Que necesito para facturar con CFDI ???
Re: Que necesito para facturar con CFDI ???
Haber amigo ya regrese a como estaba ya me dice que tengo un timbre exitoso peroooo no me timbra el xml, no me genera nada en el archivo bitacora de proceso.txt .
Utilize tu certificado de prueba y tu archivo .pem para firmar, en este punto voy, y disculpa la lata pero no entiendo muy bien lo del cfdi como ya te habras dado cuenta, pero una vez que le agarre el hilo no mas preguntas ok
Compile una version especial de la libreria.
Veras, esta compilacion hace algo especial. Ademas de crear la bitacora.txt genera dos archivos :
c:\RESPUESTADELPAC.TXT
c:\ORIGINAL.TXT
Los graba EN LA CARPETA RAIZ DEL DISCO DURO, no hay pierde, van a estar en la raiz de c:
BORRA TODOS LOS CFDLIB.DLL que tengas para que no haya confusion de versiones y luego copias el que te adjunto, ejecutas tu programa, envias a timbrar y publicas aqui los dos archivos que te menciono, son el timbre y tu factura original, quiero ver porque no puede "pegar" uno con el otro.
c:\ORIGINAL.TXT
ok dejame probar y te aviso amigo!
HAber te mando los archivos amigo
sabes que me fije con esta nueva version que me mandas que si me timbro al generarlo pero hice otro y ya no me timbro, volvi a generarlo y ya lo timbro
- ORIGINAL.TXT
- (3.32 KiB) Descargado 374 veces
- RESPUESTADELPAC.TXT
- (919 Bytes) Descargado 389 veces
Revise tus archivos y no encontre ningun problema.
Por lo que comentas quiero imaginar entonces que estas usando la funcion FinalizaCFDLib demasiado pronto, aver intenta NO USAR la funcion FinalizaCFDLib
De todas las CFDLib.dll te recomiendo usar la que se descarga en la DEMO, esa version tiene la ventaja de generar la bitacora de proceso y ahi podemos analizar que esta pasando.
Hola buen dia:
ya inactive la funcion FinalizaCfdLib pero aun asi me sigue funcionando igual.
incluso ya regrese a tu certificado de prueba y ahi si me pone que de repente el timbrado y de repente ya no lo hace
que esta pasando ?
Cuando pongo para hacer una prueba con mi certificado me dice que no soy un emisor autorizado.
una pregunta despues de que te registras en timbre fiscal y te dan de alta y te regresan la contestacion para ya poder hacer uso de tus timbres
cuanto mas se tarda para poder poner en produccion las facturas.
GRacias!
que esta pasando ?
GRacias!
Voy a usar de nuevo la version DEMO como dices para ver la bitacora ok
y te aviso
gracias!
y te aviso
gracias!
Oye haber fijate que pasa algo raro, cuando uso los archivos de prueba funciona bien incluso no me marca error aunque me dice timbrado exitoso y a veces no me timbra el xml.
cuando tomo los archivos buenos que son para timbrar y los cambio es cuando me hace todo el relajo.
incluso ya le puse Produccion en el .ini que se utiliza para timbrar.
Que otra cosa puede estar pasando, como que esto esta medio complicado jejeje o no se que onda !
Pues tal parece que ya amigo tuve que cambiarle el password al archivo .pem y parece que ya quedo.
Gracias cualquier cosa te aviso gracias por el apoyo brindado.
Hola dado:
Fijate que sigue pasando algo raro pasa que de repente me firma y de repente no firma y luego me paso un error me supongo que del servidor de timbre fiscal porque me arrojo un mensaje que decia que le estaban dando mantenimiento pero duro como 10 minutos.
Una pregunta si cancelo una factura CFDI como se reporta al PAC ???
