Cancelacion CFDi
Re: Cancelacion CFDi
Mientras que para el CFD, el SAT únicamente solicita que sea la CADENA ORIGINAL la que se encripte y de allí obtener el sello, al parecer para el caso de las cancelaciones se uso un método mas común.. el de firmar todo el XML (XML signature).
En Brasil, por ejemplo, las facturas electrónicas se firman todo el XML, no solo una "cadena original"... en este post puse código fuente VB al final donde se ven las instrucciones con que obtuve el XML Signature, una googleada tampoco caera mal.
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 611#p17611
Hola !!
Gracias a todos por su apoyo y dejo mi solución por si a alguien le sirve para enteder el todo referente a la cancelación en CFDI...
De entrada se debe de canonizar el "mini XML"
Esto lo logramos con el siguiente PHP
Una vez canonizado, se agrega la respuesta al siguiente pedazo del XML.
Este XML se debe de sellar de la manera en como se sella una factura comun y corriente, para generar el ultimo XML y el final el cual será nuestra solicitud de cancelación.
Espero que esta información les ayude para los que estan como ya estaba jejejeje
<Cancelacion xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Fecha="2013-10-22T20:24:39" RfcEmisor="XXX000000XXX" xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<Folios>
<UUID>XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX</UUID>
</Folios>
</Cancelacion>
<?php
$XML = $_POST["XML"];
$dom = new DOMDocument();
$yourXML = $XML;
$dom->loadXML($yourXML);
$canonicalized = $dom->C14N();
$digest = base64_encode(pack("H*", sha1($canonicalized)));
echo $digest
<SignedInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"></CanonicalizationMethod>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></SignatureMethod>
<Reference URI="">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></Transform>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></DigestMethod>
<DigestValue>Agregar Respuesta Canonizada Aquí</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<Cancelacion xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Fecha="2013-10-22T20:24:39" RfcEmisor="XXX000000XXX">
<Folios>
<UUID>XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX</UUID>
</Folios>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI="">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>Agregar aquí el sello que obtuvimos del XML Anterior.</SignatureValue>
<KeyInfo>
<X509Data>
<X509Certificate>Agregamos aquí nuestro certificado en Base64</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</Cancelacion>
Hola a todos, tengo problemas para generar el archivo pfx, con openssl, el detalle ocurre solamente con los NUEVOS certificados del sello digita, ya ven que cambiaron de version el solcedi y ahora me marca unos errores al querer hacer el PEM del Certificado con la siguiente instruccion.
openssl x509 -inform DER -in certificado.cer -out certificado.pem
El detalle es que con certificados anteriores no tengo problema, solo con los certificados recientes en este caso tengo un certificado de este mes.
este es el mensaje de error
Error opening Certificate 00001000000301337622.cer
3528:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:.\crypto\bio\
bss_file.c:398:fopen('00001000000301337622.cer','rb')
3528:error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib:.\crypto\bio\bss_file.c:40
0:
unable to load certificate
Hola @Victorh2000
Este es el proceso que yo uso con OpenSSL para Windows...
Espero te sirva esta información, yo no he tenido problemas con los certificados recientes...
C:\CertSAT>C:\OpenSSL-Win32\bin\openssl x509 -in 00001000000301337622.cer -inform DER -out 00001000000301337622.pem -outform PEM
C:\CertSAT>C:\OpenSSL-Win32\bin\openssl pkcs8 -in 00001000000301337622.key -inform DER -out 00001000000301337622_key.pem
Enter Password: EL DEL SAT
C:\CertSAT>C:\OpenSSL-Win32\bin\openssl pkcs12 -export -out 00001000000301337622.pfx -in 00001000000301337622.pem -inkey 00001000000301337622_key.pem
Loading 'screen' into random state - done
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
C:\CertSAT>
Arturo que tal, he realizado los pasos que corresponden a tu cancelación con ATEB, que es practicamente el mismo que con el SAT, aun no logro pasar del error 302 que me dice que mi sello esta mal formado, espero me puedas echar la mano, gracias de antemano
Hola @corsoduke
Podrias compartir tu XML de como quedo al final, listo para enviarse a cancelar ??
Ya formado completo...
si mira:
<?xml version="1.0"?>
<Cancelacion xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RfcEmisor="VIFA8505073V4" Fecha="2013-12-11T16:28:56">
<Folios>
<UUID>2F028EC1-04EE-4FEA-B9F3-6D8E05B0F9EF</UUID>
</Folios>
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<Reference URI="">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<DigestValue>RtWsR+anHNL8v04UTil6PXKK3ks=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>OgFvlTymbQFrYL0TF7l0m/3cS4p3mSYXsyZ6r0CdWDRjZvXY084aP0fKtyI4GiF4msVKwKUt1Miba0g/RzGlkBqySZ3rMLwvCO/pm0FVWTFlYwSgwezVZekbFEsDkdfeYCYNk0abYvB0SJ1sikPKWY3dFYY/hupycsstSsshBpQ=</SignatureValue>
<KeyInfo>
<X509Data>
<X509IssuerSerial>
<X509IssuerName>OID.1.2.840.113549.1.9.2=Responsable: Cecilia Guillermina García Guerra, L=Cuauhtémoc, S=Distrito Federal, C=MX, PostalCode=06300, STREET=Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, E=asisnet@sat.gob.mx, O=Servicio de Administración Tributaria, CN=A.C. del Servicio de Administración Tributaria</X509IssuerName>
<X509SerialNumber>275106190557734483187066766774039095065441482296</X509SerialNumber>
</X509IssuerSerial>
<X509Certificate>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</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</Cancelacion>
Este es mi correo electronico viferalberto@gmail.com, de verdad ya agote todo recurso...
No se si pueda preguntar esto aquí o tenga que hacer un nuevo tema.
Se pueden cancelar facturas de años pasados?
Si es posible, el SAT no ha definido un plazo limite para la cancelacion
