con anterioridad. Por donde estoy revisando ahorita es que según el problema puede estar en la sincronización de tiempos al hacer la petición por SSL, que es a donde me lleva el error que estoy obteniendo. en donde estas probando tienes algún getsync o estas con actualización de hora por NTP?
Saludos,
